Resultados 11 al 20 de 23
Ayuda cambio filtro antipolen,aire,aceite...v.S40 1.6D 110
a ver, por orden ,mas o menos:...
    Predeterminado Re: Ayuda cambio filtro antipolen,aire,aceite...v.S40 1.6D 110
    Avatar de xc76
    02 oct, 09
    Extremadura- Cataluña.
    462
    Ostras Lecar, así si que ve bien, incluso más fácil de lo que es, pues yo cada vez que se lo he cambiado he estado 3 dias con dolores de espalda. Ivans, el pedal hay que quitar los tornillos, pero yo personálmente la clavija de los cables no la desconecto, pongo el pedal a un lado y ya está.
    En las imágenes de Lecar no se ve la moqueta que tapa y molesta para extraer el filtro, con doblarla un poco sobre sí misma para adentro no le pasa nada, al acabar la pones en su sitio y ya está.
    11 nov, 07
    33
    Que bien se ve asi con las imagenes la verdad...de donde sacaste estohay para cambiar los demas filtos y demasseria de gran ayuda o como se llama el programa...
    Y xc76 gracias tambien entones la moqueta se puede doblar hacia dento o desmonto todo el panel como en las imagenesGRacias!!!
    es un programa que NO tenemos ninguno porque es ilegal descargarselo , antes NO estaba en el antiguo foro, se llama VADIS pero llega hasta vehiculos del 2005, si el tuyo es del 2006 tendrías que conseguir el VIDA, que es el actual de la volvo, busca en paginas de descargas o en el foro a ver....
    06 feb, 09
    Lo del cambio de filtro es imposible!!!!
    Hay que pertenecer al circo, ser contorsonista o estar en la cadena de montaje antes de que pongan los pedalel.
    Es el filtro que afecta a la velocidad del ventilador del aire cuando no enfria con suficiente fuerza ? o hay algun otro en algun otro lugar.....
    06 feb, 09
    Los pasos son los adecuados, los he seguido pero además de inaccesibles, estan apretados (sobre todo las tuercas del pedal) y aun quitando el pedal(que no he conseguido) veo dificil sacar el filtro.
    Avatar de xc76
    02 oct, 09
    462
    Cita Iniciado por pat4padel Ver mensaje
    Hola pat4padel, lo de las tuercas tiene guasa, pues son de seguridad y van duras hasta el final, y no dañes el espárrago.
    En cuanto a la postura para trabajar "cómodo", como todo, prueba diferentes posturas.
    La verdad es que siguiendo el esquema de Lecar es más fácil.
    Yo miré el esquema del focus que va igual, con la diferencia que el focus va desnudo por debajo, y el S40 lleva plásticos y moqueta en el lateral.
    Efectivamente, da la sensación que le hace falta una carga de gas, porque no enfría y que el ventilador no tira lo suficiente.
    Al poner el filtro nuevo, a ser posible de carbono activado, para evitar el olor a "bacalao" si coje humedad.
    Echará aire y enfriará como el primer día.
    Suerte y sobre todo paciencia, que lo conseguirás.
    17 may, 11
    sevilla
    20
    S40 SPORT CAR 1.9-115 CV
    a mi me ha venido bastante bien, muchas gracias por el manual,
    28 may, 10
    El filtro se cambia de esa forma y lo mejor es utilizar una llave de carraca pequeña con prolongador y un baso de 10 mm, el acelerador se le coloca hacia la izquierda encima de los pedales del embrage y del freno y finalmente quitando la tapa del filtro con la misma carrapero esta vez con un baso de 6 mm, ya podemos extraer el filtro viejo (cuesta un poco) e introducir un poco doblado el filtro nuevo teniendo en cuenta la dirección del aire que suele venir indicado en el filtro, un saludo
    Mexico
    21 jun, 11
    Toluca
    18
    el filtro está ubicado por debajo de la guantera, lo único que tendrás que quitar son 2 tornillos, y ahí verás el filtro, no es tanto trabajo, saludos
  1. Cambio de aceite y filtro de aire
    Por Carloslm.sp en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 01/03/2014, 04:01
  2. [ayuda] Cambio filtro de aire y filtro gasoil C30 1.6d 2007
    Por Blanco77 en el foro VOLVO C30/C70
    Último mensaje: 13/05/2013, 10:45
  3. MOVIDO: cambio de filtro antipolen
    Por VOLVO_T en el foro Presentacion
    Último mensaje: 17/08/2009, 17:25
  4. cambio de filtro antipolen
    Por mj en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 17/08/2009, 16:01
