Pgina 1 de 3 123 ltimoltimo
Resultados 1 al 10 de 29
averia en el climatizador del s70
    18 mar, 06
    13
    Predeterminado averia en el climatizador del s70
    Hola amigos, acabo de comprar un s70 del 97. El caso es que no funciona el climatizador, creo que es un fallo del cuadro de mandos porque, por ejemplo, al conectar el AC sÃÂ* que se oye como se conecta el compresor, pero sin embargo no me funciona el termoventilador, es decir, nunca varÃÂ*a de velocidad. Al arrancar el coche parece volverse loco unos segundos, con las luces parpadeando intermitentemente (las de AC OFF y la de RECIRCULACIÓN) y entra aire a max. velocidad durante un segundo, pero después todo queda como al principio. ¿Alguien ha tenido algo similar?¿Será una averÃÂ*a cara?Me ha comentado un mecánico que un cliente suyo le trajo hace poco un 850 con el mismo fallo o parecido ¿Es una averÃÂ*a recurrente en este coche (al fÃÂ*n y al cabo el S70 es 850 remozado)?
    Marck
    Predeterminado Re: averia en el climatizador del s70
    Al encenderse a la vez y parpadear los testigos de AC y recirculacion te está indicando un fallo.Mañana consulto como leer el codigo de la averia.
    18 mar, 06
    13
    Hola Marck, ¿Has averiguado algo? En el taller me lo han arreglado sin decirme muy bien de que se trataba pero me vuelve a fallar ahora al llevarlo a casa¿Habrá que cambiar todo el mando de climatizadores?
    Marck
    Me temo que solo te puedo ayudar en el caso de que sea un 850, ya que el sistema de códigos lo conozco. De todas formas, abre el capó y mira si tras el faro decho hay como una cajita con dos tapas y al abrirlas unos agujeros para meter un terminal. De ser asi (cosa que creo que no, porque en los ultimos 850 se cambió) te podrÃÂ*a decir qué es lo que está fallando.
    06 feb, 06
    1,403
    los mios tambien parpadean pero siempre lo han hecho unos segundos despues de arrancar y nunca me a fallado,seguro que indica fallo?
    Marck
    Si, te está indicando fallo. A mi me pasó una vez y todo funcionaba bien. LeÃÂ* el código y es que el ventilador que aspira el aire del lado del conductor para el sensor de temperatra, estab obstruido. Lo desmonté y limpie y problema solucionado
    18 mar, 06
    13
    ¿Te refieres al sensor de temperatura situado junto a la botonera del tracs, techo, etc.? Voy a limpiarlo.De todas maneras voy a ver lo de la terminal que mencionas. Por otro lado, me fijé que en la caja de fusibles, en la de MAIN FUSE (en el 850 de mi padre están distribuidos de distinta manera) falta el fusible de "Air Pump" que puede tener algo que ver ¿o no? Procedo y te cuento...
    Mil gracias
    Marck
    En el 850 van colocados tras los agarraderos que van sobre las puertas, y lo de los fusibles esos que me comentas ni idea, pero no es como lo que yo me refiero
    18 mar, 06
    13
    Perdona mi cazurrez mecánica-automovilÃÂ*stica pero...¿qué es lo que se encuentra tras los agarraderos de las puertas de tu 850?No veo ningún ventilador, o rejilla,salvo que te refieras a las salidas de aire, ¿o me estás hablando en el interior del capot?joder que lio...
    Marck
    Donde se agarran los pasajeros cuando nos da por pisarle un poco al coche en curvas...
  1. [BRICO]Solucionar averia del climatizador por 1
    Por ronint4 en el foro Bricos Volvo
    Respuestas: 154
    ltimo mensaje: 30/03/2018, 18:00
  2. Respuestas: 14
    ltimo mensaje: 22/05/2017, 09:33
  3. AVERIA EN COMPRESOR CLIMATIZADOR
    Por joseluisnez en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Respuestas: 25
    ltimo mensaje: 04/05/2017, 18:58
  4. AVERA extraa del climatizador en Volvo V50
    Por Volvete50 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    ltimo mensaje: 11/05/2014, 21:35
Permisos de publicacin
