Resultados 1 al 7 de 7
NECESITO AYUDA. Tirones al acelerar s40 1.9 d+
    05 nov, 06
    Predeterminado NECESITO AYUDA. Tirones al acelerar s40 1.9 d+
    A ver si es cierto que responden aquÃÂ* mecánicos de VOLVO. Tengo problemas con mi S40 motor diesel 1.9d+. En segunda marcha cuando llega a 2500 revoluciones da tirones. Llevo 50.000 KMS.,tiene cinco años y lo hace desde los 20.000 aprox. Desde entonces lo llevo a Volvo y no me dan soluciones.Lo han metido en el ordenador y no da averia. Lo he llevado a un taller multimarca de confianza y ,nota los tirones, pero tampoco sabe lo que le puede pasar. RogarÃÂ*a que me respondiera algún mecánico de Volvo o alguien que tenga el mismo problema. Gracias.
    Tortilla
    Predeterminado Re: NECESITO AYUDA. Tirones al acelerar s40 1.9 d+
    yo no soy mecanico de volvo pero he pasado por una situacion parecida con otro modelo volvo y era un tema de reglaje de valvulas
    notas un consumo alto?
    02 nov, 06
    183
    Ola
    Este problema deve estar a ser causado pela valvula EGR.
    Mira, Volvo disponibilizou una campanha para os problema relacionados com a valvula EGR.
    Pergunta no taller oficial Volvo pela Campanha de Volvo P23082.Esta campanha mandava cambiar la valvula e la unidade electrónica EDC15C (Bosch).
    NOTA:
    Para resolver basta limpar a valvula. No entanto, por vezes é muito dificil remover a valvula EGR, porque se encontra muito presa e ao sair vai ser danificada. A solução será então substituir EGR.
    javivisportcar
    como bien te a indicado anjo, habia una campaña no obligatoria(solo en caso de queja dle cliente) en la que se cambiaba la valvula egr y la ecu dle motor, ami me la cambiaron sin coste alguno pero sino recuerdo mal duraba 3 años por lo que si tu coche tiene 5 algo tendras que pagar, acercate a un conce y comentaselo como bien adixo anjo la campaña era la P23082.
    05 nov, 06
    Gracias por responder. A ver si es eso de la válvula. No consume más. De todas formas si es eso ya les vale a los de VOLVO. Se amplió la garantÃÂ*a a tres años -dentro de los cuales empecé a llevarlo- nunca comentaron nada de ese tema. He leido por ahÃÂ*, que además de la valvula hay que acualizar el software. ¿Es asÃÂ*? Por cierto. ¿alquien sabe el coste de este cambio?. La última ha sido de la semana pasada, se encendia la luz del airbag, al final cambiar la centralita= 6oo euros.
    02 nov, 06
    183
    Centralina do air-bag Mui raro.
    Mira siempre que tengas problemas, no taller Volvo pide que te digam qual o(s) DTCs memorizados.
    NOTA:
    A centralina do motor (EDC15C) no da para actualizar software neste modelo. Por isso Volvo cambia las centralinas.
    Pero tu caso, basta limpar o cambiar la valvula EGR.
    09 nov, 06
    Cita Iniciado por tulero
    Ami me pasava lo mismo con un s40 td. Lo yeve a un taller multimarca de confianza, me cambiaron la bomba inyectora y se soluciono el problema. Siento no poder ayudarte mas "suerte"
  1. Tirones de mtor al acelerar
    Por jlv40 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Respuestas: 24
    Último mensaje: 31/08/2013, 16:59
  2. TIRONES AL ACELERAR
    Por F.M.B.M. en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 18/05/2012, 14:05
  3. TIRONES AL ACELERAR
    Por Fernandot4 en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 24/09/2008, 17:07
  4. TIRONES AL ACELERAR
    Por Fernandot4 en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 57
    Último mensaje: 04/06/2008, 00:17
