Resultados 1 al 7 de 7
Sige dando tirones
Bueno como os comente el Amazon se quedo sin gasollina y se le encedio una ...
    06 mar, 10
    17
    Predeterminado Sige dando tirones
    Bueno como os comente el Amazon se quedo sin gasollina y se le encedio una luz y desde hay empezo a ir mal y dar tirones si pasas de 80 de velocidad
    Le han puesto alternador nuevo ,la dinamo el regulador,un renten los platinos y la luz si se ha apagado pero sigue dando tirones y ayer probandolo se le quedo la rueda trasera izquierda frenada todavia esta en el mecanico pero a ver si alguien tine idea de lo que le pasa tambien se le ha puesto un filtro para la gasolina y sale limpio para descartar que tenga sucieda dentro
    11,183
    Predeterminado Re: Sige dando tirones
    imagino que ese motor llevará carburadores, no?...si es asi, piensa que al quedarse sin gasofa entró mierda en el circuito de alta y baja de los carburadores, es posible que el de baja, al ser mas abierto, se haya destupido el solo, pero ten en cueta que existe un circuito de alta "economizador", es decir, en el circuito de alta existe un circuito secundario que sirve para cuando , al llegar a una velocidad de crucero, los carburadores metan cada ver menos gasolina y mas aire, un circuito que tiene unos conductos muy finos para empobrecer la mezcla, de manera que al llevar una velocidad constante, apenas introducen gasolina, y el motor se mantiene funcionando con aire y poquisima gasofa. Si ese circuito se ha obstruido, al llegar a una velocidad y mantener el acelerador en un punto fijo entra en funcionmiento un circuito que es posible que esté parcialmente obstruido....
    yo limpiaría a conciencia los carburadores, desmontandolos hasta el ultimo tornillo, pero ojo, luego hay que recarburar, que sea algun experto mejor...
    respecto a la rueda , es casualidad que se haya quedado frenada ahora precisamente, seguramente el bombin del tambor trasero ( supongo que llevará tambores atras) se quedó agarrotado
    si llevara discos traseros, investiga el mecanismo del freno de mano, igual es por ahi....
    Avatar de Endika
    20 sep, 08
    monistrol de MOntserrat(Barcelona)
    1,093
    igual esta de aquella manera la boma de gasofa, tengo oido que si te quedas sin gasofa se te jode la bomba..
    Avatar de inVOLVOlución
    17 dic, 06
    845
    Los tirones los dá solo en cuarta a partir de 80 kms/h o tambien los dá en todas las marchas al revolucionar el motor?
    Avatar de HARPO
    25 jun, 08
    En la Luna
    869
    si es al subirle de vueltas yo me inclino por tema de chispa. Los platinos aunque nuevos tienen que estar bien regulados. Mira bujías y su cableado. ¿pega petardazos?
    06 mar, 10
    17
    Buenos gracias, a todos por vuestra informacion ya por fin me puedo dar paseos tranquilo sin que se pare tenia el carburador lleno de porqueria y eso que ya se habia limpiado. Lo he llevado a un mecanico de malaga especializao en clasicos se llama el coino por si alguien le interesa
    11,183
    bueno, me alegro, y de paso me pego un par de besos a mi mismo, parece ser que acerté con la limpieza del carburador
    disfruta de esos paseos, debe ser algo muy agradable
    un saludo
  1. Relés, que miedito me estan dando.
    Por NAUTICO en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 21/09/2015, 22:44
  2. sigue el cierre dando por c.....
    Por JuanS40 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 03/11/2011, 02:07
  3. Tirones y más tirones, y.... creo que un consumo EXAGERADO.
    Por KARLANGAS en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 46
    Último mensaje: 08/09/2010, 19:54
  4. Las EGR siguen dando problemas??
    Por Asierv50 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 25/10/2009, 20:18
  5. ¿Os esta dando cortes el foro?
    Por Manuel1965 en el foro Sugerencias y Problemas de esta web
    Último mensaje: 10/05/2009, 21:45
