Resultados 1 al 4 de 4
"SISTEMA MOTOR REVISION NECESARIA"
    05 ago, 09
    Predeterminado "SISTEMA MOTOR REVISION NECESARIA"
    Hola tengo un s40 2.0d del 2008 con 11000 kms y hace poco me ha salido este mensaje, así varias veces hasta que el coche termina perdiendo fuerza. Lo he llevado a volvo y me han cambiado un sensor, pero a los 30 kms me ha vuelto a salir y así hasta 5 veces, la verdad que estoy bastante mosqueado, he leído en otros foros que esto pasa muy amenudo en este motor y que por mucho que lo lleves el mensaje sigue saliendo. Sabeis algo al respecto
    08 mar, 06
    862
    Predeterminado Re: "SISTEMA MOTOR REVISION NECESARIA"
    A mi me hizo lo mismo y fue la valvula EGR, se cambio y no me ha vuelto a salir 3.5 años y 56.000km, asi que eso que siempre sale es mentira.
    29 oct, 08
    Gijon
    66
    C30 2.0D
    A mi me ha salido ese mismo mensaje en mi Volvo C30 2.0D a los 25.000 kilometros aprox. Subiendo una cuesta con muy poca pendiente empecé a notar que el coche se quedaba y que en la marcha que iba no tiraba, lo intenté acelerar y nada de nada se me ahogaba, tube que bajar a 2ª y el coche comenzó a reaccionar pero fue cuando me salio el mensaje. La verdad es que con los mas de 130 caballos que tiene este motor y en una pequeña cuesta en la que voy todos los dias en 4ª a 80kms/hora me dio cosa que se quedara sin fuerza, lo llevé al concesionario y me digeron que no preocupara y al igual que a Luis.s me cambiaron la válvula EGR. Después de que me pasara esto indagué un poco sobre porqué habia pasado esto y encontré la siguiente informacion sobre esta válvula:
    Mantenimiento:
    El mantenimiento consiste en su desmontaje para comprobación de su estado y proceder a la limpieza de la misma, el mantenimiento en si se debería realizar sobre los 20.000 kms. y se debería comprobar el manguito de conexión entre la válvula y el colector de admisión así como el cuerpo de la válvula.
    En algunas válvulas EGR se ve el vástago de la misma por lo qué podemos comprobar su funcionamiento acelerando y dejando el motor a ralentí, por lo que veremos actuar al vástago abriendo y cerrando la misma.
    El estado del manguito de conexión entre el colector de admisión y la válvula, anula la funcionalidad del sistema en caso de estar deteriorado, ya que cualquier toma de aire que tenga impide que el vacío actue sobre el diafragma y a su vez sobre la apertura y cierre de la válvula.
    Como explican parece que la se le debe hacer un mantenimiento hacia los 20.000 kms. En mi caso puede que se saltaran el mantenimiento y por ello diera el error.
    Mas explicación del funcionamiento de esta válvula en...
    http://motos.autocity.es/documentos-...3&codigoDoc=87
    PD.: Por cierto es posible que si pones este post en el Area Técnica tengas mas suerte ya que sería el mejor sitio para postearlo
    08 mar, 06
    862
    A mi me la cambiaron y creo que el coche llevaba unos 15.000km, y luego yo tambien investigué y encontre la forma de anularla, que fue deconectandole el conector, asi que a mi este fallo no me volvera a ocurrir, de hecho desde este problema no he tenido ninguno mas.
  1. Mensaje "Sistema de motor" "Revision necesaria"
    Por javiereni en el foro VOLVO V70 & V70XC & XC70 (2001-2007)
    Último mensaje: 13/04/2018, 11:09
  2. OTRO QUE SE UNE AL CLUB DEL "SISTEMA MOTOR REVISION NECESARIA"
    Por XC70 90 110 en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Respuestas: 214
    Último mensaje: 26/12/2017, 11:54
  3. Mensaje "Sistema de motor" "Revision necesaria"
    Por Iandres en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 03/04/2017, 22:43
  4. Respuestas: 2
    Último mensaje: 05/11/2013, 00:31
  5. "Sistema motor necesaria revisión"
    Por Rodrigorix en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 12/11/2008, 16:24
