Resultados 11 al 20 de 40
un poco de humo y gotitas de haceite al acelerar fuerte
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    Predeterminado Re: un poco de humo y gotitas de haceite al acelerar fuerte
    Una pregunta aunque sea indiscreta..... me da miedo preguntar ya!!!!
    Cuanto tiempo hace que tienes el VOLVO??
    Me figuro que le has hecho los cambios de aceite, filtros, bujias, etc??
    Porque si no es asÃ* te recomendarÃ*a que se lo hicieras lo primero, y verás como cambian muchas cosas en el comportamiento de ese motor, entre otras cosas porque has comentado que el anterior dueño lo tenÃ*a parado bastante tiempo... me entiendes??
    Avatar de Manuel1965
    19 abr, 07
    Ferrol, Galicia
    3,785
    S60 D5
    Si, es buena idea que hagas lo que te comenta Supervol, pues aunque no tenga quilometros, vete a saber a cuanto le llama mucho tiempo parado el que te lo vendio y claro, el aceite puede haber perdido propiedades.
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    Cita Iniciado por Manuel1966
    El aceite... las bujÃ*as...... vamos el Corazón y el Pulmón del Motor!!!!!
    Y una limpieza del Turbo cuesta bien poco y tampoco estarÃ*a mal, aunque esto último es el mecánico el que te lo puede decir mejor que es el que lo puede ver!!!!!
    Avatar de moñetes
    11 feb, 08
    andaluz asta la medula.
    747
    yevo una semana con el. y eso se lo note cuando me lo traje que me dio por pisarle cuando estaba cerca de casa que se ( que no hay radares.....) y el coche lo he dejado en el taller para que le hagan una revision pero creo que cambiandole el aceite y el filtro no dejara de hechar humo y aceite. kizas con el filtro del aire nuevo balla mejor pero que me da a mi que lo que tiene es del turbo y espero que se solucione con la valvula de descarga sino me tendre que buscar la vida y repararlo porque uno nuevo no me kiero ni imaginar lo que deve costar.
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    Cita Iniciado por moñetes
    yevo una semana con el. y eso se lo note cuando me lo traje que me dio por pisarle cuando estaba cerca de casa que se ( que no hay radares.....) y el coche lo he dejado en el taller para que le hagan una revision pero creo que cambiandole el aceite y el filtro Y BUJIAS no dejara de hechar humo y aceite. kizas con el filtro del aire nuevo balla mejor pero que me da a mi que lo que tiene es del turbo y espero que se solucione con la valvula de descarga sino me tendre que buscar la vida y repararlo porque uno nuevo no me kiero ni imaginar lo que deve costar.
    Yo creo que lo debes de notar seguro!!!!!!!
    19 abr, 07
    Ferrol, Galicia
    3,785
    S60 D5
    También hay la posibilidad de que al estar tanto tiempo parado, los aros hayan quedado pegados y ya luego al arrancarlo se haya producido algún deterioro en los mismos y por ese motivo tengas el problema del aceite. Para saber algo habrÃ*a que verificar la compresión de cada cilindro. Me inclino más por esta posibilidad.
    Avatar de moñetes
    11 feb, 08
    747
    kizas sea tambien porque lleva parado tiempo o el turbo este sucio y por eso hecha humo. pero lo que me mosque es que las gotitas de aceite que tenia mi amigo en el parabrisas estaban limpias me entedeis que no era haceite quemado ni nada. es como si cojes una garrafa de aceite nuevo y te mojas el dedo pues asi estaba. limpio. lo mas normal es que si el turbo se lo come salga quemado y negro o kizas este yo equivocado, espero no haverme equivocado al comprarme un motor turbo con lo bien que hiva mi otro coche con su motor aspirado. ufff espero que no me decepcione mi volvo porque me encanta. tenia un rover 620 SI. y no me ha dado ni un problema en 6 años que lo he tenido lo compre ya con 7 años ya y le he dado caña para rebentar con la mala fama que tienen. y volvo que tiene buena fama mira....... ah y el rover tenia cuando lo compre tenia 287000km y lo he vendido con 406000km y el chaval esta super contento. claro que ese coche lleva motor honda. alludadme amigos que estoy un poco rallado.
    Avatar de moñetes
    11 feb, 08
    747
    vale puede ser por eso lo del aceite pero y las vocanadas de humo,como si fuera un diesel.... pero claro sin humo negro. solo lo hace cuando le piso fuerte. si lo hacelero normal no hace nada.
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    Si las bujÃ*as estan mal no quema bien la gasolina!!!!!!
    19 abr, 07
    Ferrol, Galicia
    3,785
    S60 D5
    Para salir de dudas, haz una prueba algo rudimentaria pero efectiva. Coge un folio blanco, y sujetalo frente al escape, mientras alguien pega un par de acelerones. Asi verificamos que las gotitas aceitosas en cuestion salen del escape.
    Pues habria la posibilidad que procediesen de otra parte y por efecto de la velocidad de la marcha, llegasen al parabrisas de tu amigo creyendo directamente que procedian del escape. En este caso, habria que verificar si hay manchas o zonas humedad por el motor que delaten alguna fuga de algun fluido.
  1. Tiron fuerte al meter la D
    Por servimart en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 29/10/2014, 00:52
  2. NORMAL HUMO AL ACELERAR???
    Por PEDEMONTE en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 25/02/2014, 20:16
  3. Vibración fuerte en S60
    Por mahgam en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 29
    Último mensaje: 23/09/2013, 16:51
  4. OLOR DE GASOLINA FUERTE
    Por Dr. D en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 21/12/2009, 07:49
  5. ruido al frenar fuerte en v40
    Por angelnewman en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 20/09/2006, 12:14
