Resultados 1 al 10 de 10
Mi 2º Brico (Mando del garaje integrado)
Ante todo disculparme, hice las fotos pero no se porque no puedo conectar el movil ...
    10 nov, 06
    399
    Predeterminado Mi 2º Brico (Mando del garaje integrado)
    Ante todo disculparme, hice las fotos pero no se porque no puedo conectar el movil al ordenador para descargarlas y poder colgarlas aqui, en cuanto lo consiga edito y las pongo.
    Duracion estimada (1/2 hora).
    Material necesario: Conectores faston x4 , empalmadores rapidos x2, led y resistencia 660ohm (venden todo junto), pulsador (a gusto del comprador), el mando a distancia, taladradroa y alicates de corte pequeños.
    1º sacamos el puslador de la consola, (yo lo hice metiendo dos cuchillos finitos (de los de pescado o mantequilla)(sin filo), entre los bordes de la tapa/boton, hacemos movimientos semicirculares mientras tiramos levemente del boton.
    2º Veremos que el boton por la parte de atras esta lleno de vetas de plastico, con ayuda del alicate cortamos todo lo que este por dentro del boton para dejar las "paredes" solo.
    3º Hacemos dos agujeros en el boton, uno para el led y otro para el pulsador propiamente dichos, los encastramos y dejamos los cables pelados y listos para hacer el circuito.
    4º Abrimos el mando, aqui hay dos posibilidades, la primera es desmontar todo el mando y soldar los conectores del boton del mando al subcircuito hecho con el interruptor y el led. O la segunda opcion que es ingeniarselas para que el boton del mando este siempre presionado. (yo con ayuda de un soldador, fundi el plastico y lo "resolde", en la posicion ON.
    5º a continuacion cortamos un pedazo de cable y con ayuda de los conectores faston lo enganchamos a los terminales positivo y negativo del mando. (un conector y un pedazo de cable por polo, esta claro no?), el cable que no tenga mucha longitud.
    6º a continuacion nos vamos al coche con el circuito del mando ya hecho, a falta solo de la alimantacion de 12v, bien, ahora desmontamos la radio. (ahi depende de la radio, en mi caso con la hu-605 era muy facil).
    7º Localizamos los cables de +12v y masa de la radio, y a continuacion con ayuda de los empalmadores rapidos empalmamos. (a malas siempre podeis pelar el cable y meterlo por el mismo agujero de la clavija que el cable que queremos empalmar).
    8º Luego conectamos los cables que hemos empalmado a +12v y a masa al cicuito del mando, montamos todo, y a correr y listo, ya tenemos el mando del garaje en el salpicadero.
    Notas:
    *Conviene hacer el circuito con la menor cantidad de cable posible, porque si no el mando pierde fuerza.
    *Colocar el mando dentro del salpicadero justo detras de la tapa que hemos modificado, tiene una especie de repisa que va muy bien y es el sitio donde el mando tiene mejor señal.
    *En el caso de la hu-605 el negativo y el positivo se encuentra en la ficha VERDE, el negativo es uno marron gordote, y el positivo uno rojo.
    PD: Muchas gracias a todos, en especial a javivi, y a anjo por su ayuda.
    PDPD: No ha quedado tan "limpio" como desearia, pero la verdad es muy muy util.
    javivisportcar
    Predeterminado Re: Mi 2º Brico (Mando del garaje integrado)
    Bullo yo quiero ver fotos de como te a quedado esa brico pero ya
    05 feb, 06
    627
    esas fotos..... tengo pendientes hacer tb alguna cosilla al mio, y estas ideas me vienen de lujo!
    04 sep, 06
    219
    XD unas imagenes que valen más que mil palabras aunque las tuyas sean muy buenas
    26 ago, 06
    525
    Buena explicación,,,pero pon fotos que quiero verlo,,,a ver si soy capaz de hacerlo yo tambien
    10 nov, 06
    399
    Bueno aqui van algunas fotos, aun quedan pero la lucha con el movil sera larga. jejeje, ahora las intento sacar por bluethoot en vez de por cable. Aviso que no es la solucion del boton del cierre del coche, porque era imposible implementar el boton como interruptor, esto es una ñapa.
    PD: Perdon por la mala calidad, pero son hechas con el movil.
    04 sep, 06
    219
    Disculpa la ignorancia pero mi mando se alimenta a 1,5v , si le enchufo 12 voltios no lo freiré ?
    05 feb, 06
    627
    Cita Iniciado por 4ever
    bueno freirlo nose, pero seguro que consigues una pequeña fusion de los materiales que lo componen... jejeje para ello es mejor ponerle una pila de 1,5V a los mandos les duran muchisimo, y colocarlo en lugar que sea facilemente accesible (quitando alguna tapa y poco mas) para cambiarla en un futuro.
    10 nov, 06
    399
    El mando, si que sufrira, yo lo hice asi porque el mio trabajaba a 12v, tal y como lo he puesto yo en 5 min puedes cambiarle la pila, aunque tienes otra opcion que es un mintransformador para que te transforme los 12v en 1,5 si estas interesado pregunta en alguna tienda de electronica si lo tienen, solo tendrias que intercalarlo en el polo positico del cable que va a la radio. Un saludo
    08 feb, 06
    Ubicacin
    Salamanca
    1,909
    Muy buen brico si señor.
  1. Respuestas: 19
    ltimo mensaje: 30/09/2016, 01:12
  2. [BRICO] S/V40 - Llave y mando a distancia "todo en uno"
    Por SUPERTish en el foro Bricos Volvo
    Respuestas: 58
    ltimo mensaje: 28/03/2016, 15:28
  3. Respuestas: 11
    ltimo mensaje: 19/10/2008, 23:30
  4. Mando para el garaje.
    Por loco_perdio1 en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    ltimo mensaje: 14/11/2006, 19:35
  5. BRICO: Integrar mando Parrot en botón del salpicadero de 850
    Por AFC en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    ltimo mensaje: 22/05/2006, 12:04
Permisos de publicacin
