Resultados 1 al 10 de 21
Problema inmovilizador tras cambiar bateria
    28 oct, 06
    185
    Predeterminado Problema inmovilizador tras cambiar bateria
    He tenido que cambiar la bateria porque esta mañana no me ha arrancado el coche.
    Me salia un mensaje de "Bateria con baja carga " o algo similar....
    Asique he comprado una bateria nueva. Sinembargo ahora me sale el mensaje: "Inmovilizador, Intente rearrancar".
    Intento arrancar, pero no arranca. Es como si estuviera "muerto" ....
    He probado con la otra llave, pero nada.
    Alguien sabe lo que puede estar pasando?
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    Predeterminado Re: Problema inmovilizador tras cambiar bateria
    DESCONECTA LA BATERIA ( solo el negativo!! ) por 20 minutos y la reconectas. debiera funcionar sin problemas.
    ya nos contaras en 20 min mas!
    un saludo!!!
    28 oct, 06
    185
    Nada...ya lo he hecho y no arranca...
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    no se-..... el auto enciende pero no reconoce la llave? se me ocurre lo sgte:
    -VOLVER a intentar lo de la bateria a desconectar...
    -comprobar si no hay contactos sulfatados (se q dices q la bateria esta nueva pero y los bornes (contactos) no estan sucios?)
    -scanner!
    lo siento amigo. espero puedas resolverlo. de seguro hay algo con truco porq no puede haber desconfigurado el coche al cambiar bateria!
    28 oct, 06
    185
    No es problema de bateria...las luces, la radio, todo funciona...
    Es algo relacionado con el inmobilizador...eso es lo que dice el coche...
    Hasta ahora arrancaba a la primera...se ha quedado "tonto" tras cambiar la bateria...me parece increible lo inestable que esta diseñado este coche...que te deje tirado por cambiar la bateria....estoy flipando....
    28 oct, 06
    185
    Creo que he dado con una explicacion buscando en la red....
    Esta relacionado con los motores 2.0d que tras desconectar la bateria durante un tiempo, la ECU pierde los codigos del inmobilizador y hay que cargarlos en la Volvo....dice que hay que cargar el "SW ECM"....
    Avatar de kinkon
    05 sep, 13
    79
    C70 II D4Auto
    Predeterminado
    ¿Y has estado mucho tiempo sin batería?
    Lo pregunto porque aunque no me ha salido ningún mensaje, veo que el motor de arranque mueve a veces un poco lento y estaba pensando en cambiar la batería. Ahora me ha entrado un poco de inquietud..
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    Es q si el procedimiento de cambio de la bateria (primero sacas la masa luego el positivo, y al reconectar el positivo y luego el negativo, todo esto con el contacto de la llave en posic II) es probable q de fallo
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    Y de q si es inestable..... Ufff!! Lo trato mejor q a la jefa, si no , no me arranca el muy sensible!
    26 feb, 14
    A, A
    14
    Muy buenas.
    Es un problema que tiene cierto numero de vehículos de estos modelos, al sustituir la batería la unidad del motor pierde los códigos de las llaves y hay que efectuar una recarga de la unidad del motor, con eso se soluciona.
  1. Bateria no carga tras bricolage
    Por ccd en el foro VOLVO S80
    Último mensaje: 18/11/2016, 18:20
  2. PROBLEMA INMOVILIZADOR V50
    Por sdls en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 05/03/2016, 13:37
  3. Motor no arranca trás cambio de bateria
    Por Breogan77 en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 04/02/2010, 16:55
  4. PROBLEMA TRAS CAMBIAR CORREA DE DISTR.
    Por SKROILS en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 19/05/2009, 20:21
