Resultados 11 al 20 de 23
¿Mi coche tiene turbo o no?
    4,312
    Predeterminado Re: ¿Mi coche tiene turbo o no?
    Otra pregunta, ¿mi turbo necesita algún tipo de mantenimiento?.
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Volvo V40 T4 Ph2 BSR Stage 3
    Buenas,
    Mantenimiento no, pero buenos cuidados sí, como no pisarle en frio, esperar un rato a parar motor después de viajes largos o trayectos a altas revoluciones, no pararlo con el ventilador de refrigeración en marcha... lo típico en motores turbo
    Si el turbo está caliente y paras el motor, le paras la refrigeración, y entonces pilla un buen calentón que con el tiempo minimiza la durabilidad.
    4,312
    No entiendo bien eso de pararlo con el ventilador de refrigeración en marcha y te explico. A veces cuando paro el motor si está un ventilador funcionando (y supongo que será ese que comentas) sigue funcionando como 1 minuto aunque esté el coche apagado. ¿Te refieres a que ese minuto que sigue funcionando solo no es suficiente para refrigerar el turbo?.
    Miembro Habitual Avatar de burgensis
    19 ene, 09
    370
    Nos estamos liando. Yo tuve uno igual o parecido, llevaba turbo, motor renault, y sólo 90 cv. si es cierto que la denominación era td.
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Cita Iniciado por mitchankro
    Es que en mi V40 se para si paras el motor , entonces mejor esperar a que se pare, y en ese minutillo, el turbo se refrigera también. Si esperas un poco más, en viajes largos por ejemplo, mejor que mejor, con unas 4-5 min creo que suficiente.
    El ventilador te indica que el motor está caliente y por eso se enciende, el turbo creo que se refrigera con aceite (por lo menos el mio) y es independiente del agua , pero si el motor lo está, seguramente el turbo también. Con un par de minutos más todo estará a mejor temperatura.
    4,312
    Si se refrigera con aceite, ¿usa el aceite del motor? ¿en caso contrario, lleva un depósito para ese aceite? ¿dónde?.
    Cita Iniciado por Señor K
    lo que yo recuerdo es el TD de 90-95 cv e inyección indirecta, para pasarse al de inyección directa (que Renault llamaba Dti's) en una primera versión de 100-105, y una segunda de unos 115 (todo cifras aproximadas, caballo arriba, caballo abajo). Y los dos últimos teniían denominación 1.9d
    el motor renault de inyeccion directa tiene 95 CV (eso ganó con la inyeccion directa al modelo anterior de 90) , se retocó despues la inyeccion llegando a 102CV, y cuando se cambió el renault dti por el dci (mismo motor pero con common-rail) se llego a 115 cV, el motor que lleva joselu, por ejemplo...todos ellos llevan la denominacion 1.9 D
    con ese motor de 115 se terminó la era renault, los siguientes ya son PSA 110 y 136 CV
    se refrigera con el aceite del motor y agua de la refrigeracion, mantenimiento el que dice paketti, no parar el motor en caliente sin esperar un minuto para que el turbo deje de girar, no acelerar al arrancar, esperar 30 segundos al arrancar antes de salir o acelerar
    el turbo gira por los humos del escape, no se le oye pero tarda en pararse, por eso hay que dejar el motor en ralenti, para que siga recibiendo engrase
    4,312
    ¿Teneis algún esquema básico del funcionamiento de un turbo?. Como no pensaba que mi coche lo llevara nunca le presté mucha atención a los post que se referían al turbo y ahora me arrepiento...
    tendré que buscarlo, en google seguro que sale rapidamente....basicamente son dos helices unidas por su eje: una recibe los humos del escape y la mueve, gracias a su eje solidario, la otra helice recibe ese movimiento y aspira aire para introducirlo a presion en los cilindros...
    ahi tienes varios esquemas http://images.google.es/images?hl=es...gbv=2&aq=f&oq=
  1. Creo que mi coche no tiene la misma alegria que antes
    Por kaly en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 13/03/2017, 21:23
  2. Que tiene mi coche?
    Por Flygare en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 26/02/2016, 23:38
  3. coche para drift 960 v6 auto o 940 2.3 turbo
    Por capiyz en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 06/04/2015, 15:20
  4. Respuestas: 8
    Último mensaje: 10/11/2006, 11:53
  5. Respuestas: 14
    Último mensaje: 01/11/2006, 10:17
