Resultados 1 al 10 de 12
purgado de frenos
    04 jul, 06
    71
    Predeterminado purgado de frenos
    Hola a todos tengo un volvo s40 td del año 97, le he tenido q quitar las pinzas de freno traseras
    para cambiarles los fuelles del piston xq se habia rajado y lass he montado y todo perfecto
    no sudan ni nada por el estilo sinembargo como se me ha vaciado el liquido de frenos despues de montar las
    pinzas he tenido q realizar un purgado siguiendo el orden establecido por volvo pero he tenido q purgarlo 10 veces
    hasta conseguir quitar el aire por completo en la piunza derecha trasera
    sabe alguien xq motivo le ha costado tanto salir el aire ?
    entre ambas purgaciones he realizado casi 2500km y notaba q el pedal bajaba un poco mas de lo normal
    por eso sabia q tenia aire
    Mel
    Mel está desconectado
    Avatar de Mel
    07 feb, 08
    2,058
    Predeterminado Re: purgado de frenos
    Posiblemente no te quedara bien purgado la primera vez. Si no es así, deberías de pensar en alguna fuga por un latiguillo. ¿Has comprobado si te baja el nivel?
    es normal, el aire que entra en el circuito tiende a ir hacia arriba, y la parte mas alta tambien es la parte mas alejada de las ruedas traseras, en el deposito del liquido. Eso obliga a empujar el aire por todo el circuito, hasta llegar al final....no es raro, si el purgado se hace a mano, mejor dicho a pie se tarda mucho en purgar todo bien, y no es la primera vez que alguien tiene que purgar varias veces hasta dejarlo totalmente sin aire
    04 jul, 06
    71
    Cita Iniciado por Mel
    no le baja nada el nivel
    cuando tienes un tacto esponjoso al frenar y el pedal se hunde ligeramente, (si no hay perdidas de liquido,) es porque el aire se comprime y reduce su tamaño, de ahi el peligro de llevar aire dentro, al frenar, parte del esfuerzo del pisoton se pierde en esa compresion de las burbujas de aire
    Mel
    Avatar de Mel
    07 feb, 08
    2,058
    Hazle caso al Hommer este. Sabe de lo que habla
    20 jun, 08
    3,040
    Cita Iniciado por lecar88
    lecar...............
    mi pedal esta blando desde que compre el coche yo creo que es asi en el S80 un tacto esponjoso hasta que se lleve a fondo y se clava.
    tendra aire?
    no lo creo.
    desde luego otros pedales de freno siempre los he visto muy duros muy duros
    hace poco lo pulgue yo y el pedal sigue tal y como lo compre.
    un saludo.
    no hay que confundir un pedal de tacto esponjoso con un pedal blando por su construccion o diseño. Cuando tienes aire en el circuito, al pisar el pedal se hunde como cuando pisas un globo, y si mantienes la presion del final, notas como sigue cediendo un poco mas, al presionar la burbuja de aire que supuestamente tiene dentro. Tambien coge dureza y sube cuando bombeas con energia , pero vuelve a bajar al pisar fuerte y continuo. Hay coches que tienen el pedal blando y fofo por su bomba de freno, es decir no son duros porque se diseñan para no ser muy bruscos en la frenada, pero deben frenar bien en algun punto despues de pasar el medio del recorrido del pedal....
    si es cierto que se puede llevar algo de aire en el circuito durante tiempo, pero acabas notando que pierde presion al mantener la frenada, por ejemplo cuando esperas con el motor arrancado a alguien y mantienes el pie en el freno, se baja poco a poco hasta llegar al final o casi.....
    no creo que lleves el circuito con aire, pero el purgado automatico que hacen en cualquier taller, con bomba de aspiracion, es infalible y barato
    20 jun, 08
    3,040
    ok ok
    gracias lecar
    04 jul, 06
    71
    de todas formas el volvo s40 anterior al 2004 tiene un tacto de freno mas esponjoso q la mayoria de otros
    coches con los q he andado
  1. Frenos c70 del 98
    Por emiliojaguado en el foro VOLVO C30/C70
    Último mensaje: 23/07/2015, 22:53
  2. CAMBIAR ANTICONGELANTE Y PURGADO
    Por V-T4 en el foro Bricos Volvo
    Último mensaje: 19/06/2012, 01:31
  3. Va de frenos V - S - C 70
    Por gabach en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 28/05/2012, 14:34
  4. Purgado de refrigerante ????
    Por nachos70 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 04/08/2011, 18:51
  5. Frenos S60 T5
    Por GTTDI en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 28/03/2006, 20:45
