Resultados 1 al 10 de 14
Luces salpicadero
    4,312
    Predeterminado Luces salpicadero
    Buenas, ayer se me apagaron las luces del salpicadero, es decir, las que iluminan el cuentakilómetros, cuentarrevoluciones, nivel de combustible y temperatura aceite. Se apagaron de golpe así que lo primero que he pensado es que se ha fastidiado un fusible. La caja de fusibles está junto al filtro de aire, pero creo recordar que he leido en algún post que bajo la guantera también hay fusibles. ¿en dónde debo mirar entonces?.
    Ah por cierto, las luces de los faros funcionan perfectamente.
    Gracias.
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Volvo V40 T4 Ph2 BSR Stage 3
    Predeterminado Re: Luces salpicadero
    Están debajo del volante, a la izquierda, has de desmontar plásticos con 4 tornillos creo recordar. En el mío, delante hay una centralita de control de luces, y detrás está la caja de fusibles, un poco inaccesible...
    26 sep, 07
    783
    Los tornillos deben ser en el modelo del restyling como el de paketti, los anteriores al año 2.000 van sin tornillos y se quita la tapa con la mano sin mas, por si te vuelves loco buscando tornillos y no los hay.
    Saludos!!!!
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Cita Iniciado por Hasala
    Saludos!!!!
    Que suerte tenéis!!!!
    4,312
    En cuanto pueda lo miro, aunque ya iba a ir derecho a la caja de fusibles del motor. Espero que sea fallo de un simple fusible.
    4,312
    Buenos días, todavía no me había puesto a desmontar la tapa debajo del volante (que sí tiene tornillos) cuando esta mañana le doy al contacto, enciendo las luces y... ¡bingo!. Funciona todo correctamente. Mi duda es si desmonto la tapa y empiezo a sacar uno por uno los fusibles que encuentre hasta que de con el de las luces y lo limpie bien para que haga buen contacto, o mejor dejarlo estar no vaya a ser que probando y quitando fusibles fastidie algo más.
    Gracias.
    es posible que sea de algun conector de detras del cuadro, puede que no haga un buen contacto algun pin de los dos conectores ...por eso funciona aleatoriamente, es mas dificil que un fusible no haga contacto, van justos de cojones, te ves negro para sacar uno
    si vuelve a pasar, primero revisar fusibles, pero casi seguro que te toca sacar el cuadro, o reapretarlo por lo menos
    United Kingdom
    23 may, 08
    lugo
    3,245
    has mirao ke no le diste a la ruleta de kitar luz y poner? te lo digo porke a mi me paso una vez y me kede tooo loco
    Cita Iniciado por griffinn00
    que malas son las drogas.....
    4,312
    Ojalá fuese así de simple. Supongo que volverá a fallar pero lo arreglaré como se arregla casi todo en este país: a hostias contra el salpicadero hasta que vuelva a hacer contacto.
    Gracias.
  1. Cambiar luces salpicadero, elevalunas, pantallas, etc...
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 21/02/2017, 08:53
  2. Respuestas: 4
    Último mensaje: 24/01/2017, 09:58
  3. Fallo en palanca de luces de cruce y luces largas
    Por gonso2000 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 02/04/2013, 12:15
  4. Respuestas: 0
    Último mensaje: 31/07/2012, 20:38
  5. Volvo 850: Luces del salpicadero se apagan
    Por Kaligula en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 16/04/2011, 02:44
