Pgina 1 de 2 12 ltimoltimo
Resultados 1 al 10 de 16
Control de traccion
Esta mañana me puse a subir un digamos monticulo de tierra para acceder a un ...
    440turbo
    Predeterminado Control de traccion
    Esta mañana me puse a subir un digamos monticulo de tierra para acceder a un aparcamiento que estaba algo justo,el monticulo era muy pequeño pero muy empinado,logicamente lo afronte de parado intentandolo subir despacio,y mi soprpresa es que el coche patinaba,¿no deberia de haber saltado el control de traccion?¿o es que funciona solo cuando vas deprisa?o como va el tema?
    gadafi
    Predeterminado Re: Control de traccion
    Pues la verdad es que no lo se, pero yo creo que si. El TRACS solo actua hasta los 40km/h...
    Marck
    El TRACS no es un control de tracción tal y como entendemos por control de tracción en los coches de la actualidad. Me explico. El TRACS es un control para las arrancadas desde parado. El TRACS (por lo menos en mi 850) está siempre desconectado a no ser que pulses el interuptor y se enciende la luz de dicho interruptor. En este caso si el sistema detecta que una rueda se embala, por medio del ABS frena esta rueda para que la otra coja motricidad y no se vaya toda la fuerza a la rueda que opone menos resistencia al giro (efecto diferencial). El TRACS no controla el motor, es decir: no hace que el motor acelere menos.
    Yo lo he usado alguna vez, y se escucha un ruido cuando actua (que proviene del ABS) tal y como dice el manual del usuario.
    440turbo
    Entonces marck lo hago yo al reves,yo pensaba que con la luz encendida del cuadro,esa que pone un cochecito patinando el stc estaba desconectado y estando apagada la luz estaba conectado,por que lo que observe en carretera cuando pillo un charco es que esa luz estando apagada se pone algun segundo intermitente cuando paso por encima de ese charco.Resumiendo,¿esta siempre desconectado,y si lo pones en la lucecita encendida se conecta?
    Marck
    No lo se exáctamente, Marce. En mi 850 funciona asÃ*, pero el tuyo parece tener otro sistema que no es el TRACS. Mira a ver qué pone en el libro de tu coche.
    gadafi
    Anda que curioso, pensaba que era permanente y desconectable. De todas formas, marce, tu tienes TRACKS no? Porque el STC vino despues que es el permanente.
    angelcar
    El TRACS actua solo sobre los frenos, y el STC (es mas moderno) actua sobre los frenos y sobre la alimentacion del motor
    440turbo
    Cita Iniciado por gadafi
    yo tengo STC,o eso pone en el boton,peor vamos si lo mantengo pulsado se enciende esa lucecita que os digo naranja con el cochecito patinando,pero normalmente esta apagada la lucecita,lo que si se activa parpadeando es cuando pillo un charco por la carretera.Lo siento marck pero no tengo libro del coche.
    08 feb, 06
    Ubicacin
    Salamanca
    1,909
    Cuando la luz está encendida quiere decir que está desconectado, osea que cuando está apagada que normalmente se debe llevar asÃ* siempre es cuando está conectado, yo en el mio en cuanto intenta patinar no lo deja, lo he probado cuando la nieve o en barro y es como funciona, yo creo que se te tenÃ*a que haber puesto.
    molina.daza
    Pero Marceeee... hay que leerse las instrucciones.
  1. Control de traccion
    Por octano en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    ltimo mensaje: 05/09/2016, 18:28
  2. Control de traccin y estabilidad S80
    Por gallegu en el foro Area Tecnica Volvo
    ltimo mensaje: 31/01/2016, 12:34
  3. Acta el EBD como control de traccin?
    Por santiii en el foro VOLVO S40/V40/V50
    ltimo mensaje: 05/01/2009, 17:28
  4. control de traccion y estabilidad
    Por BRIONES en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    ltimo mensaje: 19/06/2008, 10:55
  5. control de traccion
    Por josemariceu en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Respuestas: 15
    ltimo mensaje: 19/10/2006, 08:41
Permisos de publicacin
