Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 19 de 19
ANDELEEE!!!
    Avatar de inVOLVOlución
    17 dic, 06
    845
    Predeterminado Re: ANDELEEE!!!
    El bastidor de los Z102 estaba formado por una complicada estructura a base de chapas de acero al cromo molibdeno formando un conjunto de extraordinaria resistencia y rigidez y por supuesto con una resistencia mucho mayor a la temperatura y a la deformación que el aluminio de la carroceria. Tambien hay que tener en cuenta que lo del aluminio goteando corresponde al testimonio de un profano que estaba alli formando parte del publico en el momento del accidente, detalle este muy efectista y sobre todo muy del gusto de la prensa (de la de entonces y de la de ahora) por lo que cabe poner en entredicho la anecdota, maxime a la vista de la foto original de los restos del coche que al menos en la parte del morro muestra deformaciones por aplastamiento, con aristas cortantes, en la aleta izquierda lo que se corresponde con el punto sobre el que pivotó según las fotos del accidente, pero no muestra las deformaciones hondulantes tipicas de metal fundido, por lo que al menos en la parte delantera la temperatura alcanzada no debió ser tan alta, es mas se ve claramente que la aleta derecha y la parte trasera inferior de la izquierda aún conserva la pintura blanca. Haria falta ver alguna foto de la parte trasera que se supone seria la mas dañada por le fuego al estar emplazados en esa zona los depositos de combustible.
    Por otra parte los esfuerzos a los que está sometido un bastidor de automoción y para los que está diseñado son diferentes de los de un forjado y en todo caso el coche una vez reconstruido no volvió a sufrir accidentes dignos de mención y eso que se le utilizó bastante en competiciones locales y acabó en manos particulares tambien para competición antes de recarrozarlo Serra.
    Lamentablemente, y no sé muy bien porque, no puedo poner fotos en el foro, me dá no se que error, sino te pondria una foto del bastidor del Z102, o sea de un Pegaso en pelota picada para entendernos, y estoy seguro de que verias el pecio del Dominicano de otra manera, si posicionas mentalmente la estructura dentro de la carroceria hay que admitir que a lo mejor el daño en el bastidor no fué tanto como parece a la vista de la carroceria, no digamos ya si se tiene en cuenta la brutal diferencia de la resistencia a la deformación existente entre el aluminio de la carroceria y la chapa de acero al cromo-molibdeno del bastidor, y para hacerse una idea baste decir que este ultimo material era el que se empleaba en la fabricación de los blindajes de los carros de combate de la segunda guerra mundial.
    Avatar de Sergi
    30 oct, 08
    4,137
    Pues muchas gracias por la explicación compañero, como siempre una exceléncia.
    17 dic, 06
    845
    A ver si ahora me deja, esta es la linea de salida el 30 de abril del 55, se puede ver en primera linea a la derecha al que, al acabar la carrera, ya seria el spyder ENASA "Montjuich", en la segunda foto se puede ver a Palacio en plena acción durante la competición.
    Última edición por inVOLVOlución; 21/01/2010 a las 11:34 Razón: fotos
    17 dic, 06
    845
    Pues ahora que parece que cuela ahi va otra de la subida al Alto de los Leones ese mismo año en la que estableció el record absoluto de la prueba, siempre con Palacio al volante. Como se puede apreciar en esta ocasión el Montjuich llevaba compresor...
    Última edición por inVOLVOlución; 21/01/2010 a las 11:38 Razón: fotos
    17 dic, 06
    845
    Y por ultimo una instantanea de la nave de montaje de La Sagrera, en primer plano se pueden ver algunos bastidores en las primerisimas fases de montaje, practicamente en deshabillé...
    Última edición por inVOLVOlución; 21/01/2010 a las 11:42 Razón: fotos
    Avatar de Sergi
    30 oct, 08
    4,137
    Vaya pasada !!!!!
    Miembro Elite Avatar de neuro
    24 jul, 09
    1,147
    panamericana.jpg Esta es una foto que ha colgado un yanqui en la red de una postal que se encontró en Rosarito,Méjico, en el año 2000.En la postal,en la parte de atrás solo decía III Panamericana.
    24 jul, 09
    1,147
    24 jul, 09
    1,147
