Resultados 1 al 3 de 3
volvo s40, 2002, con fuga de aceite en transmision automatica
hola amigos necesito ayuda estoy gastando demasiado, mi volvo es un s40, 1.9t, modelo 2002, ...
    23 ago, 06
    16
    Predeterminado volvo s40, 2002, con fuga de aceite en transmision automatica
    hola amigos necesito ayuda estoy gastando demasiado, mi volvo es un s40, 1.9t, modelo 2002, la transmision automatica tiene fuga de aceite atf, ya se desmonto dos veces, la primera se cambio el retenedor de la turbina pero el problema de fuga de aceite sigue, otra vez se quito la transmision y esta vez se puso el retenedor original, y el problema persiste, segun me dijeron la primera vez el mecanico con que lo lleve no quito la transmision con la turbina, ya que las dos salen juntas, quisiera saber si alguien me puede ayudar con este problema, si la turbina se arruina con sacarla despues por el peso de la transmision, si una lamina que trae entre el motor y la transmision al torcerse provoca problemas?, se los agradecere muchos amigos si me pueden dar una idea para no seguir gastando mas de lo necesario, gracias.
    Avatar de longchema
    05 feb, 07
    Salamanca
    1,920
    Predeterminado Re: volvo s40, 2002, con fuga de aceite en transmision automatica
    pues no lo se, pero te han revisado los retenes del cambio, no me acuerdo si se llamaban retenes como tal, pero me suena algo asi en mi mercedes......si veo algo por ahi te intento hechar un cable, mañana pregunto algo. salud.
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    Curioso de ver un S40 del año 2002 con una fuga de aceite ATF sobre todo en el retenedor de la turbina como entendí. Tambien podria ser una fuga en la bomba de aceite. Seguro no seria una fuga externa, en los ejes de salida, de mando, del carter por ej. ?
    La turbina esta pegada conjunto con el convertidor y para intervenir en este necesitas en todo caso de bajar la transmision entera, destornillar el convertidor y tornillos de sujecion de la transmision con el motor, para intervenir en las retenes de la turbina, colilla y selector. Pero para mi mejor seria de sustituir el convertdor si el problema esta aqui.
    salu2
  1. Aceite de transmisión automática S60 ALTERNATIVA
    Por jasu en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 16/08/2016, 17:31
  2. Fuga de aceite motor T4 2002
    Último mensaje: 27/08/2015, 16:59
  3. FUGA DE ACEITE EN EL MOTOR 2002 T4
    Último mensaje: 28/07/2011, 20:22
  4. FUGA DE ACEITE EN TRANSMISION S40 T4
    Último mensaje: 11/10/2010, 02:01
  5. Perdida aceite transmision automatica (ATF)
    Por riwax en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 19/05/2008, 19:20
