Resultados 1 al 10 de 19
mi volvo esta malito
a petado culata o junta o junta y culata o en el peor de los ...
    06 feb, 06
    1,403
    Predeterminado mi volvo esta malito
    a petado culata o junta o junta y culata o en el peor de los casos una camisa rajada(aunque es poco frecuente) si consiguo un local donde arreglarlo le metere mano yo sino tendre que dejarlo en manos del cirujano que bajon da ver toda esa papilla que se forma en el circuito del agua.
    ahora que te levanto culata me recomendais hacer algo mas? le monto unos muelles en las valvulas refozados le cambio los arboles?le hago algo?
    Tortilla
    Predeterminado Re: mi volvo esta malito
    revision y limpieza de valvulas y cabezas de pistones
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    Lo siento Bael, pero no se que recomendarte!!!!!!!!!
    Suerte con la reparación para que lo disfrutes cuanto antes!!!!!!
    molina.daza
    Vaya!!, lo siento. Espero que lo puedas solucionar pronto y bien.
    06 feb, 06
    1,403
    antes de levantar culata tengo que mirar si lleva intercambiador de aceite-agua que puede venir de hay el problema ya tube malas experiencias con esos cacharritos en las furgos citroen antiguas
    Tortilla
    Cita Iniciado por bael
    aparte del residuo de aceite que mas sintomas le notas?
    06 feb, 06
    1,403
    Cita Iniciado por Tortilla
    noto que me encanta mi coche jajajajaj
    el unico sintoma esque en primera no tira tanto como antes pero en el resto de marchas si
    lo de la primera lo noto desde que me hicieron distribucion y cambiaron los muelles al mismo tiempo y no se si es solo una impresion que al tener menos perdidas de tracion parece que empuje menos,si es problema de la distri o culata pero al meter segunda bumba patadon al canto no se calienta y tiene buen consumo y buen arranque
    Tortilla
    normalmente si es de culata o junta se pueden notar los siguientes sintomas:
    reducion de las prestaciones
    consumo de aceito y/o agua
    aumento de la temperatura de regimen
    ya dependiendo de la gravedad incluso llegaria a haber presion excesiva en el circuito de agua
    hay una forma de saber donde esta el fallo que seria levantando la tapa de balancines y poniendo cada cilindro de manera que cierre ambas valvulas y en ese cilindro enchufar aire a presion si hay fuga se notara salir el aire hacia el circuito de agua o de aceite, esto se hace previo a levantar culata.
    06 feb, 06
    1,403
    ese truco no lo sabia,hable ayer con el mecanico y me comento de que cree que casi seguro sera el intercambiador pero no estoy seguro de si este coche lleva lo logico seria que si lleva¿?
    Tortilla
    yo diria que si pero si me das el vin te lo miro en vadis
  1. ¿¿ DÓNDE ESTÁ VOLVO ??
    Por José Fernando Márquez en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 11/10/2016, 23:22
  2. QUE OPINION TIENEN DE ESTA CULATA Y ESTA JUNTA
    Por dani_andrade_ec en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 22/12/2011, 04:17
  3. aver si algun compañero se hace cargo de esta joyita q esta x 750e en salamanca
    Por jorgegas en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 03/06/2011, 06:23
  4. Esta sociedad está loca
    Por YEROM en el foro Off-Topic General
    Último mensaje: 28/11/2008, 00:21
  5. ESTOY MALITO!!!!!!
    Por $UPER en el foro Off-Topic General
    Respuestas: 38
    Último mensaje: 10/12/2006, 13:21
