Resultados 1 al 7 de 7
asientos delanteros
    04 jul, 06
    71
    Predeterminado asientos delanteros
    Hola tengo un volvo s40 del año 97 y el asiento del conductor se esta empezando a abrir una de las costuras, para poder coserla debo sacar el asiento del coche para poder desmontar el tapizado mas facilmente y mi duda es la siguiente : como puedo hacer para desconectar los cables del airbag con el asiento y q no salte el chivato despues ?
    A ver si alguien ha hecho algo similar.
    Muchas gracias
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    Predeterminado Re: asientos delanteros
    Sencillo, desconecta completamente la bateria antes de desconectar
    los cables del sistema SRS/Airbag.
    /R
    04 jul, 06
    71
    muchas gracias riwax por tu respuesta como siempre eres muy fiable
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    un humilde consejo más:
    - conecta de nuevo la bateria solamente cuando los cables SRS estaran reconectados, antes no
    - cuando montas el asiento de nuevo, asegurarte de reconectar todos los cables correctamente
    si no, el chivato/mensaje SRS puede encenderse y solo el conce puede anularlo.
    Por fin, por seguridad, cuando reconectas la bateria , ninguna persona debe de estar sentada en el asiento. El conce lo hace lo mismo....
    /R
    04 jul, 06
    71
    muchas gracias , pero el asiento q voy a poner es el mismo que tiene, simplemente voy a sacar el asiento para poder sacar el tapizado ya que este tiene unas grapas por debajo y para poder coserlo mas comodamente con una maquina es necesario sacarlo
    Otra pegunta riwax , sabes como se bloquea el airbag del asiento?
    es q sin desmontarlo y segun las instrucciones del vadis no me quedamuy claro
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    Efectivamente tienes razon, para sacar el asiento delantero deberias bloquear o mas bien proteger el sensor SIPS.
    Te he sacado una serie de fotos de Haynes donde puedes ver la ubicacion del protector, esta in el interioir de la tapa, foto 2. Creo no es mas necesario añadir comentario siguiendo las fotos. En la tapa del cinturon no hay tornillos, esta retenido con un clip interiormente. se quita con la mano con cuidado. Lo que comenta Haynes es de desmontar la consola central foto 7, creo es para liberar mas acceso al desmontaje. Tambien dice de evitar colpes al protector en sacando el asiento.
    No olvida cuando desconectas la bateria de esperar por lo menos 2 minutos antes de empezar la faena. Si habria algun problema en el texto en ingles, me comentas.
    Un saludo amigo
    /R
    ................................[img width=687 height=500]http://i2.photobucket.com/albums/y6/phaseone/SIPS.jpg[/img]
    04 jul, 06
    71
    muchas gracias por las molestias q te has tomado , esta todo muy claro con estas fotos
  1. Reposacabezas asientos delanteros
    Por Africa Star en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 14/07/2016, 06:50
  2. Asientos delanteros XC90
    Por NAUTICO en el foro Compra Volvo
    Último mensaje: 24/04/2013, 13:11
  3. Desmontar asientos delanteros S70
    Por kakeS70 en el foro Bricos Volvo
    Último mensaje: 17/03/2013, 19:15
  4. poner asientos delanteros de un 960 en un 740
    Por navarrico en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 29/10/2012, 14:47
  5. Asientos delanteros XC90
    Último mensaje: 09/12/2006, 12:01
