Resultados 1 al 9 de 9
Info medidas llantas S40/V50
Pues nada,, que ya ando maquinando... me gustaria saber si alguien me puede completar las ...
    07 dic, 06
    75
    Predeterminado Info medidas llantas S40/V50
    me gustaria saber si alguien me puede completar las medidas de las llantas del S40/V50
    por lo que he podido ver en el catalogo de BBS son:
    5x108--- en 17" en 7 --- me falta el ET
    5x108--- en 18" en 7.5 --- me falta el ET
    alguien sabe el ET de las llantas OEM en 17" y 18"?
    [img]http://img220.imageshack.us/img220/9976/discosmy5.jpg[/img]<br />[URL=http://www.clubvwgolf.com/foro/]ClubVWgolf[/URL]
    07 dic, 06
    75
    Predeterminado Re: Info medidas llantas S40/V50
    antes de que a alguno le de un yuyu hago un copia pega de lo que es el ET
    El et viene definido como el desplazamiento que existe entre el nucleo de la llanta hasta el aro exterior de la misma.
    La rueda de la derecha queda más afuera que la de la izquierda porque tiene menos BOMBEO (también llamado OFFSET o ET). Como puedes ver el ET es la distancia de la superficie de anclaje al centro de rueda. La rueda de la derecha tiene más garganta vista. El arco de arriba es el paso de rueda y no varÃÂ*a de un dibujo al otro.
    ET30
    ET 5
    ET 0
    ET -10
    molina.daza
    Ufff tu sabes mucho.
    El mio lleva unas de 205 de 16''. Más no te puedo decir.
    Por cierto ¿Para que puñetas sirve el ET?.
    07 dic, 06
    75
    para ver el desplazamiento respecto del buje, lo que quedan de metidas o salidas, para entendernos...
    si estan demasiado salidas (valga la rebuznancia), puede ocurrir que tengan conflictos con el paso de ruedas, puede que lleguen a tocar... o por defecto que no quepa bien la pinza de los frenos
    para entendernos:
    17"-18" diametro en pulgadas (esto
    7-7,5 la garganta (el ancjho de la rueda donde va alojado el neumatico
    ET (desplazamiento u Offset) para ver lo comentado antes
    me temo que no vale con las pulgadas de diametro que es en lo que se fija mucha gente, dehecho hay muchiiisimos casos de gente qie compra una lanta y se la tiene que comer con patatas porque no le vale al no haber comprobado el ET
    molina.daza
    Ups, comprendido. Buena explicación. Gracias DavidV.
    30 nov, 06
    5
    DavidV
    Enlaces que parecen tener la información que buscas...
    http://www.bazowheels.com/appguide/?mkid=32
    http://www.chiyoda-denso.com/goo_piaa_page08.htm
    http://www.aufsess.com/cms/katalog07.pdf
    A ver si alguien te puede confirmar los datos del V50.
    http://www.chris-longhurst.com/carbi...yre_bible.html
    07 dic, 06
    75
    Gracias, pero me temo que mas o menos estoy en las mismas...
    lo que esta claro es que las de 15"y16" no hay problema..
    Medidas ET Neumatico
    15 6,5 43 195/65
    16 6,5 50 205/55
    la coña viene con las de 17,,,, BBS en su catalogo dice que solo ofrece en 17x7.. bueno, con 7 el ET que sale en los links va desde 37 a 45 en el catalogo de CMS y 48 en el Japo...
    en las 18 (se supone en 18"x va desde 40 a 45...
    voy a darle a la ya de buena mañana...
    30 nov, 06
    5
    Yo lo interpretarÃÂ*a del siguiente modo para el V50 ...
    De http://www.bazowheels.com/appguide/?mkid=32 sacamos los datos:
    Modelo: V50 (2004-current)
    PCD: 5x108
    CB (Center Bore): 63.4
    Offset: 35 to 46
    OE Tire Size: 195/65R15
    PCD (Pitch Circle Diameter) - Diametro del circulo que pasa a traves de los centros de los agujeros de los tornillos que sujetan la llanta al buje medido en milimetros, y número de agujeros.
    CB (Center Bore) - Diametro interior, medido en milimetros, del circulo/agujero central de la llanta a traves del cual pasa el buje y que sirve para centrar la llanta contra el buje.
    Offset - Distancia, medida en milimetros, entre el plano central de la llanta y el plano de fijación de la misma contra el buje.
    Cuando cambias de llanta los parámetros PCD, Bore y Offset has de mantenerlos idénticos aún cuando cambies de dimensiones de la llanta, de 15" a 16" o 17".
    Un equivalente a 195/65R15 en 17" serÃÂ*a 205/50R17, por lo que habrÃÂ*a que buscar una llanta que permita montar un 205/50R17 y además tuviese PCD: 5x108, Bore: 63.4 y Offset: 35 a 46
    Según http://www.chris-longhurst.com/carbi...yre_bible.html para 205/50R17 el tamaño de la llanta podrÃÂ*a ser desde 5,5x17 hasta 7x17
    Mira a ver si eso te sirve de algo. Aunque lo mas fiable es que alguien levante el embellecedor/casquillo central de la que monta de serie en 17 y mire los datos ya que están grabados en todas las llantas. O si no hay mas remedio acercarse a algun conce 'amigable' que las tenga en stock en recambios y te den los datos ellos.
    En cualquier caso, conviene recordar que cuando montamos un neumático equivalente mas ancho modificamos el 'rectangulo' de apoyo de la goma contra el asfalto haciendolo mas ancho, PERO, menos largo y viceversa
    07 dic, 06
    75
    ale... segun este articulo de ebay... ET 52 en 17"
    http://cgi.ebay.de/Original-Sommerre...QQcmdZViewItem
    mi no comprende... equivalente es que el desarrollo no excede de mas menos un 3%... lo que haces al aumentar el apoyo y disminuir el falnco de goma y sustituirlo por llanta es ganar en dureza y rigidez de flanco
  1. Duda llantas 19" vs. 20" en iscription (datos y medidas)
    Por Terodac en el foro VOLVO XC60 (SPA: 2017 - )
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 25/03/2018, 14:59
  2. MEDIDAS DE LLANTAS VOLOVO XC90
    Por FABIRUCHIS en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 06/02/2017, 09:35
  3. Medidas llantas volvo 850R
    Por Skyscraperbilbao en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 20/01/2015, 20:04
  4. duda sobre medidas de llantas
    Por josete en el foro Tuning Volvo
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 24/11/2008, 16:24
  5. Medidas de llantas y neumáticos
    Por slcuervo en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 11/07/2006, 14:50
