Resultados 1 al 6 de 6
PUEDO PONER INFO CENTER A MI V40?
HOLA, PUES ESO, SI LO PILLO EN UN DESGUACE Y LO ENCHUFO, VA? SUPONGO QUE ...
    13 may, 06
    251
    Predeterminado PUEDO PONER INFO CENTER A MI V40?
    HOLA, PUES ESO, SI LO PILLO EN UN DESGUACE Y LO ENCHUFO, VA? SUPONGO QUE ESTAN LOS SENSORES YA RULANDO, EL CUADRO DE MANDOS YA TIENE LA BARRA DE LCD, ASI QUE SUPONGO SERA CUESTION DE IDENTIFICAR CONECTORES Y YA ESTA.
    ALGUIEN SABE ALGO? Y EL PRECIO DEL CHISME (CACHARRO, ZALEO,TRASTO...) DE 2ª HAND?
    POR CIERTO EL SENSOR DE TEMP. EXTERIOR DONDE SE ENCUENTRA?
    OTRA COSA MAS, NO TENGO ANTINIEBLAS DELANTERAS SI PILLO UNAS DE DESGUACE VALEN LAS DEL S40 2002 (EL MIO ES V40 2.0T DEL 99), EN ESTE CASO NECESITO TAMBIEN EL INTERRUPTOR NO? NO VALE CON EL DE LOS PILOTOS TRASEROS NO? QUE PASEIS MUCHO CALORE , UN SALUDO
    javivisportcar
    Predeterminado Re: PUEDO PONER INFO CENTER A MI V40?
    No te sera tan sencillo pues algunos modelos no llevan la instalacion montada, ademas que la serie del año 99 cambia con respecto a la del 2002.
    Tbn en el caso que todo fuera del mismo año y tuvieras la instalacion montada tendrias que llevarlo al conce para que te pusieran la maquina y activarlo.
    En cuanto a ls faros de niebla del modelo 2002 al del año 1999 tbn son diferentes y tendrias que cambair tbn el boton de los faros de niebla que sale a presion, pero tbn deberias llevarlo al conce para con la maquina programar la unidad central o CEM.
    En cuato a donde va el sensor de temperatura exterior en tu coche se encuentra en el hueco que lleva el paraxoques delantero debajo de la matricula en el lado izquierdo.
    13 may, 06
    251
    gracias javi ya mirare a ver q se hace
    08 mar, 06
    666
    Pues mira, lo de los antiniebla no se si te valdran pues las defensas delanteras cambiaron del modelo del año 99 al 2002, son diferentes por lo que te valdra mas preguntar en el concesionario(en recambios). En cuanto al ordenador de abordo yo cuando tenia el V40(2001), se lo pude poner sin ningun problema, pues se venia la preistalacion, asi como la pantallita ya la traia el coche en parte baja del cuenta revoluciones. Las funciones que hacia: Temperatura Ext., Velocidad media, Consumo Intantaneo, Comumo Medio, Autonomia maxima(Es la que realmente se suele llevar), y cuenta kilometros(pues asi puedes hacer dos mediciones)
    13 may, 06
    251
    hola volvocanondale, tras poner el info y enchufar hay que programar la CEM con la maquinita o no? gracias
    javivisportcar
    Si angelnewman tienes que reprogramar la cem
  1. PUEDO PONER INFO CENTER, duda sobre el enchufe?¿
    Por Bodo en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 21/02/2013, 00:14
  2. no puedo poner un pps
    Por parienta71 en el foro Sugerencias y Problemas de esta web
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 05/06/2009, 18:41
  3. Iluminacion del INFO CENTER en V40
    Por waltergg en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 01/02/2008, 23:31
  4. Puedo poner a mi c70 un control de velocidad???
    Por Planet Stock en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 04/11/2006, 03:04
  5. Puedo poner un ABS al 440??
    Por loco_perdio1 en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 09/07/2006, 23:29
