Resultados 11 al 20 de 30
Ayuda con amortiguadores S40 T4
    26 sep, 07
    783
    Predeterminado Re: Ayuda con amortiguadores S40 T4
    A lo mejor en la chapa del motor donde el código de pintura hay un apartado donde marque si lleva o no chasis deportivo, o si no simplemente mirando la altura de la carrocería (la deportiva bajaba 3cm por lo que tengo entendido, si quieres mido la distancia de la aleta a la rueda en el mio que lleva suspension normal)
    En cuanto a lo otro, no me gusta mucho la idea de montar amortiguadores deportivos solo en un eje, que además bajaran esos 3 cms aprox, yo te recomendaría ya cambiar los 4 del tirón si es que quieres unos deportivos, como te dicen para nuestro coche los tiene koni y KW que son roscados, y no se si kayaba tenia también pero igual eran para sustituir a los de serie.
    Saludos!!!!
    08 ago, 08
    28
    Pues hoy mediré el coche....
    Lo mas vergonzoso, es q en todos los talleres al ver q es un T4, se desentienden totalmente....
    Solo he encontrado uno que amablemente se ofrece a montarmelos por 50€, pero este solo trabaja con Bilstein y no me puede conseguir otros...
    Lo que pasa es que hay cosas que no entiendo, por ejemplo en la pagina de Koni http://www.koni.com/254.html nos encontramos esto:
    S40 / V40 1.6, 1.8, 2.0, 1.9D/TD/Di, excl. T4
    96-05.99 Sport 8741-1396LSport
    8741-1396RSport M28040-1222Sport
    S40 / V40 T4
    97-05.99 Sport 8741-1396LSport
    Diferencia claramente entre los S40 y el T4, de hecho pone excl. T4, y luego nos vamos a la referencia del T4 y resulta que es la misma que el otro....
    Por una parte tenemos que la referencia es la misma y luego que no diferencia el chasis normal y el sport.
    Es el mismo amortiguador Koni para un S40 1.6 que para un T4 con chasis Sport?
    No entiendo nada.........
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Volvo V40 T4 Ph2 BSR Stage 3
    Que yo sepa si son del mismo año es lo mismo. Igualmente, mira en esta web, salen los 4 por un precio buenísimo:
    http://www.partsforvolvosonline.com/...h=2_25_228_446
    Yo lo pedí todo en Comacosa, calle entença al lado de Plaza España, en Barcelona. Total los 4 unos 750 € montado, pero si los compras por tu cuenta y consigues un taller te saldrá muchísimo más barato. Incluso si son los de detrás te los podrías montar tú y todo.
    A Gabach se lo montan todo en Barcelona en un taller, y le permiten llevar las piezas compradas por él, veamos si lee el post y comenta algo.
    Suerte,
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Cita Iniciado por ruchi
    S40 / V40 T4
    No te preocupes por el chasis, no es determinante para elegir la referencia de amortiguación, ya que no influye en la instalación.
    08 ago, 08
    28
    Hola!
    Después de comer haré una prueba empírica, me he encontrado un S40 1.8 en el parking, la primera medición a ojo, creo que el mio está como a un "dedo" más bajo que el otro S40, luego lo mediré con el metro. Esto seria una prueba valida para saber si el mio monta el chasis deportivo?
    Con lo que comentas que el chasis no influye en los amortiguadores, a mi me extraña, pq si miramos las referencias de Sachs, por ejemplo, para un mismo amortiguador si hay dos referencias, una para chasis estandard y otro para chasis sport.
    Si el chasis Sport está más bajo, quiere decir que los muelles son mas cortos, por lo tanto el amortiguador será más corto, no? (nota: hablo sin conocimientos )
    Por otra parte, seguramente podras montar ambos amortiguadores, pues los anclajes seran los mismos pero a lo mejor el Koni es para chasis estándard y al montarlos en el mio el coche subiria esos 2 o 3 cm, creo haber leido q a alguien le ha pasado con los Koni.
    Dudoso tambien es que por ejemplo, KYB no fabrica amortiguadores para el T4......
    De momento me está llamando la opción de los Sachs Advantage, dicen que son mucho mejores que los de serie y salen por 140 € los dos traseros ,,,,,
    Cita Iniciado por Paketti
    S40 / V40 T4
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Hola!
    S40 / V40 T4
    Buenas,
    La altura la marcan los muelles, y dependiendo de la dureza del amortiguador que montes, quedará más levantado o menos, ya que no cederá con el peso del coche y dará la sensación de quedar levantado. Los Sachs funcionan bien, y si no los quieres deportivos son una buena opción, cada uno sabe como utilizará el coche
    Miembro Habitual Avatar de v40diesel
    03 sep, 07
    319
    Amigo, pregunta bien, porque Kayaba si fabrica, al menos, para el V40. Yo los llevo montados. Si eres de Madrid, te digo el taller donde los monte.
    08 ago, 08
    28
    Cita Iniciado por v40diesel
    Hola! precisamente Kayaba era una opción q tenía presente, y según el catálogo para el T4 no hay, incluso llamé y me comentaron que para el T4 no fabrican.....
    Hoy he estado en la Volvo, coche y ficha tecnica en mano, conclusiones.
    1.- Ni con el numero de bastidor saben a ciencia cierta que amortiguadores llevan, opciones de Volvo, Azul, Blanco gris, negro,........ me dicen que ellos los tienen catalogados por colores...
    2.- Según todos los mecanicos todos los T4 son Sport........
    Moraleja, mañana pido los Sachs Avantage o como se llamen, dicen que son bastante mejores q los de serie....
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Pues decidido
    Ya nos contarás que tal la mejora. Yo lo noté y mucho.
    Si eres de Barcelona ya nos veremos un día.
    Avatar de moñetes
    11 feb, 08
    andaluz asta la medula.
    747
    igual llego tarde pero yo llevo los koni regulables en altura y dureza los gordos y van de miedo y no salen muy caros... el coche va como la seda.
  1. Ayuda. Recomendación amortiguadores Volvo s60 d5 2005
    Por Peternet en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 02/05/2014, 20:11
  2. Amortiguadores
    Por click en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 18/04/2014, 20:06
  3. Amortiguadores
    Por VOLVO_TUNING_ en el foro Tuning Volvo
    Último mensaje: 08/02/2009, 00:44
  4. Amortiguadores S60 D5
    Por Nietzsche en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 15/01/2007, 22:14
  5. AMORTIGUADORES
    Por Roldo en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 23/10/2006, 21:18
