Resultados 1 al 10 de 15
Chivato asientos trasero
Hola, bueno pues eso que no pitan o lo hace cuando quieren los chivatos de ...
    26 feb, 06
    367
    Predeterminado Chivato asientos trasero
    Hola, bueno pues eso que no pitan o lo hace cuando quieren los chivatos de los acientos traseros, os pasa a alguno mas. ( esto no afectara a los airbag laterales en caso de que no detecte a nadie sentado?) S 40 2006.
    23 jun, 06
    63
    Predeterminado Re: Chivato asientos trasero
    Pues mira, yo creo que en el asiento trasero no va instalado ningún sensor; fÃ*jate que sólo si has abierto alguna puerta de atrás, te informa del número de cinturones traseros en uso (aquÃ* lógicamente sÃ* hay un sensor), pero en ningún caso se pone a pitar. Por eso mismo, no creo que pueda influir en la desactivación de airbags de cortina.
    Pero como digo, es una impresión; corregidme si me equivoco.
    20 abr, 06
    4
    Los asientos traseros no tienen sensor. Lo que si pasa es que si te has puesto el cinturón y te lo quitas en marcha si pita el chivato y no para hasta que te lo vuelves a abrochar.
    saludos,
    26 feb, 06
    367
    Si que traen chivato pues cuando le da la gana y s sienta alguien atras con el cinturon quitado me lo indica el el cuadro de mandos, y al andar el tipico pitido igual que los delanteros, pero como ya os dogo solo cuando le da la gana.
    19 may, 06
    28
    Creo que el tema va asÃ*:
    cuando se abre alguna de las puertas traseras en el cuadro de mandos te indica:
    Cinturon trasero xxxx en uso (si se abrocha) o Cinturon trasero xxxx sin uso (si este no se abrocha), pero no suena ningun pitido.
    Una vez en marcha si detecta que se abrocha el cinturon te lo vuelve a indicar en el cuadro, y si se desabrocha en marcha suena el pitido.
    08 mar, 06
    862
    Pues yo pienso que no lleva sensor, y ademas no tiene nada que ver con las puertas de atras, cuando se sube gente si se ponen el cinturon te avisa que se lo han puesto y si se lo quitan luego pita, lo que no se es si habria problemas con los airbags de cortina en el caso de no llevar puesto el cinturon atras, es decir que volvo crea que la gente lleve siempre puesto el cinturón y de esta manera sabe si hay gente detras o no, y si no te pones el cinturón pues igual no dispara el airbag de cortina, y tampoco se si el de cortina es de doble airbag o es todo uno, yo por si las moscas siempre obligo a que se pongan los cinturones y como no me pueden engañar.
    08 mar, 06
    862
    Lo de que no llevan sensor me refiero a los asientos de detras, delante si que lleva sensor en los dos asientos delanteros.
    16 sep, 07
    33
    Lleva razon tatuadoman. Prueba antes de arrancar el coche a abrir una puerta trasera y despues cerrarla y arrancar el coche. En el ordenador te indicara que el cinturon trasero no esta en uso pero no pitara, no ocurre lo mismo si alguien que viaja atras lo lleva puesto y se lo quita con el coche en marcha que pitaria como los delanteros. Atras no lleva ningun sensor solo te detecta si has abierto alguna puerta o no. Veras como si no abres ninguna puerta trasera antes de arrancar el coche y llevas una chaqueta o algo encima de los asientos no te saldra ningun mensaje de cinturon trasero no esta en uso. Y no te preocupes por el tema airbag
    15 jun, 07
    106
    Cita Iniciado por luis.s
    .... y si no te pones el cinturón pues igual no dispara el airbag de cortina, y tampoco se si el de cortina es de doble airbag o es todo uno ...
    Yo tengo un S40 del 2003, y los airbag de cortina son todo uno, desde delante hasta atras. Lo se porque he visto uno en un desguaze con impacto en el lado trasero izquierdo, y se habia activado la cortina izquierda. En el modelo actual supongo que ira igual: una sola cortina.
    26 jul, 07
    55
    Cita Iniciado por gilrra
    Si que tiene sensor, pero solo pita si el cinturón estaba en uso y se desabrocha. Tengo un V50 del 2007 y a mi tambien me pasaba, crei que me iba a volver loco hasta que me entere de que pasaba.
  1. Tela asientos e interior porton trasero
    Por run-run en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 06/07/2016, 20:36
  2. chivato de abs y frenos
    Por jmjhierro en el foro VOLVO V70 & V70XC & XC70 (2001-2007)
    Último mensaje: 29/03/2011, 14:24
  3. Asientos de niño integrados en el asiento trasero
    Por jmkinki en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 30/09/2010, 10:31
  4. CHIVATO ANTINIEBLA
    Por geese en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 02/12/2009, 07:41
  5. chivato revision
    Por garrett en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 09/12/2006, 03:06
