Resultados 1 al 3 de 3
S40 bloqueado
Hola Amigos: A ver si pueden darme una mano con mi S40 del 98 caja ...
    04 feb, 08
    Predeterminado S40 bloqueado
    Hola Amigos:
    A ver si pueden darme una mano con mi S40 del 98 caja automatica
    - No da el arranque, el auto sale bloqueado, ya probe con las dos llaves y nada, antes despues de darle algunas veces arrancaba, ahora no da nada. las llaves estan un poco deterioradas a causa de mi menor hija.
    - prende la luz del airbag y freno de mano.
    - por veces me consume aceite, no siempre, a veces en 15 dias no consume nada y de pronto en dos dias se tira la mitad de un cuarto de galon.
    mi problema es que aca no hay concesionario volvo y no tengo a donde llevarlo para que lo revisen
    muchas gracias por su ayuda.
    Avatar de CANNONBALL
    Madrid ( Spain )
    897
    Predeterminado Re: S40 bloqueado
    Cita Iniciado por rsoares60
    Hola Amigos:
    Lo del cambio puede que se haya roto el selector del cambio, si dices que se bloquea, o el transpondedor de la llave, sin meter un ordenador no puede decirse nada a priori. Lo del consumo de aceite, o pérdida ( mira cuando lo muevas si hay manchitas ) o desgaste, o una fuga por el retén trasero del cigüeñal, que ves manchita en el suelo, pero ahÃ* está. Es un poco difÃ*cil de diagnosticar.
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    y el motor arrancabe antes con una llave en buen estado ?? En todo caso evita de poner en el contacto una llave pegada con la otra con un anillo. Tambien compruebe el estado de los fusibles. Hay un fusible especial por el contacto, y en la caja de los fusibles en el interior del coche hay fusible por el SRS/Airbag. Creo debes procurarte una nueva llave. Asegurarte q la palanca selectora de velocidad siempre esta en la posicion P o N cuando intentas de arrancar.
    Por el consumo de aceite nose de momento. Compruebe si hay fugas o humo de color gris/negro saliendo del escape una vez puesto el motor en marcha. Que clase de aceite usas ?
  1. coche bloqueado
    Por juankoko en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 16/07/2014, 22:14
  2. volante bloqueado
    Por bicho2011 en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 21/01/2014, 15:33
  3. Se queda bloqueado el intermitente
    Por marconono2 en el foro VOLVO S80
    Último mensaje: 28/09/2009, 01:58
  4. Audio bloqueado s40
    Por dpaz en el foro Audio y multimedia Volvo
    Último mensaje: 20/10/2008, 12:18
  5. Freno bloqueado
    Por Hardcase en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 01/04/2008, 19:49
