Resultados 1 al 7 de 7
Testigo de averia en el sistema de mando de motor
    af
    af está desconectado
    18 ene, 09
    17
    Predeterminado Testigo de averia en el sistema de mando de motor
    Necesito ayuda!...
    Tengo un S-40 2.0 año 2001. Hace ya un año que le hice mantención completa de los 120.000.kms. Hasta ahí todo bien... Pero mas o menos hace un mes al momento de arrancar, despues de los 15 segundos, empieza como a ponesre disparejo.. Situación que dura hasta los 35-40 segundos. Luego se empareja el sonido de motor..
    La última semana que he conducido el coche, se me encendió la luz testigo de averia de sistema de mando de motor.. Del mismo modo noto que el motor funciona un poco áspero. No es lo mismo de antes.. Debo señalar eso si que la fuerza al acelerar y el cosumo de combustible, se han mantenido inalterados.
    Predeterminado Re: Testigo de averia en el sistema de mando de motor
    hola, tu averia suena a valvula de ralenti, pero no estoy seguro, lee este hilo http://www.volvo4life.es/foro/index.php?topic=11968.0 y tambien mira las chinchetas del subforo de area tecnica a ver.....
    y de paso,, vete a presentacion y abre un post para que todos sepamos quien eres y de donde....
    af
    18 ene, 09
    17
    Gracias Lecar88. Algo me ha dicho el mecánico.. Al parecer esta es la famosa Válvula EDG.
    Espero que se solucione problema aunque igualmente lleveré el vehículo para someterlo a un scanner, no le vendria mal.
    Te cuento que me sucedió hoy?... salí a circular hoy por mi trabajo. Pues bien anduve un tramo rural en camino de tierra.. Algo pasó que el testigo se ha apagado y noto una mejoria en sonido de motor, pero igual se nota es aspereza que uno sabe que el vehículo no anda 100%.
    Te cuento soy de Chile, zona central.
    Sau2
    af
    18 ene, 09
    17
    Hoy me "scanearon" auto y lo único que arroja como falla es el sensor de oxigeno o la tan conocoda "sondaLambda", la cual no está trabajando.
    Mecánico me verá coche, a ver si no hay algun problema con algun cable o el "plomo". Veremos que pasa...
    Cita Iniciado por lecar88
    12 nov, 08
    314
    Ultimamente me pasa lo mismo en el coche, ya he limpiado la valvula de ralentí en 2 ocasiones pero continua, ayer cuando me entregaron el coche luego del lio de la temperatura, encendi el coche en la noche y me apareció el testigo de motor que comentas, lo curioso es que cuando pregunté si tenía algun otro código me dijeron que no y ahora me ha aparecido el testigo, puede que sea el sensor de oxigeno, lo llevaré a scanear espero no me cobren mucho por q lo acabo de sacar.
    22 ago, 07
    107
    Cita Iniciado por af
    OJO a ese fallo,si te lo esta dando la sonda deberia de funcionar mal o bien,pero funcionar,si no da señales de vida estoy casi seguro que el problema sera de la centralita o ECU.
    af
    18 ene, 09
    17
    mañana Lunes llevo vehículo a mecánico. Según exámen scanner, definitivamente es la "sonda lambda interna" ( la que vá a motor) que trabaja muy mal. Acá en Chile hay problemas con el precio de los repuestos ya que el unico concesionario oficial de la marca que está en Santiago, cobra "lo que se le ocurre" por los repuestos. A modo de ejemplo la sonda cotizada cuesta en U$ 367 impuesto incluido. Una barbaridad..
    Tambien esta otro importador de repuestos para Volvo que es mucho mas economico y trae repuestos no se si originales o no.. lo unico que se es que son marca "Scantech", que fabrica repuestos para Volvo en Suecia. Debo suponer que debe ser proveedor de la marca.
    Salu2.
  1. Respuestas: 14
    Último mensaje: 22/05/2017, 09:33
  2. Testigo Averia de motor
    Por jesusn95 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 15/04/2013, 02:42
  3. testigo avería mando motor
    Por Bokeron en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 13/07/2012, 10:33
  4. TESTIGO AVERIA ELECTRONICA EN EL MOTOR Y EMBRAGUE EN S40 1.6
    Por dajofe en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 06/08/2008, 19:09
  5. Respuestas: 6
    Último mensaje: 17/03/2008, 01:26
