Resultados 1 al 10 de 12
Funcionó , pero tengo dudas. [ Problema con el Climatizador V40 ]
    12 abr, 09
    58
    Predeterminado Funcionó , pero tengo dudas. [ Problema con el Climatizador V40 ]
    Este Fin de semana me puse manos a la obra, con el Brico de ronint4 ya que tenía exactamente los mismos síntomas, desde hacía un par de años o incluso antes, el aire acondicionado se quitaba y ponía el solo cuando estaba en modo auto, incluso alguna vez en pleno verano miraba y el ventilador a tope y sin embargo el AC estaba en OFF, para activarlo con el botón no hacía ni caso, entonces tenía que ponerlo en 1 – 2 – 3 … y luego volver a poner el auto, entonces así si funcionaba, pero esto no pasaba siempre, solo en casos aleatorios.
    Bueno al grano, desmontaje perfecto gracias a las fotos e instrucciones, y montaje igual de bien, excepto la … luz de la guantera , en que momento se me ocurrió sacarla para apagar la bombilla, me explico, como quité la guantera el pilotito se quedó encendido, lo saqué y le quité la bombilla, pues para montarlo … puff…. Tiene un forro de plástico interior negro , que se me coló dentro, y hasta que lo pude sacar … ( daños colaterales ) …
    Como no encontré el MJ802 puse el 2N3055, ( 1,75 eur ).
    FUNCIONÓ
    El mayor problema lo tuve en la conexión con los cables, al ir tan justos, no sabía como hacer esta conexión, al final opté por dar un punto de soldadura con estaño, y despues aislar con el mismo material de protección que tenía.
    Y ahora viene mi pregunta, ¿ aguantará el estaño ?, si tiene un disipador es por que esta pieza se calentará bastante ¿no?, si por algún casual se desconecta uno de estos cables, que podría pasar, perdonad si algunas preguntas son de novato, pero prefiero tener todo claro, para estar mas tranquilo.
    Por supuesto gracias una vez mas.
    Andorra
    Avatar de JulioXC
    26 nov, 06
    Lleida
    5,362
    XC70II 185 Cv - V50 2,0
    Predeterminado Re: Funcionó , pero tengo dudas. [ Problema con el Climatizador V40 ]
    si hombre si te aguanta el estaño sin problemas , los transistores de potencia de las emisoras estan soldados con estaño y aguantan y seguro que se calientan mucho mas que este y con el refrigerador que lleva pues tu trnquilo saludos Julio
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Volvo V40 T4 Ph2 BSR Stage 3
    Buen trabajo , es curioso que se pueda arreglar por 2 eurillos, el brico de roninT4 es buenísimo.
    No creo que el estaño se funda, necesita mucho calor!!
    26 sep, 07
    783
    Esto es lo grande de este tipo de foros, a saber que solución y por cuanto le dan a la gente que tiene un S/V40 con ese problema y desconoce esto.
    Saludos!!!
    para mi, este brico es de lo mejorcito del foro, con otros mas, por supuesto, pero este del euro es la leche
    Miembro Elite Avatar de ronint4
    09 ene, 07
    1,594
    Creo que si se te desuelda un cable lo unico que te pasará es que no funcionara el clima.
    Gracias por vuestros comentarios compañeros.
    09 ene, 07
    1,594
    Ojo que mi principal problema era que el ventilador se quedó a tope de velocidad continuamente, lo de que se apagaba y encendia solo se solucionó tambien, pero el problema del transistor producia la averia del ventilador conectado continuamente.
    Salu2
    12 abr, 09
    58
    Ayer, 38º y a las 15:00 de la tarde, se me fué el transistor que cambíe hace tres meses y se paró el aire, el ventilador interior dejó de funcionar, daba igual el número que pusieras, no funcionaba el aire acondicionado el botón se ponía en verde pero no salia aire. Ventanillas abajo y llegar a casa lo antes posible.
    La verdad es que el coche había estado al sol durante toda la mañana, y luego puse el clima a 20º para intentar enfriar el habitáculo lo antes posible, ¿puede ser esta la causa?.
    Primero miré los fusibles y estaban bien.
    Luego desmonté esta pieza , para ver las conexiones ya que creí que se habían despegado, pero estaban intactas, cuando compré el transistor compre dos unidades del 2N3055 cogí la segunda unidad lo cambié empezó a funcionar otra vez.
    Ya me dá miedo quedarme sin aire en vacaciones, he encargado y voy a comprar ahora el mismo transistor que llevaba el MJ802.También he preguntado por si acaso por la pieza entera en Volvo y cuesta 34,20 + iva.
    EL motivo de este post, es el dar mas información y preguntar si a vosotros os ha aguantado, dar las gracias otra vez a su creador que me ha dado luz, para arreglar mi AA.
    09 ene, 07
    1,594
    De momento me funciona prefecto, epr opor ese precio yo cambiaba toda la pieza si me vuelve a fallar.
    12 abr, 09
    58
    Confirmado Precio, tienes razón y he comprado la pieza. Esta tarde la montaré y dejaré el otro transistor de repuesto.
    Os dejo fotos con los números de la pieza....
    Por cierto estos coches no eran Suecos ( ¿ Made in Japan ? )
    [img width=375 height=500]http://i42.tinypic.com/1phycl.jpg[/img]
    [img width=375 height=500]http://i44.tinypic.com/20tow92.jpg[/img]
    [img width=375 height=500]http://i41.tinypic.com/az70o.jpg[/img]
  1. Ya tengo mi nuevo, pero viejo, V70
    Por matildecorp en el foro Presentacion
    Último mensaje: 24/12/2014, 14:58
  2. Me presento pero no tengo volvo :-(
    Por MONCHO en el foro Presentacion
    Último mensaje: 11/09/2010, 14:04
  3. Ya tengo mi nuevo Volvo V50 (usado) pero...
    Por titus_soto en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 02/04/2010, 19:17
  4. También tengo grillos, pero en la calefacción.
    Por CANNONBALL en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 18/10/2009, 21:11
  5. ya tengo el coche pero..............
    Por bael en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 29/05/2006, 16:49
