Resultados 1 al 10 de 12
Consejos sobre compra C70
    Jamaica
    Avatar de GASteiz
    18 jul, 12
    Vitoria
    4
    Predeterminado Consejos sobre compra C70
    Hola,tengo un par de C70 en el punto de mira,uno es el 2.4T y el otro el 2.3T.
    Por lo que he leído,recomiendan el motor 2.3 T5,pero las diferencias son de 30.000km,unos 600€ y 4 años más de antigüedad respecto al 2.4¿merece la pena ese T5 con esas diferencias?el consumo de ambos varia mucho?
    ¿Que cosas importantes tengo que mirar o preguntar sobre este modelo a los propietarios?cada cuantos km se le hace la distribución?
    ¿marca el manual el tipo de gasolina que se le debe echar,95 o 98?
    Última edición por GASteiz; 20/07/2012 a las 21:53
    Avatar de KKR_KKR
    06 oct, 09
    Vitoria-Gasteiz, Pais Vasco, Spain, Spain
    1,893
    Volvo S80 D5 OPTIMA MY02/Volvo S80 2.4i 170cv MY00
    Predeterminado Re: Consejos sobre compra C70
    Habla con Garrett el te lo explicara bastante bien
    Por cierto que tambien es de Vitoria
    05 feb, 11
    Logroño
    1,744
    530DA M Imola Rot
    Cita Iniciado por GASteiz Ver mensaje
    De consumos posiblemente sean muy parecidos, tal vez un pelín menos el 2.4T pero hay más diferencias, el 2.3T es un bloque muy probado y con preparaciones brutales, el 2.4T es también un bloque fiable, pero también hay 40 cv de diferencia si mal no recuerdo ...
    Avatar de asturtopo
    15 abr, 12
    Oviedo y Santander
    432
    VOLVO C70 T5
    EL manual del 2.3T dice que preferiblemente se use gasolina de 98.
    Aunque las gasolinas ahora son mejores que hace 10 años y con 95 va bien. Yo pongo un depósito de 98 de vez en cuando y no noto nada de nada.
    Avatar de garrett
    27 jul, 06
    vitoria
    2,229
    Yo noto que ando más km con la 98 que con 95. Por lo demás,supongo que el motor irá mejor que con la menos octanos.
    Jamaica
    Avatar de GASteiz
    18 jul, 12
    Vitoria
    4
    Y de los dos coches,cual eligiriais con esas diferencias? Me dice el deL 2.3 que lleva cadena la distribución en vez de correa...me ha descolocado!!porque lleva correas,no? Tiene unos100.000km,le tocaria ya,no?
    Avatar de garrett
    27 jul, 06
    vitoria
    2,229
    TODOS llevan correa,que no te la cuente compañero. Y se cambia a los 120mil km.
    -Los problemas típicos de éstos modelos son el radiador de la calefacción y en cuanto compres uno de los dos,cámbiale el termostato de agua,se suelen romper y preparas culata. Si quieres pásame los anuncios y te puedo decir algo,ya que creo que somos de la misma ciudad.
    Última edición por garrett; 21/07/2012 a las 13:10
    Avatar de asturtopo
    15 abr, 12
    Oviedo y Santander
    432
    VOLVO C70 T5
    El 2.3T.
    Ya que te animas a un fierro de estos por lo menos que sea un cohete, no?
    El caso es que yo al mio que ya es distribución variable (1999) le noto que hasta 4000 rpm ando muy suave y progresivo pero ni fu ni fa.... es llegar a 4000 y se convierte en un reactor. Os parece normal este comportamiento del motor? La verdad es que el turbodiesel que tenía antes en autopista en las marchas largas respondía mejor pero bueno.... son coches distintos.
    Tienes 2 coches en uno.
    Avatar de V-T4
    22 sep, 11
    4,106
    Cita Iniciado por asturtopo Ver mensaje
    El 2.3T.
    Asi se contiene el consumo !
    Avatar de 850GLT
    17 may, 08
    5,008
    El consumo varia ya que 40 cv más se notan y mucho, respecto al que elegiría yo? el que mejor esté de motor, mira que no tenga fugas de aceite ni de agua, mira que en el vaso de expansión no haya café con leche (culata), que tenga todo el mantenimiento hecho, mira los informes de la ITV, revisa las bisagras de la puertas que se suelen ir, que arrancandolo en frio no le suenen los taqués, ¿el radiador de la calefacción?como te dice el compi garrret (mira debajo de las alfombrillas y en los laterales que no esté humedo el suelo y la moqueta por perdida del radiador que va situado detrás de la consola del clima y la radio). Tambien se les suele ir el radiador del motor por las cachas laterales de plástico, pregunta si le han cambiado alguna vez el turbo y mira el color de el aceite a ver si está color caramelo ó negro (quemado). Respecto a lo de la gasolina con una 98 siempre irá algo mejor ya que a más octanos menos le tienes que pisar para ir a la misma velocidad y en carretera si se nota algo menos el consumo, pero podria ser perfectamente efecto placebo ya que es el eterno dilema, unos lo notamos y otros no. Mira si se le enciende el control track del ABS y que funciona el aire acondicionado.
    Mira el mantenimiento y ante la duda llevaló a un mecánico ó a la casa volvo a que le hagan una revisión y según la cara del vendedor sabrás si te la quiere meter ó no. Si lo revisan en un taller y le meten la máquina, te evitarás problemas futuros.
    Haz una lista y a mirar todo cuando vayas a verlo!!!!
    Un saludo Gabriel
    Última edición por 850GLT; 21/07/2012 a las 14:51
  1. Consejos sobre como manejar el dinero en la compra d auto d segunda?
    Por Charlitos Mma en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 15/06/2015, 22:12
  2. ayuda-consejos sobre posible compra V50 D5 automatico
    Por paco72 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 07/06/2015, 11:31
  3. Consejos sobre proxima compra
    Por jabierb en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 20/01/2015, 23:31
  4. presentacion y consejos sobre compra
    Por Turianu en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 07/04/2013, 19:45
  5. consejos compra v50
    Por nyc212 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 27/04/2012, 00:03
