Resultados 1 al 10 de 14
una ayudita plisss
hola tengo que sacar el turbo de mi V40 y no tengo mucha referencia de ...
    09 nov, 06
    403
    Predeterminado una ayudita plisss
    hola tengo que sacar el turbo de mi V40 y no tengo mucha referencia de como hacerlo
    se que esta situado detras del bloke motor, pero no se que me puedo encontrar y que tener encuenta antes de desmontarlo y despues al montarlo y como no encuentro el despiece del coche......
    pues eso si me podeis hechar una ayudita
    08 feb, 06
    298
    Predeterminado Re: una ayudita plisss
    ¿Te vas a poner tu a ello?
    REcomendaciones:
    - Saca el anticongelante por el grifo que lleva el radiador por el lado derecho. Asi si el anticongelante esta cambiado recientemente no lo desaprovecharas.
    - Me parece que el tuyo lleva la tapa de arriba del motor de las grandes, por lo que tendras que quitarla con los 4 tornillos de Torx con los que va sujeta.
    - Da de 3en1 los 3 tuercas que sujentan el turbo al escape y las 4 que lo sujetan al colector. Te sera más facil aflojarlas.
    Una vez ello esto, tienes que retirar los 3 racores que lleva el turbo.1 de entrada de aceite y otro de agua por arriba. Tienes otro por detras de agua tambien y uno por debajo que es el retorno o sobrane de aceite. Este último es un tubo que va sujeto al turbo con unos tornillos de allen de 6 y termina en el carter. En este entra a presion.
    LOs 3 racores que te he dicho llevan arandelas, sustitullelas en el montaje. El tubo de retorno lleva una junta arriba y un reten abajo; sustitullelos.
    Suelta las tuercas dadas de aflojatodo y apalanca el escape.
    Debes de tener cuidado con un tubo de agua que pasa por encima del turbo.Sale de la culata y termina en unos de los racores de agua que tienes que aflojar.Posiblemente te toque soltarlo de la culata. Luego es un poco jodido ponerlo, ya que tambien va con junta y se sale con facilidad.
    Es algo jodido, por lo que debes poner mucha atencion a lo que haces y hacerlo en un sitio limpio por si cae algo verlo enseguida.
    Si vas a estar sin el turbo algun tiempo, te recomiendo que tapes el colector y el escape con un papel o trapo para evitar que se cuele algo. Al montar retira los papeles.
    Espero que despues de leer este toston te haya servido de algo.
    V40 2.0t ´99<br />V40 2.0t ´03 Sport Car<br />Ibiza 1.4 16v<br />Grande Punto 1.4 16v
    05 feb, 06
    627
    pasaros por aki a ver si podeis echar una mano....
    http://www.volvo4life.es/foro/index.php?board=2.0
    09 nov, 06
    403
    GRACIAS CARMODUS22!!! eres un fenomeno
    17 nov, 06
    220
    Muy buena la explicacion , si es que somos los mejores en este club
    240 GLT<br />740 GLE<br />740 Turbo 16v<br />740 Turbo 16v<br />760 Turbo 8v<br />760 GLE<br />780 Bertone<br />850 T-5<br />850 T-5<br />855 R<br />855 T5-R<br />960 2.5 24v<br />960 3.0 24v<br />S40 1.8<br /><br />OLD VOLVOS NEVER DIE, THEY JUST GO FASTER
    08 feb, 06
    298
    Es lo que tiene haberlo desmontado (para mi desgracia) tres veces. Pero de todos modos, muchas de nadas.
    17 nov, 06
    220
    Lo has demontado y has modificado la valvula de descarga para eliminar el problema o que le has hecho??
    08 feb, 06
    298
    Mr.Trompo, lo he tenido que desmontar en tres ocasiones, ya que en dos de ellas fue por que se quemaron las válvulas de escape del tercer cilindro (levantar culata) y otra por el dichoso ruidito de la válvula de descarga. Yo lo mande reparar en una empresa de Valladolid dedicada a ello, pero al final como estaba en garantia lo sustitui por uno nuevo.
    Ahora lo tenia un poco más reciente, por que lo separe un poco del colector para sustituir las juntas de escape.
    26 ago, 06
    525
    Sois unos autenticos cracks de la mecanica
    17 nov, 06
    220
    Se te quemaron dos veces las valvulas del mismo cilindro??que raro, no??... Que te cobraron por arreglar la valvula de descarga??
  1. Una ayudita con un C30
    Por torito_mad en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 21/02/2012, 20:20
  2. AYUDITA CON S80
    Por deakipaya en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 01/09/2011, 18:55
  3. Ayudita Please!!!
    Por VOLVO_T en el foro Off-Topic General
    Último mensaje: 28/05/2010, 12:44
  4. una ayudita
    Por pinto en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 14/10/2009, 19:14
  5. Ampliación luces maletero (ayuda, plisss)
    Último mensaje: 29/10/2007, 23:28
