Resultados 1 al 8 de 8
aguja de temperatura del motor loca
jaja en fin que si a alguien le pasan cosas en el coche está claro ...
    XpiruX
    Predeterminado aguja de temperatura del motor loca
    jaja en fin que si a alguien le pasan cosas en el coche está claro que tiene que ser a mi.
    Ahora se me ha vuelto la aguja de la temperatura loca, me habia pasado hace tiempo a los 3 o 4 dias de comprar el coche con la aguja del combustible, que me aparecia arriba del todo e iba bajando poco a poco hasta ponerse bien..
    pero ahora es la de la temperatura, la dan locuras y derrepente se me baja totalmente al minimo, sube a la mitad (donde tiene que estar), vuelve a bajarse al minimo.. sube.. esto de golpe, luego se estabiliza y ya no da más vueltas.
    Me ha pasado ayer y antes d ayer.. supongo que sea una pijadilla, os ha pasado a alguien?¿
    08 feb, 06
    Ubicacin
    Salamanca
    1,909
    Predeterminado Re: aguja de temperatura del motor loca
    Eso me paso a mÃ* y no fue una pijadina fueron 800 Euros, me tubieron que cambiar la placa de detrás del cuentakilometros. Al principio me pasaba lo mismo se me subia y se ma bajaba sola, luego cuando empezaba a rodar se me bajaba la temperatura al minimo, paraba en un semaforo y se ponÃ*a bien. Y a parte de eso me parpadeaban las luces del climatizador también. Al final me cambiaron eso y desde ese dÃ*a todo de lujo.
    Pas
    Avatar de volvo4life[DTR]
    26 nov, 06
    4,428
    Volvo 740 TD SW
    eso es mala conexion, corto, ...
    XpiruX
    ostia no me metas miedo... espero que sea eso, una mala conexión... de todas formas no me lo ha vuelto a hacer, y mientras que me lo haga antes de que se me acabe la garantia..
    08 feb, 06
    Ubicacin
    Salamanca
    1,909
    De todas formas antes de que se te acabe la garantÃ*a llevalo, haber si después se te estropea, le dices lo que te ha pasado y a lo mejor saben de que puede haber sido.
    Pas
    Avatar de ralu
    18 ene, 11
    18
    Veo que esto es de hace 10 aos pero tengo el mismo problema y me gustaria saber que solucion le pusieron
    Pas
    31 mar, 16
    82
    Volvo S40 t4 1998
    Hola compaero:
    A m me pas lo mismo hace aos con un subaru impresa. La aguja de la temperatura andaba loca, igual estaba arriba del todo en arco rojo que abajo del todo que en medio. Todo empez tras reparar una fuga en el radiador con un cordn de soldadura y rellenar el circuito slo con agua destilada. Si has sustituido el refrigerante de tu coche o has rellenado tras una fuga, asegurate de haber rellenado con refrigerante adecuado y que la vlvula de alivio del circuito o el tapn del vaso de expansin estn en buen estado. El impresa se salv por ser pleno invierno y por tener un electroventilador muy potente, si no no lo cuenta
    05 mar, 08
    317
    por si te vale....volvo s40 2.OT aguja loca cambiar sensor temperatura y listo. rapido sencillo y barato. No tengo tu coche delante... cuando falla la temperatura sube y baja rapidamente. Si sube y baja con lentitud y coincide con velocidad miraria termostato. Tambien facil de cambiar al menos en los turbo. No se que motor llevas
  1. Subida aguja temperatura motor y cuestas XC70 D5
    Por emifu en el foro VOLVO V70 & V70XC & XC70 (2001-2007)
    Respuestas: 21
    ltimo mensaje: 05/09/2017, 21:05
  2. NO ME MARCA AGUJA DE TEMPERATURA.VOLVO 440TD
    Por maike en el foro Area Tecnica Volvo
    ltimo mensaje: 06/05/2012, 00:37
  3. aguja de temperatura
    Por bugyy en el foro VOLVO S40/V40/V50
    ltimo mensaje: 16/08/2011, 13:38
  4. Temperatura del motor.
    Por CANNONBALL en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    ltimo mensaje: 04/04/2011, 12:43
  5. Aguja de temperatura loca, y el coche que no arranca
    Por LLORX73 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    ltimo mensaje: 19/04/2008, 15:10
Permisos de publicacin
