Resultados 1 al 10 de 10
Problema con climatizador C30
    prl
    prl está desconectado
    02 jun, 11
    56
    Predeterminado Problema con climatizador C30
    Ahora que empieza el calor he descubierto que cuando entro en el coche y lo arranco, el climatizador empieza a sacar aire a una velocidad alta (hasta aquí todo normal), pues bien cuando lleva un rato funcionando la velocidad del aire baja al mínimo y el interior del coche se calienta por encima de los 22ºC que suelo tener puestos, teniendo que regular manualmente la velocidad del climatizador para que se note la salida de aire.
    Voy a pedir cita al taller para que me lo miren pero ¿alguien sabe qué le puede suceder? El verano pasado y el anterior creo recordar que funcionó correctamente y ha sido ahora cuando me he dado cuenta.
    Avatar de hectorcadi
    20 sep, 10
    844
    C30 1.6D
    Predeterminado Re: Problema con climatizador C30
    ¿Has probado a bajarle la temperatura por ejemplo a 18ºC/Low y ver si sube la velocidad del ventilador (climat.auto) y enfría?
    prl
    02 jun, 11
    56
    El aire sale frío pero la velocidad del ventilador se pone al mínimo. Si lo bajo a la posición low aumenta la velocidad. al menos al principio, luego no lo he mantenido.
    20 sep, 10
    844
    C30 1.6D
    Yo pienso entonces que es una cuestión de que con el climatizador automático debes bajar más la temperatura para tu tener más sensación de bienestar y frescor en el habitáculo pues si baja las revoluciones del ventilador con el "clima aut." es que teóricamente se tiene la temperatura indicada y lo que va haciendo es mantener esa temperatura constantemente. Por lo que comentas, si lo bajas a menos temperatura, el ventilador empieza a enfriar más y va más revolucionado. Asimismo, también puedes intentar regular tu mismo la velocidad del ventilador de forma manual. Es decir, si te sientes cómodo con el clima a temperatura 22/23ºC y ves que sale poco aire con el automático, pues dale a la ruleta del ventilador y se la subes. De esta forma tendrás más aire a esa temperatura.
    Creo que no tienes ningún problema aparente pero si con esto que te he dicho sigues viendo anomalías, ve explicándolas...
    Espero haber ayudado...
    20 sep, 10
    844
    C30 1.6D
    Hola!!
    Me preguntaba si ha mejorado la cosa...
    prl
    02 jun, 11
    56
    Lo llevé al taller y me lo calibraron, lo cierto es que sí mejoró la cosa, pero todavía no como el año pasado en que tenía el climatizador a 22º durante todo el verano y no me hacía falta tocarlo. Ahora lo llevo uno o dos grados por debajo y funciona correctamente el ventilador, si lo mantengo a 22 el flujo de aire baja mucho y el interior del coche se vuelve a calentar. Otra cosa que puede ser es que el filtro de aire del habitáculo esté sucio y por eso impulse menos cantidad el sistema de refrigeración.
    20 sep, 10
    844
    C30 1.6D
    Me alegro que haya mejorado!
    En relación a lo que comentas, prueba a ponerlo a 22ºC y con la rueda del climatizador incrementa tu la velocidad del ventilador a la que sea de tu gusto.. A ver qué tal ahora..
    Colombia
    10 oct, 14
    Colombia
    30
    C30 T5 Modelo 2010
    Me alegro de encontrar este foro, estaba buscando algo asi desde hace mucho, tengo un volvo C30 T5 modelo 2010 con 43.000 km, y desde hace unos 6 meses he tenido un problema con el aire acondicionado, cuando lo prendo funciona muy bien a la temperatura que le ponga, pero a los pocos minutos por la salida de aire central del lado del conductor empieza a salir aire caliente, aunque por las otras salidas sigue saliendo frio, y asi dura unos 5 a 7 minutos y se normaliza, que estara pasando?
    Última edición por Vanegas; 12/10/2014 a las 03:35
    20 sep, 10
    844
    C30 1.6D
    Hola Vanegas,
    Como ya se ha comentado en algún post, es un fallo en el software del coche por lo que se refiere al climatizador. Es muy sencillo pero te lo tienen que actualizar en un servicio oficial Volvo. Mientrastanto, no te queda otra que cuando te salga el aire caliente, bajes la temperatura del lado afectado a "Lo" y luego vuelvas a poner la temperatura que tenias. Verás como vuelve a salir "fresquito".
    Colombia
    10 oct, 14
    Colombia
    30
    C30 T5 Modelo 2010
    Muchas gracias Hectorcadi por la información, ya estaba como loco buscando que debía cambiarle, de verdad me ha sido muy útil.
  1. Problema en el climatizador
    Por Asterix en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 13/11/2017, 21:53
  2. Problema Climatizador V40
    Por cardi en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 17/04/2016, 18:10
  3. Problema Climatizador S40
    Por marius_1210 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 26/03/2014, 19:16
  4. Problema con climatizador en S40 D4
    Por jucafe32 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 21/11/2011, 16:55
  5. Problema climatizador S40
    Por faltitas en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 21/11/2006, 21:11
