Resultados 11 al 20 de 32
Algunas dudas, volvo s40 t4 1999
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Volvo V40 T4 Ph2 BSR Stage 3
    Predeterminado Re: Algunas dudas, volvo s40 t4 1999
    Con esto me parece que le subes la presión de soplado del turbo mecánicamente, creo que alguno por el foro lo tiene tocado. Seguro que Dani T4 te responde con sabiduría, porque yo no llego a tanto...
    Madagascar
    Avatar de Dani T4
    22 mar, 10
    1,136
    Pues esa varilla viene regulada de fabrica para que sople a una determinada presion, si la aprietas pues sopla mas pero no va ir fino porque la unidad no sabe lo que esta soplando (los antiguos no llevan sensor de presion), yo en el mio se la aprete un poco porque tenia holgura y no cerraba pero aun asi no va bien del todo, me temo que voi a tener que meter un turbo nuevo........ No se como funciona exactamente la gestion del motor pero variando la distancia en la varilla creo que descontrolas un poco todo y mas si no tiene sensor de presion como son los anteriores al 2000.
    Avatar de yondrux
    30 ago, 10
    98
    El mio es del 2000, yo la rosque todo lo que pude y lo que te digo, pierde traccion en 2a en sitios que nunca habia perdido traccion pero despues tiene un punto en el que parece que ratea o pega tirones. Lo he probado quitando unas vueltas y volviendolo a probar hasta el punto que yo creo que tiene mas patada y funciona bien, ahora solo necesito cambiar los amortiguadores para intentar que el coche transmita todo lo que tiene al suelo, pk en mi opinion se dsperdicia mucho de este coche, la primera es casi inservible, no se puede apretar nada , y la segunda si pero tambien bastante incontrolable, yo creo que le faltan unas llantas 17 por lo menos. La primera se podria exprimir a fondo y ganariamos aceleracion de 0a100km/h, no se que opinais vosotros. Saludos.
    Última edición por yondrux; 07/02/2011 a las 00:28
    Avatar de yondrux
    30 ago, 10
    98
    Acabo de hablar con un amigo que tiene una empresa de venta y reparacion de turbos(turboplus) trabajan muy bien y a precios muy ajustados por si a alguien le interesa. He quedado con el para que me mire a cuanto esta soplando mi turbo y averiguar si los tirones que me da tienen algo que ver con eso o si van a ser las bobinas que es lo que me parece a mi. Saludos.
    Miembro Avanzado Avatar de buchoni
    15 may, 06
    840
    Lo del rateo nos ha pasado a muchos con el T4, y a unos les funcionó el cambio de bobinas, a otros de bujías, ... a mí me funcionó el cambio de filtro de gasolina. Y respecto a la pérdida de tracción, supongo que habrá mucho que probar, y que aumentar el ancho de los neumáticos puede funcionar, o cambiar la amortiguación por otra más adecuada. El que dé con la solución que lo haga saber, jeje.
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Yo al montar las llantas de 17x7,5 Et35 con 205/45/17 monté también los Koni, y noté que el coche no iba tan suelto como antes, y no perdía tracción con tanta facilidad.
    Pero con la repro otra vez en las mismas, ahora pensando en aumentar la medida a 215/45/17, siempre que pueda homologar ruedas en la ITV, claro, que según mi ficha esa medida no es equivalente...
    Avatar de yondrux
    30 ago, 10
    98
    Cita Iniciado por buchoni Ver mensaje
    Debo reconocer que no fui capaz de desmontar el filtro de gasolina, lo cambiaste tú? lo tenía casi desmontado pero el conector que va del filtro al motor no fui capaz de desengancharlo. En el manual de taller que está en inglés sólo puedo entender que hay que cortar el plástico que lleva el conector, o eso es lo que se entiende en la foto, pero como no quise problemas lo volvi a montar y asi se quedo.
    si alguien sabe lo que hay que hacer que me lo diga!!!! Gracias y saludos.
    15 may, 06
    840
    Cita Iniciado por yondrux Ver mensaje
    Desgraciadamente no soy tan manitas como para hacerle el mantenimiento al coche. Sólo rellenar aceite. Pero seguro que Dani T4 sabrá decirte como hacerlo. También puedes buscar el manual Haynes por internet, que te puede ayudar.
    23 nov, 10
    guadalajara
    42
    hola chicos yo e puesto varios temas de mi t4 ya que no iva bien,pero viendo este tema mire el esquema de el turbo y sus tubos lo imprimi me puse a mirar en mi coche y sorpresa el que iva a la valvula de descarga esta cambiado por otro se lo e cambiado y madre mia como tira el coche pero sigue sin saltar a 2500 vuelta antes saltaba a 4000 vueltas y cambiando el tubo de posicion empieza a tirar apartir de 3000 vueltas y muchisimo mas tiron lo que me pasa ahora es que a altas vueltas pega tirones creo que le tendria que habrir un poco la varilla de la valvula de descarga la que se desenrosca segun el leido hay gente que la aprieta y el coche tiene mas patada pero al final a altas vueltas le pega tirones.
    Madagascar
    Avatar de Dani T4
    22 mar, 10
    1,136
    El filtro lo sueltas de la abrazadera, y despues tiene dos conectores uno sale pulsando hacia abajo dos patillas y el otro empujando para dentro un plastico que lleva en la punta del tubo. Primero pulsa y despues tira, no tires y despues pulses porque asi no sale
  1. algunas dudas con volvo s60 2.4i 170cv
    Por comichuras en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 18/03/2015, 09:01
  2. Algunas dudas sobre el V60
    Por cooper69 en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 09/03/2014, 12:58
  3. Algunas dudas: 850
    Por Karlos80 en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 27/12/2012, 20:56
  4. AYUDA CON MI VOLVO S40, Y ALGUNAS DUDAS..!!
    Por alejandrozac en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 02/10/2010, 01:22
