Resultados 1 al 6 de 6
problemas con volvo s40
hola amigos buen dia, tengo unos problemas con mi volvo s40, modelo 2002, 1.9t, alguien ...
    23 ago, 06
    16
    Predeterminado problemas con volvo s40
    hola amigos buen dia, tengo unos problemas con mi volvo s40, modelo 2002, 1.9t, alguien que me ayude porfavor, al subir una cuesta pues el vehiculo siento que no tiene potencia, se siente forzado el motor, no saca humo y tiene buenas compresiones, asi mismo me hace un ruido como si fuera diesel, en l a parte de arriba del motor, algunas veces se quita, pero es en el motor, uso aceite quaker 20w/50, asi mismo, me ha comenzado a hacer un ruido en la rueda delantera derecha del copiloto, como si fuera un pajaro el que canta, eso al pasar un bache, pero ahora lo hace mas, al desarmarlo de la rueda me di cuenta que al mover la mufa con mucha fuerza hace ese ruido y siento que fuera el disco, lo engrase con spray y aun no se quita, alguien sabe que sera el problema, si tengo que desarmarlo totalmente el disco, gracias y que Dios les bendiga amigos.
    Avatar de Saeba
    27 oct, 07
    132
    Predeterminado Re: problemas con volvo s40
    Cita Iniciado por mavillatoro
    A mi me paso algo parecido, no se si sera tu caso, pero lo mio era como un chichichi, por describirlo, jejeje y tambien en el lado derecho, pues era el rodamiento del buje, que ya estaba desgastado, y las bolas producian como dices tu el ruido de pajarillo, jejeje. Espero que sea eso, y no lo dejes pasar mucho por que puede que tengas que cambiar Buje y mangeta, siendo mas caro
    23 ago, 06
    16
    saeba perdona una consulta cuando dices el buje del rodamiento es donde van los tornillos que agarran la mordaza?, lleva unos hules alli qeu sirven para ajustar, gracias.
    Avatar de Saeba
    27 oct, 07
    132
    LA mangueta sujeta tanto la mordaza como los discos, el trapecio inferior y superior, y el palier pasa por el, haber si puedo encontrar una imagen, para que te puedas hacer una idea.
    Avatar de CANNONBALL
    Madrid ( Spain )
    897
    ¿ Has mirado el filtro del are ? ¿ Los tubos de admisión ? Si nada de esto está mal, deberás llevarlo a algún especialista, lo mismo s te ha ido el caudalímetro o algún sensor electrónico.
    Avatar de Saeba
    27 oct, 07
    132
    Mavillatoro aqui una imagen para que te situes, la mangueta sujeta todo, en ella lleva el buje y entre medias de ambos esta el famoso pajaro que tube yo, jeje el rodamiento, que ya andaba desgastado y era el que me produjo el sonido, si es tu caso cambialo cuanto antes, ya que si no la averia puede ser mas gorda, jeje bueno ya me contaras si ese es tu problema, y espero haberte ayudado.
  1. Respuestas: 5
    Último mensaje: 07/10/2015, 17:49
  2. Problemas con el ABS de Volvo 780
    Por peposo en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 18/08/2015, 20:17
  3. Problemas Volvo V40 2.0T
    Por Isaac Fernandez Garcia en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 06/11/2013, 17:44
  4. + Problemas volvo s40
    Por marsuan2324 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 04/12/2010, 08:56
  5. PROBLEMAS CON EL VOLVO 760
    Por jassgm en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 29/12/2008, 15:59
