Resultados 1 al 10 de 13
AVERIA VOLVO C70 2.0 T 170 CV., AUTOMATICO
    09 nov, 12
    5
    Predeterminado AVERIA VOLVO C70 2.0 T 170 CV., AUTOMATICO
    hola, amigos , soy nuevo en este foro y queria haceros una pregunta y me gustaria que me pudieseis ayudar.
    tengo un Volvo C70 año 2001, 2.0 T 170 cv, automatico, y desde hace un tiempo mas o menos de dos meses, a veces cuando voy callejeando me da tirones cuando cambia ( vamos que se nota mucho que cambia de marcha), y cuando estoy parado en un semaforo y se enciende , si no voy con cuidado ( es decir piso embrage a fondo) , noto mucho la entrada de la primera, muy bruscamente, si voy en carretera cuando ya han entrado todas las marchas no tengo ningun tipo de problemas, no da tirones ni nada por el estilo, el coche va como la seda, quisiera saber si alguien me puede decir cual es el problema y que solucion tendria, yo he pensado que si le cambio el aceite de la caja de cambios me dejara de dar esos problemas pero un mecanico aficionado me ha dicho que no variara mucho, pero que tampoco sabe él que problema sera, os agradezco vuestra ayuda. por cierto el coche tiene 186000 km.
    Avatar de V-T4
    22 sep, 11
    4,106
    Predeterminado Re: AVERIA VOLVO C70 2.0 T 170 CV., AUTOMATICO
    Deberias pasarte por el apartado de presentación, para que conozcamos la maquina que tienes.
    Si buscas por el foro, veras que ha pasado a muchos foreros, la situación que a ti te ocurre.
    Y si, lo primero que tienes que hacer es cambiar la valvulina YA!
    Avatar de 850GLT
    17 may, 08
    5,008
    Cita Iniciado por manu44 Ver mensaje
    Pasa por presentación y pon unas fotillos de la nave!!!!
    Lo de el embrague a fondo no lo comprendo ya que no tiene pedal de embrague...¿Te refieres a que no le das acelerones?
    Respecto a lo que comentas, si tienes los selenoides del cambio "tocados" y da tirones, cambiando el ATF notarás algo de mejoría pero al final y no tarda mucho la caja de cambios casca, y o pones una nueva o una de segunda mano que no sabes como está ó reparas la tuya, así que prepárate por que la avería es gorda.
    Última edición por 850GLT; 09/11/2012 a las 15:36
    09 nov, 12
    5
    Gracias V-T4, lo primero , no se como tengo que hacer para pasarme por el apartado Presentacion, y bueno la verdad es que para mi es una MAKINA, pero con estos tirones que me da y tal, pues me he asustado, mas que nada porque no se cuanto me va a costar y como con las personas que he hablado no me han dado una respuesta clara, pues todavia estoy mas asustado....donde me tengo que meter para saber mas del tema y de mis problemas, gracias.
    09 nov, 12
    5
    850GLT, hola, me refiero a que cuando estoy en un semaforo o en parado y piso el pedal de freno a fondo pues cuando salgo no me da tirones....en cuanto a lo de los selenoides, como puedo averiguar eso gracias por la informacion, pero cada vez me estoy asustando mas!!!!!!!
    Avatar de 850GLT
    17 may, 08
    5,008
    Mira te diré que no te asustes, pero sería mentirte. Así que eso del cambio te lo puede decir un mecánico que es lo más apropiado. una caja de cambios puesta te puede salir por unos 1000 eurosaprox. de desguace y puesta en el tuyo, es lo más barato, pero corres el riesgo de no saber como está.
    Presentacion
    09 nov, 12
    5
    850GLT, hola de nuevo, una preguntita que te queria hacer.....mira, tengo que hacer con caracter de urgencia un viaje de 1000 kmts , de echo debo salir mañana y no me da tiempo a que ningun mecanico me haga el cambio del ATF, podria tener consecuencias muy graves o me podria quedar tirado, por cierto , ya he puesto las fotos del coche en la presentacion, gracias por vuestra ayuda.
    Avatar de RLAVILLA
    25 ene, 11
    Zaragoza Capital
    1,581
    V60 D3 136cv Automatico 2015
    No creo que tengas problemas por hacerle un viaje de 1000 km. Ya le has hecho 186.000 km y por aqui recomiendan cambiarlo cada 60-70.000 km... Parece que el problema es de la caja de valvulas que con la porqueria se ensucia y funciona mal. Cambiandolo, como te ha dicho, mejorará pero tal vez no lo corrijas del todo. Alguien posteo por este foro que le limpiaron la caja de valvulas y le cambiaron un par de veces seguidas el ATF y practicamente se le corrijio.
    El estado de tu caja de cambios no lo sabes hasta que no la abres, asi que cambia el ATF, que te la limpien bien, y reza por que la caja no este excesivamente tocada. Y si no casca dentro de xx km pues bien. Y si casca, pues ya lo sabias...
    Avatar de V-T4
    22 sep, 11
    4,106
    Cita Iniciado por RLAVILLA Ver mensaje
    +1, haz el viaje, y en cuanto puedas, al taller
    05 feb, 11
    Logroño
    1,744
    530DA M Imola Rot
    Suena que también tienes tocado el convertidor de par ...
    Primer paso, cambio del aceite, con su correspondiente enjuague, sí pagas dos veces, pero así eliminarás la gran parte de viruta que pueda haber, y, si no mejora, te tocará con la caja de válvulas.
  1. averia cambio automatico
    Por francoryma en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 04/02/2018, 20:55
  2. Averia cambio automatico
    Por rookie en el foro VOLVO V70 & V70XC & XC70 (2001-2007)
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 13/10/2011, 12:51
  3. Averia cambio automatico
    Por rookie en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 28/09/2011, 13:24
  4. ¿Avería en cambio automático? V70
    Por burgensis en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 18/08/2011, 23:43
  5. Averia caja cambio automatico
    Por patacabra en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 25/02/2010, 17:38
