Resultados 1 al 2 de 2
Luz de cruce del foco izquierdo.
    06 dic, 08
    Predeterminado Luz de cruce del foco izquierdo.
    Tengo un Volvo V40 1.9 TD del año 1999. Tengo un par de problemas con él. He ido a cambiar la lámpara de cruce y resulta que la pieza donde va encajada la bombilla está quemada, dejando las dos clavijas de la lámpara vistas.
    He ido a volvo y para sorpresa esa pieza no la vende suelta y me dijeron que hay que comprar el foco entero. Esto me parece una barbaridad, ya que esa pieza ni siquiera es del foco sino más bien del sistema eléctrico.
    Bueno pues que intentando cambiar la lámpara supongo que habré hecho un corto y ahora no tengo ni luz de cruce ni de carretera, quedando cuando las conecto el testigo de luz de carretera azul en el salpicadero pero sin luces en los focos el resto de luces funcionan correctamente y el fusible Nº 14 del cajetín del motor lo he sustituido por otro y sigue igual.
    El foco izquierdo se ha quedado un poco suelto por dentro pero eso supongo que lo podré solucionar.
    ¿Sabe alguien donde puedo encontrar la pieza donde va conectada la bombilla y si hay algún otro fusible o similar que deba mirar para solucionar el problema eléctrico que se ha causado?
    Un saludo a todos y quedo a la espera de vuestras indicaciones.
    Gentza
    Predeterminado Re: Luz de cruce del foco izquierdo.
    no había visto este post, lo siento. Te refieres a la pieza de plastico blanco que mantiene las tres clavijas de la bombilla separadas y a la vez sujeta la bombilla, verdad?....si es esa, es facil, cogela de otro coche, esa pieza es estandar, por lo que sirve de cualquier modelo, cortas cables y empalmas, si es posible con estaño y asegurando que queden bien aislados....y lo principal es saber porque se quemó, y tambien que has tocado para que no vayan las luces....primero, arregla lo de la bombilla y despues a revisar todo, lo del faro que se muve, malo, a mi se me movía la optica por dentro y al desmontarlo resulta que estaba rota la sujeccion al regulador de altura, resumen, pegote de loctite, espolvoreado de bicarbonato y mas pegamento....
    hay otra caja de fusibles debajo del salpicadero, en el lado del volante, casi en el suelo, has mirado alli??
  1. VELOCIMETRO Y FOCO FRENOS
    Por FISH en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 11/05/2012, 21:58
  2. Falla prende foco de aceite!!!!!
    Por imaginagdl en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 19/11/2011, 19:27
  3. averia luz de cruce izquierdo( lado conductor)
    Por andlopmartin en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 15/02/2011, 19:21
  4. Foco derecho roto
    Por KKR_KKR en el foro VOLVO S80
    Último mensaje: 06/10/2009, 17:22
  5. sobre el foco negro del s40
    Por Play en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 09/08/2009, 00:10
