Resultados 11 al 20 de 24
Temperatura cdel motor constatemente baja: solucion
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    Predeterminado Re: Temperatura cdel motor constatemente baja: solucion
    El problema de llevar siempre el termostato abierto es que las piezas del motor tienen un desgaste excesivo porque no llega a la temperatura óptima de funcionamiento....
    por lo tanto tiene más fricción y mayor desgaste de componentes!!!!!!
    El termostato es facilísimo de cambiar,
    no se exactamente donde lo tiene el S4,
    pero en los 240 y los 760 es muy sencillo...
    dos tornillos y poco más.....
    además no tienen par de apriete...
    tu mismo a ojo le das para que ajuste bien y es suficiente!!!!
    12 nov, 08
    314
    Si las unidades de medida de las cantidades que di son en KM/L, hasta que tanto subio el tuyo Don Mono?
    Lo del termostato no es una pieza cara, en la Volvo me cobran 35 dolares incluido mano de obra, lo llevas ahi y ya que ellos lo cambien, eso si que te entreguen tus respuestos antiguos
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    es dificil poder dar una cifra exacta erich, yo no llevo ordenador de abordo , asi que lo unico que te puedo decir es referencial :
    por lo general voy a una ciudad del sur aqui en chile, que esta a 100 km de mi ciudad. (Puerto Montt - Osorno) y de ida y vuelta (con las bujias de 2 electrodos) con el estanque lleno de los 60 lt. q aparecen en la aguja, bajaba justo hasta los 40 litros, asi que me hice la idea de 10 km/litro u 11 a lo mas en carretera.
    Mi ciudad (pto montt) tiene muchas cuestas y muy inclinadas, asi que en ciudad me daba (aprox.) 7 u 8 km/lt (es un 2.0 automatico)
    Cuando puse las bujias bosch 4 electrodos, ese consumo aumento groseramente. debio bajar a 8 km/lt en carretera y 6 o 7 en ciudad (considerando el termostato que en carretera nunca estaba en una temperatura alta, siempre abajo abajo abajo), pero se notaba mas potencia y mayor rumorosidad en el sonido de motor.
    Ahora, como no quiero seguir botando el dinero, le puse las bujias originales Volvo, que cuestan lo mismo que cualquier otra. El consumo volvio a la normalidad, 10 km/litro en carretera, el motor notablemete va mas fino (disminuye la rumorosidad en habitaculo) pero la Tº sigue abajo, asi que creo q con un termostato bueno, el consumo debiera mejorar, yo creo q a 12 o 13 km/litro en carretera y eso lo veo bien para un 2.0 automatico.
    Q opinas?
    saludos vecino !!!
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    Hola !
    Me encanta verte con las bujias orig. Volvo ! Por la otra suelta puede ser una mal apretada o un espacio incorrecto entre el electrodo central y el de la masa provocando asi una mala combustion en un cilindro. Entonces nada q ver con la transmision.
    Si tienes un consumo alto como me parece y si la aguja Tº agua en el tablero no esta en el medio pero siempre abajo como has dicho, deberias buscar el problema en el termostato que no cierre o no cierre bien. Una Tº baja del agua provoca una mezcla aire/carburante enriquecida señalada por la sonda Tº agua al ECU. Esta situacion no solamente aumenta el consumo pero tambien es mala para el sistema escape y sus sondas. Seria una buena idea de sustituir el termostato con su junta por supuesto .
    ............................ [img width=700 height=388]http://i2.photobucket.com/albums/y6/phaseone/Termostat003-1.jpg[/img]
    aqui una foto para ver el sitio del termostato en un S40T. Quita los plasticos para acceder al tornillo detras del termostato, ver flechas verdes. Cuidado cuando destornillas el tubo saliendo del radiador, ver flecha amarillo, puede salir agua.
    un saludo
    VOLVO_TUNING_
    Cita Iniciado por Erich86
    Yo llevo ahora las que usaba Don Mono y al inicio el consumo aumentó 13, pero ahora ha disminuido considerablemente a 10.3 como ven este consumo?
    Yo para que te hagas una idea en ciudad con mi 2.0T ndo en los 10-12 litros a los 100 en carretera a velocidades normales 120-140 ando en los 8-10 litros a los 100
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    bueno,
    despues de todos estos comentarios y luego de hacerme el tiempo, me he hecho el animo para cambiar el termostato.
    asi que aki hice unas fotos y espero sirvan  a los volveros....
    no se hacer las fotos con hipervinculos en imagehost o imageshack, asi como todo el mundo... asi que como salga...
    UN SALUDO !!!!!
    V4L ! ! !
    NOTAS:
    en la foto 2 , la llave del drenaje del liquido se puede abrir 1 1/2 vueltas. asi saldra un chorro suficiente para vaciar 2 litros de liquido, que es lo que recomienda VADIS.
    FOTO 4: si quieres, puedes sacar la manguera con su abrazadera metalica y limpiarla de la corrosion. es opcional.
    FOTO 5 Y 9: el termostato nuevo lleva la junta de goma por encima de la estructura metalica (q es el termostato mismo). Sin embargo, el nuevo termostato lleva la junta de goma por abajo. Creo que por modelos (de diferentes fabricantes), puede variar si la junta va por arriba o por abajo.
    DM
    18 abr, 08
    44
    Muy buen brico!
    Yo trabajo en la planta donde se ace la junta de caucho que lleva ese termoestato. , pues si quieren unos milliones hablen comigo pues la industria automovil está fatal aqui en Portugal.
    Compañeros animarvos a cambiar los termoestatos para que dio venda juntas!
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    Muy buen Brico......
    Puedes abrir un Post en el apartado de Bricos y dar las explicaciones para que quede allí porque es muy fácil de hacer y muy interesante para los demás foreros!!!!!!
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    Hola DM !
    Bien hecho el cambio del termostato no ? Como funciona este made in France ?
    Entonces con los cambios hechos y con un RPM siempre estable en el ralenti, el consumo carburante deberia normalisarse ahora. Has notado ya una mejora ?
    un saludo
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    Cita Iniciado por riwax
    si, he notado ralenti mas estable. y el consumo se ha vuelto normal. aun no he hecho medicion alguna pero ya os contare.
    Cita Iniciado por $UPERVOL
    voy a clonar el texto y agregar mas detalles investigativos en lo posible.
    un saludo !!!
  1. Problema y solucion, XC90 D5 163cv sin turbo-revision motor
    Por siricoyi en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 17/08/2017, 15:08
  2. ¿Fallo en cambio automático con temperatura muy baja?
    Por gasxc70 en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 24/04/2016, 15:29
  3. motor sube y baja de revoluciones cuándo pongo el aire
    Por pedroro en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 28/07/2014, 19:02
  4. motor sube y baja de revoluciones cuándo pongo el aire
    Último mensaje: 20/07/2014, 13:11
  5. Temperatura baja 850
    Por KALAS en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 05/01/2007, 05:26
