Resultados 11 al 20 de 23
consumo de aceite en t4
    Avatar de sebas242
    22 sep, 06
    1,226
    Predeterminado Re: consumo de aceite en t4
    En paz tío, no hay problema.
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    Dejaros de fallos que el que consume aceite es el T4......
    y vosotros lo vais perdiendo....
    Avatar de moñetes
    11 feb, 08
    andaluz asta la medula.
    747
    eso a sido bueno subervol. jejejeje
    Avatar de moñetes
    11 feb, 08
    747
    que me decis de la preguntilla de arriba, es dificil kitar el turbo, hay que hacer algo especial o no hay ninguna complicacion rara para kitar y poner?
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    Yo se lo quité al 760 TD y no tiene problemas teniendo las herramientas necesarias, luego lo limpié bien, lo volví a poner y sin problemas!!!!
    Enteraté si te hace falta alguna junta porque lo más seguro es que la que tenga puestas no te valgan y le tengas que poner nuevas!!!!!
    Cita Iniciado por riwax
    el tubo aire caliente que sale del turbo puedes una vez demontarlo abajo a la entrada del intercooler
    para comprobar si hay demasiado aceite y limpia un poquito. Tambien compruebe el tubo gordo q sale del intercooler arriba
    si hay aceite. Si hay aceite podria ser q la turbina del turbo esta estropeado, a sustituir......
    Has comprobado lo que comenta RIWAX??
    Esto creo que es lo primero que debes hacer!!!!
    Avatar de moñetes
    11 feb, 08
    747
    no lo e mirado. tengo que mirarlo a ver. esque hoy le he apretado un poco y nada chico nada de humo. pero aveces noto que el coche tira mucho y otras que no tira nada. y el grillo que cada vez suena mas. no es una exageracion pero suena un poco mal. pero mi pregunta es si el turbo esta tocado siempre hecharia humo no solo aveces. digo yo vamos. porque sople bien puede estar tocado. porque el mes pasado lo meti en la maquina, sonaba el grillo y daba que el turbo soplaba bien. pero no se le mirare eso a ver.
    26 sep, 07
    783
    A mi también me gasta algo de aceite, no sabria decir cuanto pero a lo mejor medio litro cada 1.000 o 1.500 km, lo uso bastante por ciudad. No tiene grillo, parece ser que es de los primeros q salieron buenos.
    En cuanto al aceite, le echo castrol magnatec 5w40.
    Saludos!!!!!!!!!
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    no estoy seguro si el Castrol Magnatec 5W40 es un full sintetic o un semi sintetic. Pero lo se que tiene demasiado
    aditivos. Un 5W50 del Mobil-1-Supersyn para mi seria mucho mejor.....
    Salu
    26 sep, 07
    783
    Riwax es 100% sintético, empecé a echar ese porque segun leí volvo trabajaba con castrol. El 5w50 es menos viscoso no que beneficios o desventajas tendria para un motor turbo un aceite mas o menos viscoso?
    Saludos!!!
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    ya, castrol o otra eso no es importante. Para nuestros Turbos lo mas importante es usar un full sintetic con una viscosidad adecuada segun la region donde conduces, y hacer los cambios de aceite con el filtro en los intervalos razonables
    Te recuerdo q la viscosidad no es una propiedad constante, varia con la temperatura. Cuando la temperatura aumenta, la viscosidad disminuye, y el aceite se vuelve mas fluido. Pero los multigrados son mas estables en este sentido, claro.
    Estoy conduciendo principalmente en Andalucia, y el 5w50 va muy bien.
    S2
  1. Consumo de aceite
    Por click en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 12/03/2014, 18:46
  2. Consumo de aceite y aceite recomendado en s60 2.4 gasolina
    Por Dtor. Serpiente en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 09/11/2012, 10:50
  3. consumo de aceite en un s40 t4.
    Por echatefueeera en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 03/11/2009, 17:12
  4. Consumo de aceite S40 t4
    Por Erich86 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 11/06/2009, 19:19
