Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 19 de 19
Mensaje modificado. " Ruido de aire en en motor"..
    af
    af está desconectado
    18 ene, 09
    17
    Predeterminado Re: Ruidos molestos en correas de motor...
    Mañana ingresaré auto a taller para que testeen.. Hoy estuve poniendo "oido" al famoso ruidillo. En verdad pareceiera que éste viene de la sección donde se encuentra la correa de distribución. Bueno én esa zona tenemos aparte de la correa, el tensor y el rodamiento tensor, que son las piezas junto a correa que cambié hace 20.000 kms.
    Espero que no sea nada grave...
    Cita Iniciado por riwax
    Cita Iniciado por volvo4life[DTR
    Riwax, te falta poner cuanto te clavaron por la mano de obra
    pues conjunto hariamos gratuitamente con
    los conces unos 60€ como sabes.
    parece en Paris/Francia los conces te clavan 100€/hora mas IVA
    S2
    af
    18 ene, 09
    17
    Adivinen!... Hoy un mecánico detectó que al sacar la tapa del aceite de motor, el zumbido desapaerece.. Osea es un problema de la admisión en la cual algo está tapadoo.. movimos debajo de la válvula EGR y despareció el problema... Debo suponer que debe hacer algo sucio ahí..
    Mañana veremos..
    26 sep, 07
    783
    No hay problema en quitar el tapon de aceite con el coche frío pero arrancado no tira aceite ni nada?
    Por probar que no quede.
    Saludos!!!
    Avatar de Sergi
    30 oct, 08
    4,137
    Cita Iniciado por Hasala
    Saludos!!!
    Lo único que pasa es que salem gotitas de aceite que lo ensucian todo, pero con un trapito las sacas y ya está.
    af
    18 ene, 09
    17
    NO, no se derrama nada de aceite...
    Al sacar la tapa nos dimos cuenta que el ruido molesto desaparecia inmediatamente y vise versa... Mecánico dijo que motor estaba trabajando un poco forzado porque debe haber algo tapado en la admisión.. Por lo tanto quedó descartada cualquier falla en correas o poleas, ó algun rodamiento... Cuando además manipulamos bajo el casquillo plñatico que protege válvula EGR inmediatamente dejó de zumbar, por lo que creemos que el problema debe estar ahí.. Igualmente revisarán la admisión..
    AF
    Avatar de Sergi
    30 oct, 08
    4,137
    Esa válvula ha dado bastantes problemas a compañeros del foro, si buscas un poco hay varios post sobre el tema, y un brico de como limpiarla.
    Saludos.-
    26 sep, 07
    783
    También he leído veces por aquí que a veces pasa que se obstruye la ventilación del cárter, podia tener algo que ver eso con que el ruido se pare al quitar el tapon de aceite??
    Saludos!!!!
    12 nov, 08
    314
    Yo tuve que cambiar tensores y rodajes del alternador para que deje de sonar
    af
    18 ene, 09
    17
    Por lo visto, Hasala al parecer podria tener la razon.. Hoy chequeamos con mecanico. el ruido molesto no proviene de: Correas, poleas, valvula EGR, alternador, etc. Sencillamente el ruido se produce en el interior de motor y corresponde a un asunto de "aire"...
    Ingresaremos vehiculo a taller para confirmar..
    Posible fallos:
    1. Empaquetadura de multiple de admision deteriorada.
    2. Mangueras que van a ventilacion carter con problemas.
    3. Valvula PVC o presion valvle control, que es la que controla la entrada de aire a carter.
    En todo caso me parece un fallo poco habitual, por no decirlo poco frecuente..
    Alguna experiencia que me piedan aportar...
    AF.=
  1. Mensaje "Sistema de motor" "Revision necesaria"
    Por javiereni en el foro VOLVO V70 & V70XC & XC70 (2001-2007)
    Último mensaje: 13/04/2018, 11:09
  2. Mensaje "Sistema de motor" "Revision necesaria"
    Por Iandres en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 03/04/2017, 22:43
  3. Mensaje "sistema motor.revision urgente" y perdida potencia
    Por almara21 en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 08/05/2016, 19:43
  4. Respuestas: 2
    Último mensaje: 05/11/2013, 00:31
  5. Respuestas: 5
    Último mensaje: 22/07/2010, 13:16
