Resultados 1 al 10 de 23
ruido caja de cambios, no entran bien las marchas
    12 may, 09
    Predeterminado ruido caja de cambios, no entran bien las marchas
    Hola buenas mi nombre es Antonio, en Mayo de este año me compre mi primer coche un Volvo S40 136CV 2.0D kinetic 790000km matriculado en diciembre del 2005 ( no se que edicion sera del S40). El coche es basico basico no lleva ni el ordenador a bordo, ni mandos en el volante. Solo lleva el climatizador bizona y el motor que me gusta mucho, con deciros que tuve que ponerle las letras del trasero que no las llevaba...
    En Julio de este año paso la revision que le tocaba del año.
    La duda que tengo es que que cuando suelto el embrague suena como al ruido de las puertas de las peliculas de miedo, como si no estuviese engrasado el pedal. Además la marcha atras le cuesta entrar mucho mucho cuando esta parado, nada mas arrancar, luego cuando anda un poco entran bien, el coche esta en la calle. Tambien noto que las marchas no entran con suavidad. Cuando fui a pasar la revision me dijo el tio que las marchas de este coche son asincronas (vamos que es normal lo que le pasa), que meta primera y luego la marcha atras que entrara mejor, pero estoy mosca porque para el coche que es tendría que ir con suavidad, y estan duras duras.
    No se si postear otro mensaje pero sabeis cuando puede costar poner los mando al volante y el ordenador a bordo?
    Otra cosilla este modelo que lleva motor renault o el del focus.
    Un saludo y gracias.
    Pd: he leido bastante en el foro sobre el muelle del pedal, el bombin, pero me hago un lio....esta en garantia del concesonario que me lo compre (MOTOR 100 de alcazar de san juan).
    20 mar, 06
    117
    Predeterminado Re: ruido caja de cambios, no entran bien las marchas
    No me extraña, con esa cantidad de kilometros que llevas 790000 KMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM je je je je Es para que le cruja hasta el metalizado de la pintura . Me imagino que seran 79000 verdad??
    Ahora en serio, a mi pasaba algo parecido, sobretodo en verano, me lo engrasaron y lo dejo de hacer. En cuanto a lo de que no entran las marchas no se, pero seguro que alguien por aqui te dice algo
    23 ago, 09
    50
    Para descartar el embrague, un buen sistema es meter 3ª y arrancar, si el coche sale en tercera el embrague puede estar tocado, en el mio un V40, no tengo problemas al meter ninguna marcha. Un saludo y espero te sea de alguna utilidad el comentario.
    Joaquin
    12 may, 09
    Sorry me he equivocado son 79000Km, pero a vosotros os entran facilmente sin mostrar dureza
    23 ago, 09
    50
    A mi la caja de cambios me va como una seda, no tengo que hacer nada de fuerza
    4,301
    A mi v40 le entran suaves, salvo cuando tengo que quitar la 5ª que ahí sí tengo que hacer fuerza. ¿A qué se debe?
    12 nov, 08
    314
    Hace un tiempo me está pasando lo mismo, a ver si algun experto de los que hay por aqui nos da algún indicio.
    16 feb, 07
    58
    pues yo tengo un s40 2.0d del 2006 y de vez en cuando no entra la marcha atrás.creo que no es embrague porque no entraría ninguna.es una pieza de teflón que lleva el bastón de las marchas y que se endurece.fácil de cambiar y barato
    12 nov, 08
    314
    Perfect, revisare!
    Avatar de CANNONBALL
    Madrid ( Spain )
    897
    Buenas.
    Si el motor es el 2.0 D es un diesel de Peugeot-Citröen, que también monta el Focus y el Mazda 3.
    Respecto al ruido del embrague, es un fallo muy típico. No es avería, mientras las marchas entren bien y no tengas retemblor al iniciar la marcha.
  1. No entran marchas
    Por Comepiedras en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 28/08/2015, 15:11
  2. Respuestas: 2
    Último mensaje: 15/05/2012, 18:36
  3. Arreglado problema de las marchas en frio que no entran
    Por ramon75 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 21/02/2012, 12:28
  4. Caja de cambios en el v70 las marchas en frio no entran
    Por ramon75 en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 16/02/2012, 14:37
