Resultados 1 al 5 de 5
Como se cambian las bujias en un S40 del 2001
    21 ago, 06
    78
    Predeterminado Como se cambian las bujias en un S40 del 2001
    Pues eso, que no sé como se cambian ... veo una tapa de plastico en la parte de arriba del motor, al lado del tapon del acite, supongo que habra que quitar esa tapa de plastico y entonces se accederá a las bujias no
    Hay que cambiar los cables ?? o esto no lleva cables ??
    He leido algo de que es recomendable poner las bujias originales volvo porque sino da tirones, ¿ es esto cierto ?
    Es un S40 1.6 del 2001. Saludos compañeros volveros.
    Predeterminado Re: Como se cambian las bujias en un S40 del 2001
    hola, no tenia ni idea de que hubiera un 1.6 del 2001, estas seguro?
    quique850
    bueno en el 850,quitas la tapa y debajo estan las bujias,supongo que igual ,los cables no hace falta que lo cambies ,y si las pones originales mejor
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    tio, echa un vistazo en la area Tecnica donde describio como cambiar bujias en un S40 del año 2000
    13 may, 06
    251
    hola, para cambiarlas:
    1º quitas el plastico
    2º sacas hacia arriba los capuchones q los conectan a las bobinas(hay 2)
    3º limpia con aire comprimido el agujero de la bujia para evitar q caiga mierda dentro del cilindro,con maneral largo y llave 16 las aflojas, como están hondas yo le pongo cintas aislante en el vaso para poder sacarlas dentro del vaso (otros usan un trozo de manguera) asegúrate q cable va a cada cilindro
    4º si pones las de volvo bien, yo uso las ngk de platino y bien, antes llevaba unas champion (q no eran las indicadas) y al reducir a 4 para adelantar notaba algún corte (mínimo) con las ngk bien (estas si son las de este modelo)
    volvo no tiene fábrica de bujías, ni de filtros... lo q quiero decir es q esto se lo fabrican otras empresas y le ponen su logo, si usas recambios originales bien, pero puedes echar mano de la empresa auxiliar (q no es ni mejor ni peor) asegurándote de las referencias no tendrás problemas, y no hay más sds.
  1. Respuestas: 2
    Último mensaje: 05/12/2013, 11:15
  2. ¿como se cambia los cables delas bujias?
    Por pineco en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 09/11/2011, 16:28
  3. HISTORIA COMO REPARAR EL AWD DE MI XC 70 2.4 T DE 2001.
    Por jimny en el foro VOLVO V70 & V70XC & XC70 (2001-2007)
    Último mensaje: 19/05/2011, 00:36
  4. Como cambiar bombillas de xenon de un s40 del 2001?
    Por tioluck en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 12/11/2009, 23:55
  5. COMPAÑEROS DEL FORO, CAMBIAN EL ACEITE GRATIS.
    Por 850GLT en el foro Off-Topic General
    Último mensaje: 04/06/2008, 10:24
