Resultados 1 al 6 de 6
Pasamuros en V40, donde??
    26 sep, 07
    783
    Predeterminado Pasamuros en V40, donde??
    Hola amigos, voy a intentar instalar yo mismo (que dios nos pille confesaos ) un subwoofer y un amplificador. Como sabreis hay que pasar un cable de la batería al maletero, por algún pasamuros que no he localizado (no he mirado mucho la verdad)
    Sabe alguien decirme donde esta situado exactamente en el vano motor algun consejo o truco que deba saber para pasar el cableado hasta el maletero de nuestros S/V40?
    Saludos!!!!!!!!
    20 feb, 08
    23
    Predeterminado Re: Pasamuros en V40, donde??
    yo tengo pasado el tubo de presion del turbo por la parte derecha q va el cable del embrague sino recuerdo mal y sale a los pies del conductor.
    un saludo
    Hola, Hasala. Yo tengo pasados varios cables al interior del habitaculo en mi S40I ( supongo que en el tuyo será igual) por un pasacables que hay en el vano del motor en una linea imaginaria que baja en vertical desde el limpia del lado del conductor hacia abajo: debajo del limpiaparabrisas, está el relé de los calentadores, que es una caja de aluminio con aletas de refrigeracion, de color gris claro, rectangular. Eso en el mio, que es diesel. Debajo de esa caja metalica ( o lo que haya en el tuyo), hay un orificio tapado con una goma negra por el que pasa un cable grueso de plastico negro. En esa goma negra, que parece un chupete, clava un destornillador para ver por el otro lado. Tienes que desmontar el tapizado que está cubriendo los pedales, el agujero sale a la izquierda del pedal del embrague, hacia arriba. Utiliza una linterna para ver el extremo del destornillador. Todo esto te lleva en linea directa desde la bateria, por la aleta al filtro de aire y de ahí al tapon que te digo. Espero que te sirva de ayuda, si dudas de algo, solo tienes que escribir y te doy mas detalles, que son gratis. Hasta luego
    26 sep, 07
    783
    Muchisimas gracias lecar88, me has sido muy útil, luego lo miro sobre el terreno.
    Algo que deba saber para llevar el cable desde ese pasamuros al maletero? me imagino que habrá que levantar la moqueta donde los umbrales de las puertas, o aun mejor pasarlo por debajo de la consola central donde el freno de mano.
    Saludos!!!!!
    Hola de nuevo. Yo pasé los cables ( en mi caso los del avisador de marcha atras) por el marco de las puertas izquierdas, levantando los enbellecedores y el asiento trasero izquierdo. Todo vá en la misma linea y el cable resulta mas corto que por la consola central, ademas es mas complicado de desmontar.
    26 sep, 07
    783
    Gracias, eres un figura, ni habia pensado en esa posibilidad para pasarlos. Ya te pediré consejo para soltar las piezas si tengo algun problema, muchas gracias otra vez.
    Saludos!!!!
  1. De Donde Somos
    Por Bahram en el foro Presentacion
    Respuestas: 324
    Último mensaje: 09/05/2018, 20:24
  2. Donde conseguir caja de cambios y lugar donde cambiarla
    Por sebas242 en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 26/03/2012, 23:44
  3. Donde cambiar ATF
    Por JHR en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 02/03/2012, 16:26
  4. donde?¿
    Por ness360 en el foro Tuning Volvo
    Último mensaje: 10/07/2009, 14:43
  5. Respuestas: 4
    Último mensaje: 04/01/2008, 01:27
