Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 16 de 16
Like Tree5Me gusta
Rodamiento trasero s40
    4,108
    Predeterminado Re: Rodamiento trasero s40
    Si lo que quieres es sustituir un cubo por otro no hace falta calentar nada ni para quitarlo ni para meterlo, sale sin problemas, como en el vídeo que te he puesto.
    26 ago, 14
    155
    Acabo de verlo. Muchas gracias!! Así que sale con la mano?! Es el primer rodamiento que veo que entra y sale con la mano...
    Mañana me lío. Ya pondré fotos para el que tenga que hacer la misma operación...
    Volvo v40 T4
    K75S 89
    R1110RT 96
    26 ago, 14
    155
    Bueno, pues ya está cambiado!
    Me ha costado mucho sacar la pinza ( he tenido que desmontarla porque el piston no retrocedía)
    Importante: se necesita pistola de calor! El tornillo del cubo llevaba fijador de roscas, y los dos de la pinza también.
    Como siempre pasa, los tornillos que sujetan los discos son Allen 5 y de suelen pasar. las cabezas.. Así que le he metido con él destorgolpe después de calentar.
    Unas fotos:
    Cubo nuevo:
    Rueda fuera, sacamos el capuchón del tornillo, que estaba bastante oxidado y casi soldado al disco:
    Una vez sacado, he marcado el tornillo con tipex para ver el par de apriete. (luego he buscado y era 50N, pero más vale prevenir)
    Esta tuerca, debe ponerse nueva. En el cubo que yo he comprado, ya viene la tuerca y es autofrenable.
    Calentamos el tornillo que fija al disco con pistola de calor, y destorgolpe. Es mejor meter una torx que una allen ya que se pasan.
    Tornillo fuera:
    Luego he soltado la pinza, fijaros que lleva sellador de roscas azul (suave) Van a 55N de par.
    Pues aflojando no he podido sacar las pastillas. Mis discos ya llevan escalon y ha sido imposible, así que después de intentar mil cosas, apalancar
    y demás, he tirado de 3G, y he visto en un post que los pistones de los Volvo v40 van A ROSCA!!! a derechas. ya que ni aflojando el purgador
    retrocedía. Así que he tenido que desmontar:
    y entonces he tenido un poco de espacio para con un destornillador y martillo, hacer girar el piston unos mm (he sacado previamente el tapón del
    líquido de frenos para disminuir la presión) y entonces si he podido. Aquí podeis verlo:
    Esta es la posición del soporte de las pastillas:
    Tener preparadas bridas grandes o cable de acero o alambre para sujetar la pinza en el amortiguador para que no sufra el latiguillo de freno...
    que la pinza pesa bastante.
    Última edición por JUANIKO; 10/07/2016 a las 13:33
    juanfc and nachot4 like this.
    26 ago, 14
    155
    Una vez con todo esto fuera, todo ha sido bastante fácil. Se tira hacia atrás y sale todo con la mano. Si se queda el disco encajado en el cubo, pues se le la la vuelta y con un golpe seco sale todo:
    Aquí el culpable del ruido de avión:
    Fijaros en la holgura que tenía con este video:
    Aquí podéis ver el eje. He limpiado todo con limpiafrenos bien... y luego he engrasado un pelín el eje para meter el cubo nuevo. Pero primero hay que sacar el anillo del ABS:
    Es fácil, se sacan los dos hexagonales y sale. El disco te indica donde van:
    Se aprieta y al nuevo cubo:
    Luego ya es coser y cantar. El cubo al eje:
    Apretamos la tuerca a 50 N y colocamos el disco (el cubo que he comprado lleva taladro para dos tornillos en vez de uno como el original, así que como el original estaba bastante marcado, he puesto dos. (cuando cambie neumáticos ya cambiaré el tornillo marcado por uno nuevo) También colocamos el soporte para la pinza:
    Volvemos a colocar las pinza montada:
    Luego recomiendan rellenar de grasa el alojamiento interior del tornillo-eje, ya que lo tapa el embellecedor del buje. Tenía buena grasa blanca para rodamientos, que soporta temperatura, así que p'adentro:
    Colocamos el embellecedor:
    Colocamos rueda... y a rodar!! (no olvideis pisar el pedal de freno varias veces hasta que coja presión...)
    Ahora que ya he visto como se cambia, a ver si el finde que viene cambio el derecho que lo tengo comprado también. 250€ que me he ahorrado!!
    pd. Si no hubiera sido por el pistón, es una operación que se puede hacer tranquilamente en una horita. Lo más importante es tener las herramientas:
    Elevador o gato + borriquetas
    Llaves adecuadas (la rosca es grande, 27 creo, así que necesitas un juego de vasos grandes, y una carraca con buen brazo de palanca. La tuerca del buje ni subiéndome encima salía si no es por la pistola de calor, aunque con neumática seguro sale bien)
    Pistola de calor (o atornillador de impacto...)
    Destorgolpe para sacar el tornillo del disco (o dremel, o lo que sea si se "tuerce la cosa")
    Dinamométricas para poner todo a su par
    Limpiafrenos por un tubo, y unos guantes, ya que esta zona acumula mucha mierda.
    Algunos trapos o papel de cocina para ir limpiando.
    Un saludo a tod@s
    sikandar68 and nachot4 like this.
    26 ago, 14
    155
    Por cierto, muchas gracias a Mitchankro por el video y los consejos! sin ello no me habría atrevido...
    4,108
    Me alegra que todo haya ido bien. Muy buena idea lo de cambiar también el de otro lado, porque terminará también fallando.
    Es un fastidio cuando las cosas no van todo lo rodadas que deberían (me refiero al pistón). Espero que en el lado derecho la cosa sea más sencilla, ya tienes todas las herramientas necesarias y sabes lo que te encontrarás.
    Lo dicho, enhorabuena por el trabajo y por colgar las fotos que seguro ayudan a más de uno.
    le gusta.
  1. CONSEJO POR RUIDO POR RODAMIENTO TRASERO EN V50
    Por paraespi en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 23/07/2011, 15:52
  2. Rodamiento 850 GLT
    Por KALAS en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 22/07/2009, 10:37
  3. RODAMIENTO INTERNO DISTRIBUCION S80.
    Por angelsuarez en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 03/02/2009, 18:17
  4. CAMBIAR RODAMIENTO DELANTERO IZQ. 850
    Por $UPER en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 24/01/2009, 14:09
  5. rodamiento
    Por Tortilla en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 11/01/2007, 21:46
