Resultados 1 al 10 de 19
C30. Ruido al pasar a 2ª
    18 dic, 13
    10
    Predeterminado C30. Ruido al pasar a 2ª
    Buenas a todos, acabo de descubrir el foro y estoy encantado, especialmente con las fotografías de los C30, que me encanta. Ya hace como 3 meses que tengo el mío y aunque me parece que siempre lo ha hecho, ahora que estoy compartiendo este espacio con gente más experimentada en el uso, pues planteo la cuestión para conocer opiniones.
    C30 1.6 drive Momentun, del 2012, 13.000 km, comprado con el Volvo Selekt
    El tema es que cuando paso de 1ª a 2ª hay veces que suena como un claqueteo, especialmente si es a bajas revoluciones, en las marchas largas no suele hacerlo y preguntando en el taller le han quitado importancia y me dicen que eso es de unos contrapesos que lleva el cambio. No es que sea molesto, pero siempre hay que evitar males mayores y me parece que un coche "nuevo" no debería tener ruidos al cambiar, claro que tampoco he montado en ningún otro C30 o coche similar. En fin, es posible que sea una duda de "nuevopropietarioescuchocosasraras"....
    Gracias por leerme, buen día de miércoles
    Susobonnie
    27 dic, 13
    Predeterminado Re: C30. Ruido al pasar a 2ª
    Hola a todos, soy nuevo por el foro y antes de nada presentarnos mi C30 D5 y yo. Un saludo desde León.
    Tengo un problema muy similar al de susobonnie... mi C30 D5 hace un claqueteo a bajas revoluciones, siempre que giro a la derecha y crece cuando acelero. Cuando aumento la velocidad o revoluciones el ruido se hace mucho más pequeño e incluso desparece. La dirección va bien, pero me preocupa porque es molesto. Tiene 60000 km. Alguien me puede ayudar??
    18 dic, 13
    10
    Buenas, mirando por internet no he conseguido ninguna respuesta a este ruidillo así es que me pasé por el concesionario y lo comenté, dimos una vuelta con el coche y el mecánico me dijo que no había de qué preocuparse, es un ruido normal de los contrapesos que lleva en el cambio. He de decir que cuando empecé a contarle el problema él se iba adelantando a lo que iba a decirle por lo que intuyo que tiene que ser algo habitual en este coche, pero vaya, eso de los contrapesos del cambio me suena un poco a lo de la junta de la trócola
    4,312
    Yo revisaría los tacos del motor por si alguno está mal y al cabecear el motor con el cambio de marcha te lo hace. Después miraría el nivel del líquido del cambio de marchas, no vaya a ser que no esté a nivel y de ahí los ruidos. Si el mecánico ya se adelantaba es porque hay más casos que le han ido con ese ruido. De ahí a decir que es algo normal... es aventurarse mucho. A ver si lo solucionas y la gente te da más ideas.
    Hay coches que si que llevan en la varilla del cambio un contrapeso, desconozco si el tuyo lo lleva (busca en google para que veas la pieza), pero es un contrapeso que va fuera de la caja de cambios, te lo podía haber revisado a ver si tiene holgura en vez de limitarse a decir que es lo normal. Lo normal es que el coche no haga ruidos y hay mecánicos que nos quieren hacer tontos a los clientes.
    Última edición por mitchankro; 10/01/2014 a las 11:26
    18 dic, 13
    10
    Gracias por la respuesta mitchankro, mi periplo por talleres sigue y la verdad es que en cada uno escucho una cosa así es que esta misma tarde ya he pedido cita en el concesionario para que revisen en el taller. Para dentro de dos semanas es cuando me han dado con lo que para entonces podré dar una respuesta en el foro si es que hay alguna o por el contrario es que el coche es así. Aprovecho para pedir si hay alguien por Cáceres en el foro que tenga un c30 y tiene a bien que demos una vuelta en su Volvo y en el mío a ver si suenan igual, pues que me mande un privado
    14 nov, 13
    18
    C30 1.6 DRIVe Momentum 2012
    Si el ruido es un clock al meter marcha haciendo el juego embrague, y te pasa de N a 1ª, de 1ª a 2ª y subiendo a partir de 2ª apenas se nota o desaparece, se trata del volante motor, el famoso volante bimasa. Es el (feo) ruido de acople. Según el mecánico de Volvo es un ruido natural de este motor, y sobre todo es audible al cambiar por debajo de las 1,500 rpm. A mí no me parece normal y por eso me están cambiando el volante motor, aunque el mecánico me ha dicho que volverá a salir. De todas formas, he insistido porque pronto me acaba la garantía y sólo desmontando pueden ver si hay algún desgaste raro en el volante, plato o pistón.
    Avatar de hectorcadi
    20 sep, 10
    844
    C30 1.6D
    Hola compis!
    Decir sobre este tema que he probado un par de C30 1.6 manuales y la conclusión es que la caja de cambios es así -muy diferente a otros del grupo VAG, por ejemplo-. Por lo tanto es cuestión de estirar la marcha un pelín más, es decir, en lugar de cambiar a 1.500rpm hacerlo sobre las 1.800-2.000rpm y asegurarse que el embrague esta correctamente presionado en todo su recorrido y así seguro que entra mejor.
    El problema de hacer el cambio cuando te indica el coche con la flecha "shift" (para optimizar consumo de carburante) entiendo que en ocasiones no acaba de entrar y de ahí ese ruido (claqueteo). Yo vería algo grave si una vez entras la marcha, esta se saliera y directamente no pudieras entrar la marcha.
    Espero haber ayudado teniendo en cuenta que no soy ningún profesional de la mecánica.
    Ya nos vas comentando a ver qué tal...
    18 dic, 13
    10
    Gracias por vuestros comentarios, efectivamente al cambiar a mayores revoluciones apenas se nota el claqueteo o directamente desaparece. No hay ningún problema de que la marcha no entre o se salga una vez engranada con lo que puedo entender que realmente sea así, pero no sé, el coche tiene ahora 15.000 km y dos años desde la primera matriculación (es un selekt y yo llevo 4 meses con el).
    La tesitura es aguantarlo así o meterlo en taller donde ya tengo cita para dentro de una semana y que empiecen a trastear en él con esos pocos km. También puedo esperar a que llegue la época final de la garantía y ver si se avería del todo o por el contrario se mantiene como hasta ahora. Iré escribiendo cómo se desarrolla todo si al final va al taller.
    20 sep, 10
    844
    C30 1.6D
    Sobretodo si lo tienes en garantía, pide que te lo revisen por completo, no fuera que hubiera alguna cosa anómala. Es mejor comentarlo desde buen comienzo teniendo en cuenta que llevas 4 meses con el, a no esperar a final de garantía. Incluso podrías pedir que te cambien la "valvulina" (aceite caja de cambios) y así seguro que irá más suave.
    Avatar de nomenervas
    08 jun, 10
    213
    Volvo C30 2.0D RED
    Lo primero que yo haría será dar la murga en el taller hasta que te lo revisen bien. Y no solo en el taller oficial, si no también en alguno de tu confianza.
    Lo segundo que te quiero decir es que las cajas de cambio de Volvo se caracterizan por tener ese tacto mecánico y metálico que a mi tanto me gusta. Si pruebas alguna de VAG vas a flipar de lo suave que va y lo lisa que entra, no es nuestro caso.
    Yo hace un año cambié valvulina y añadí un aditivo para proteger y ayudar a ir mas fino al cambio.
    Por otra parte me muevo entre Salamanca y Badajoz, es decir paso por Cáceres a menudo. No me importaría un día pasarme y que vieras como va mi caja de cambios o yo ver la tuya.
    Un Saludo
  1. Ruido al pasar de D A R y viceversa
    Por Peñaranda en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 12/05/2016, 23:29
  2. Pasar del 163 a 200 cv
    Por jlazconas en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 02/09/2015, 09:00
  3. Respuestas: 10
    Último mensaje: 21/02/2014, 15:45
  4. PASAR RTI DE CD-ROM A DVD
    Por jimny en el foro Audio y multimedia Volvo
    Último mensaje: 02/03/2011, 16:05
Etiquetas para este tema
