Pgina 1 de 2 12 ltimoltimo
Resultados 1 al 10 de 19
fallo cierre centralizado v50
hola tengo v50 el otro dia cuando le doy a la llave todas las puertas ...
    17 dic, 06
    7
    Predeterminado fallo cierre centralizado v50
    hola tengo v50 el otro dia cuando le doy a la llave todas las puertas funcionan menos la del acompañante, luego tambien a fallado la del conductor no la podia ni abrir ni cerra ni con la llave tire de mante para atras y con la llave puede abri y mi puerta empezo a funcionar electricamente unos dias luego me fallo otra vez y luego funciono y ya llevo dos dias que no me funciona la del conductor por que la otra ya no funciono mas he desmontado el panel de puerta de la puerta del acompañante y tiene una especi de centralita donde va todo el elevalunas, cierre y espejo q puede ser muchas gracias por vuestra ayuda un saludo
    santibc
    Predeterminado Re: fallo cierre centralizado v50
    Posiblemente te este fallando la unidad de la puerta del conductor que gobierna todo, pero debes llevarlo a un taller volvo para que te verifiquen los codigos de fallo y saber exactamente que es y te lo reparen.
    17 dic, 06
    7
    pero mi puerta funcionaba la que fallo fue la otra
    17 dic, 06
    7
    solo me funcionan las parte trasera y las delanteras no, pero me da fallos intermitentes la del conductor funciona y no funciona la del acompañate no funciona directamente
    santibc
    ya, pero es igual.
    16 nov, 06
    253
    Quipoda, a mÃ* me pasa algo parecido cuando llueve y, al bajar la ventanilla o abrir la puerta, me caen algunas gotas en los mandos de los elevalunas del conductor. Entonces me falla también el cierre o incluso las ventanillas no suben o bajan, pero como a tÃ*, unas funcionan y las otras no. Esto desaparece al cabo de un par de dÃ*as, supongo que cuando se seca el agua.
    08 mar, 06
    862
    A mi me pasaba algo parecido y lo lleve al conce y me actualizaron el software y desde entonces perfecto, eso fue lo que me digeron en el conce.
    16 nov, 06
    253
    Cita Iniciado por luis.s
    Señores, esto de "actualizar el software" me cansa ya...
    - Fallos en los elevalunas o cierres... actualizar software
    - Fallos para arrancar el coche... actualizar software
    - Fallos en la EGR... actualizar software
    Lo que no entiendo es por qué cada vez que llevo el coche al taller no me lo enchufan y me descargan todas las actualizaciones de soft que tengan... Si he comprado un modelo que falla, de forma generalizada, o existe la más mÃ*nima posibilidad de que falle, y tienen una solución, pues que me instalen el PUT* programilla y listos, sin necesidad de pedÃ*rselo, ¿no?
    17 dic, 06
    7
    yo creo que ese fallo no entra salta en la maquina, pero como el coche ya no esta en garantia pues me pegaran la leche, a tambien me han tenido que cambiar el alternador se rompio y me dejo tirado
    08 mar, 06
    862
    Hay que ampliar la garantia, eso es lo primero que hay que hacer, yo la tengo hasta 5 años, y de esta manera me cubro las espaldas, a mi tambien me sono un poco raro lo de la actualización, pero eso fue lo que me digeron y desde entonces no falla, es lo unico que puedo decir.
  1. Fallo cierre centralizado volvo v50 2005
    Por Cris0143 en el foro Area Tecnica Volvo
    ltimo mensaje: 08/03/2016, 02:41
  2. Fallo cierre centralizado volvo v50 2005
    ltimo mensaje: 08/03/2016, 02:38
  3. Fallo extrao en el cierre centralizado...
    Por Catwalk en el foro Area Tecnica Volvo
    ltimo mensaje: 09/11/2015, 11:26
  4. Respuestas: 3
    ltimo mensaje: 26/01/2015, 14:32
  5. fallo con el cierre centralizado
    Por vs40 en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 17
    ltimo mensaje: 02/11/2008, 12:31
Permisos de publicacin
