Resultados 11 al 20 de 22
Aceite en agua refrigeracion en V40 T4
yo coincido con javivi culata o junta, me paso en el bx, se calentaba y ...
    Tortilla
    Predeterminado Re: Aceite en agua refrigeracion en V40 T4
    yo coincido con javivi culata o junta, me paso en el bx, se calentaba y me hacia presion, ando el coche asi una semana hasta que me tiraba el agua por la boca del radiador, al desmontar solo era la junta que estaba comida (es como de carton) la culata esta intacta.
    Miembro Iniciado Avatar de xavi.rs
    14 sep, 09
    54
    XC90 2004
    Para quien pueda interesar. Volvo XC90 con 190.000 kilometros del año 2004. Mismo problema.
    Solución: Intercambiador de Aceite (o enfriador de Aceite, es lo mismo- ). Es un radiador donde pasa el agua refrigerante al lado del aceite para enfriarlo. Cuando se deteriora se comunican las vias del liquido refrigerante con el aceite. La reparación en sitio de confianza 600 euros. Con 7 litros de aceite incluidos y los litros de liquido refrigerante + vaso de expansión nuevo.
    Tened en cuenta: Cuando mi mecánico contactó con un conocido de la Volvo para asegurarse que era esa la avería, le dijo que ni se lo pensase. Que ellos ya lo tienen contemplado es una avería muy pero que muy típica a los 200.000 kilómetros.
    Espero que le sirva a alguien para prevenir.
    Saludos a todos.
    08 ene, 11
    288
    S 40 T4
    en este modelo de motor hay varios casos ya, y suele ser en la mayoria el radiador de aceite que comentan
    23 nov, 09
    8
    Así es compañeros, cuando pase solo aceite al sistema de refrigeración es a causa de el intercambiador de aceite, el llamado enfriador de aceite, o bien si el auto es automatico por ahi también puede venir la falla en algunas ocasiones cuando el vehiculo no lleva intercambiador de aceite. Siempre antes de bajar culata se debe revisar primero enfriadores e intercambiadores de aceite.
    Esto cuando solo hay aceite el sistema de refrigeración. Cuando hay agua en aceite es otra cosa..
    Miembro Iniciado Avatar de Play
    07 ago, 09
    Cadiz
    48
    si en la alfombrilla del copiloto no la tienes mojada ni manchada con el liquido anticongelante, descarta el intercambiado de calor, por lo que sera la junta de la culata'
    Mexico
    08 sep, 09
    CD.DE MEXICO
    319
    S40 t4 2002
    HOLA
    Por ahi hay un tema de cambio de junta de culata que es mio a mi me paso lo mismo en dic 2010 y le cambiaron la junta de la culata, no fue eso fue el enfriador de aceite con el uso y el tiempo internamente se rompen o dañan los conductos y se comunica el aceite del motor al anticongelante no el anticongelante al aceite, se te hace en el deposito del anticongelante un especie de cafe con leche es cambiarlo y listo el cambiarle la junta de la culata o culata es que al destapar el deposito del anticongelantete saca burbujas el motor en relenti o funsionando parado antes de que se caliente demasiado el motor o te saca anticongelante por el escape,ahora tienes que cambiarlo a la brevedad el enfriador de aceite ya que el anticongelante tiene aceite se daña el turbo eso me sucedio a mi ya que no lo enfria correctamente y se mete aceite en el turbo donde no debe haber aceite y es comprarl el enfriador de aceite en la volvo para que sea original mi volvo es un t4 2002.Cuando hay agua en la alfombra del copiloto es el radiador pero de la calefaccion no del enfriador de aceite que va a lado del carter en el motor atras del damper del cigueñal.
    Última edición por bucovich; 19/08/2011 a las 19:16
    Avatar de moñetes
    11 feb, 08
    andaluz asta la medula.
    747
    decir que me decanto mas por el enfriador de aceite ya que mi xsi tenia uno y me paso igual, si el no calento el coche y va bien que antes de meterse en historias con la culata mire antes eso. ya si no lo calento, si lo calento nada mas que decir. culata. puede ser una de las dos cosas segun circustancias, pero como no dice nada pues estamos jugando a adivinos.
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Volvo V40 T4 Ph2 BSR Stage 3
    A mi V40 T4 le pasó lo del enfriador del aceite (240€ más o menos+ mano de obra, líquidos limpieza, refrigerante, aceite,...), se llenó de café con leche todo el sistema de refrigeración y hizo saltar el tapón del depósito de expansión, pringando todo el motor y el suelo del párquing.
    Como no me dí cuenta me fui a la playa (50 km) y al volver vi la mancha marrón en el párquing y de cabeza al mecánico. Por suerte no afectó a nada más, y eso que circulé con el coche en este estado en pleno agosto... menos mal que no pillé caravana... de eso hace ya un año...
    Avatar de CrazyHorse
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    .... me acuerdo yo de esa... Menos mal que fue ese oil cooler.
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Como para no acordarte, con la de planos del VADIS que buscaste... gracias de nuevo compañero!!!
  1. VOLVO 850 T5 - ACEITE EN EL AGUA
    Por volvo43 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 30/09/2014, 22:33
  2. ACEITE EN EL DEPOSITO DE AGUA
    Por patriota en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 29/09/2014, 19:07
  3. ACEITE EN EL DEPOSITO DE AGUA DE 850 TURBO
    Por patriota en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 29/09/2014, 17:17
  4. consulta,aceite muy fluido,falta de refrigeracion???
    Por DRPINTO en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 06/07/2011, 00:25
  5. Aceite en líquido refrigeración
    Por Paketti en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 18/09/2010, 10:51
