Resultados 1 al 9 de 9
Subir altura de los faros delanteros C30
    14 ago, 13
    Toledo
    41
    Volvo C30 2.0D Summum
    Predeterminado Subir altura de los faros delanteros C30
    Hola compañeros:
    En mi C30, tengo el problema de que no veo nada por las noches porque la altura del haz de luz los faros es muy baja. Todos mis amigos que tiene luces de xenon hablan maravillas pero yo no puedo decir eso porque es que no veo nada y, por mas que he mirado, no veo ni palanquita, ni rosca, ni tuerca, ni similar para poderle subir un poco. Bueno, tiene una de color blanco pero que no hace nada. Ademas, es curioso porque el faro izquierdo ilumina un poco mas alto que el derecho, vamos, tipo "ingles", y nada. Reivsando el manual, pense que era que tenia la calibracion para UK pero toque la palanquita que dice que hay que tocar para poner la altura a la "europea" y nada: el coche empieza el solito a subir y bajar los faros, en plan automatico, y los deja en la misma posicion.
    ¿Alquien sabe como leches subir la altura de los faros de un C30 Summun del año 2008?.
    Joer, lo compre antes del verano de segunda mano y, leches, mi Opel Astra iluminaba mejor!
    ¡¡AYUDAAAA!!.
    Cuba
    Avatar de Ivan Liria
    23 dic, 12
    1,592
    S40 1.6D Momentum
    Predeterminado Re: Subir altura de los faros delanteros C30
    Hola, debes sacar el faro tirando del pasador. Los tornillos de ajuste laterales son dos y se encuentran en el extremo interior del faro.
    Última edición por Ivan Liria; 29/09/2013 a las 21:47
    14 ago, 13
    Toledo
    41
    Gracias Ivan.
    Pero, ¿tengo que abrir algo mas en el faro?, es decir, ¿tengo que acceder a la parte interna, donde esta la bombilla, o no hace falta y es en el exterior?. Si es en el exterior, segun miro el faro por delante, ¿a la izquierda o a la derecha?.
    Supongo que un tornillo sera para la orientacion (izquierda, derecha) y otro para la altura. ¿cual seria para la altura?.
    Que pregunton soy.
    Gracias, nuevamente.
    Avatar de Joan_c30
    05 mar, 09
    1,046
    VOLVO C30 2.0D
    Nono!
    no tienes que sacar el faro para nada!
    busca los tornillos y con una llave de tubo dale vueltas y eso ha de subir o bajar! Esta hacia la parte interna del faro por la zona mas cercana a la parrilla si mal no recuerdo. Por el foro hay fotos!
    Reglaje de faros de xenon en S40 del año 2005
    Última edición por Joan_c30; 29/09/2013 a las 21:16
    Cuba
    23 dic, 12
    1,592
    S40 1.6D Momentum
    No tienes que abrir más el faro porque queda en el exterior. Según miras el faro por delante queda en la parte de dentro o sea si es el del conductor entonces te queda a la izquierda. Uno es para la vertical y otro es para la horizontal pero ahora mismo no recuerdo cuál es cuál. Tiene un tornillo pero no vale para nada así que mejor usar una llave allen que encaje en el interior.
    Perdón, son los de Xenón ? Esto que te comento es para las alógenas normales, para las de xenón como te dice joan_c30
    Avatar de Joan_c30
    05 mar, 09
    1,046
    VOLVO C30 2.0D
    Mañana te hago una foto de los mios y lo ves insitu
    14 ago, 13
    Toledo
    41
    Muchas gracias, compañeros!!.
    Voy a mirar luego y si, Joan_c30, me envias una foto, mejor que mejor porque, entre que entro a currar superpronto y luego en invierno que añocera en nada, voy a ver menos que un gato de escayola.
    Es que, me fijo en el resto de los coches, y los mios van bajisimos.
    26 jun, 12
    5
    Me sucede lo mismo en un C30, veo muy poco... Pensaba que no tenia solución.
    Puedes postear las fotos de cual es el tornillo en cuestión?
    14 ago, 13
    Toledo
    41
    Y por fin VEO!!.
    Muchas gracias, compañeros, por explicarme como subir el dichoso faro. Ahora es una delicia, da gusto. Lo unico que me apañe mejor desmontando el faro, girando la tuerca y colviendo a montar. Al principio pensaba que no subia, hasta que le hice una marca a la pared y le di un par de vueltas completas mas porque pensaba que aquello subia nada mas girarle un pelin. Con un par de vueltas completas a la tuerca, se puso a la altura del otro faro y ya da gusto conducir de noche. Es que estaba superbajo.
    Alvaro Mayo, es muy facil con las instrucciones de Ivan Liria y de Joan_C30. Si quieres subir, que era mi caso, gira la tuerca blanca sigueindo el sentido de las agujas del reloj. La tuerca no es la primera que te encuentras al abrir el capo y mirar el faro, que es la que esta mas arriba, sino la que esta mas abajo. Si sigues el link que ha puesto Joan_C30, veras un jpg con el faro visto desde atras. Pues bien, de las dos tuercas blancas que se ven, la que esta mas abajo.
    Lo dicho, un saludo y muchas gracias!!
  1. Subir altura luces de cruce
    Por Toni s60 en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 21/10/2016, 15:49
  2. Respuestas: 2
    Último mensaje: 19/02/2012, 15:09
  3. Problemas con el sensor de altura de faros de xenon en un S40
    Por jmnhiru en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 17/08/2011, 11:47
  4. Respuestas: 0
    Último mensaje: 08/07/2008, 21:44
