Página 1 de 7 1234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 69
instalación faros antiniebla
    4,301
    Predeterminado instalación faros antiniebla
    Compré en un desguace una defensa delantera para mi v40 1.9d año 2000, el caso es que mi coche no tiene antinieblas delanteros y la defensa que compré, sí. Mi pregunta: ¿la instalación eléctrica de los antiniebla viene de fábrica o tendré que cablear?
    Gracias.
    Predeterminado Re: instalación faros antiniebla
    viene de fabrica, lo que te faltará será el interruptor de los delanteros en el cuadro de las luces, el SUPER tiene en venta una como la tuya, con el interruptor delantero-trasero, y triniton la moderna
    28 sep, 09
    165
    si te trae mando para antiniebla bendra la instalacion y si no es mui sencillo eso no tiene nada de dificil
    y dicen que conduzco coche de viejo!!!!!!!  ENVIDIAAAAAAAAAAAAAAA
    4,301
    Mi coche sólo tiene el botón de antiniebla trasero. ¿Cómo sé si tiene la instalación hecha?.
    Gracias.
    28 sep, 09
    165
    mira x devajo que si tiene la instalacion veras los cables y si no:
    comprate un interruptor chulo que no destaque mucho,pones las lamparas con masa por devajo del coche que te sera mas sencillo (a cualquier tornillo) y pasas positivo en serie para las dos lamparas y este a uno de los conectores del interruptor y en el otro conector llevas positivo de lo mas cercano posible o directamente de la bateria. es mas dificil de explicar que de hacer
    seguro que lleva la instalacion, pero si no , tendrías que poner un rele de 4 patillas para pasar corriente directa de bateria a las bombillas, accionandolo desde un interruptor en el interior....
    28 sep, 09
    165
    no ace falta rele porque son unas bombillas normales y es una tonteria liarlo con esas cosas. con un simple interruptor y poniendolas en serie llega. el rele se usa para que con una corriente pequeña poder manejar una grande con poner en el cable del interruptor a los faros de nieblea un fusible aereo de los mismos amperios que llevan los de cruce llega y sobra
    ahhh, tio, los antinieblas utilizan bombillas de largo alcance desde que yo ea pequeñito, y de eso hace mucho.... llevan dentro una chapa que evita que la luz salga hacia arriba, pero la potencia y voltaje es la de una de largas, por lo que es imprescindible para evitar un incendio en la instalacion, la utilizacion de cable de seccion gruesa ( 2mm) para la linea principal de bateria-rele-bombillas y otra de seccion fina para la linea corriente de cortas-rele- masa
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    esta todo cableado de fabrica no hay nada que hacer solo conectar los faros veras debajo del coche dos enchufes
    para los faros antiniebla y en el salpicadero esta el conector para el interuptor lo unico que no se si necsita un rele
    en la caja de fusibles
    en la volvo pregunta en recambios .lo miran en el VIDA y te dicen que necesitas
    el interuptor original no vale mucho y el rele menos y te evitas problemas y en 10 minutos funcionando
    28 sep, 09
    165
    aber ke no ace falta rele ninguno xk por mucho rele que pongas solo manejas una corriente de 12v.
    aber tio puse unos cuantos y mitad sin instalacion. por mucha potencia de la lampara no la llevas puesta todo el dia. a no ser ke seas unos de esos tuneros ke las llevas aunke no aiga niebla. vas manejar 12 voltios y para eso ni falta que ace rele.
  1. BRICO: Instalacion luz antiniebla derecha C70 ll
    Por kinkon en el foro VOLVO C30/C70
    Último mensaje: 27/04/2016, 21:22
  2. por que no lleva el xc 60 faros antiniebla ??
    Por bernny en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 15/04/2016, 23:18
  3. Faros antiniebla Volvo850 año 93
    Por ximiyo en el foro Tuning Volvo
    Último mensaje: 11/08/2010, 18:39
  4. Respuestas: 2
    Último mensaje: 17/10/2009, 09:05
  5. instalacion antiniebla delantero
    Por californication en el foro Bricos Volvo
    Último mensaje: 13/08/2009, 14:25
