Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 18 de 18
otro problema en c70 y creo que grave
    Avatar de nupy5
    23 mar, 11
    21
    Predeterminado Re: otro problema en c70 y creo que grave
    Lo raro esque por ciudad y en tráfico lento la temperatura se mantiene bien pasa sólo s altas velocidades y la otra pega es el ventilador que ni se para
    Avatar de nupy5
    23 mar, 11
    21
    El tapón está comprado en la Volvo y es el que le corresponde
    entonces al poner uno nuevo a salido una averia oculta; sigo diciendo que cambiando esas piezas que te comenté, que son muy baratas, eliminas las primeras posibilidades de averia. Si sigue igual, tendrás que mirar si hay exceso de presion en el circuito -igual por eso se jodió el tapon original- cosa que nos llevaría a temas mas serios, como fisura en culata o problema de segmentos de pistones....pero tambien podría ser por otras muchas causas
    Madagascar
    Avatar de Dani T4
    22 mar, 10
    1,136
    Es una averia un poco rara o alomejor son dos averias...si el elctro esta andando seguido es porque tiene alguna averia, o el sensor de tª esta mal, o mismo la unidad que va en el electro. Y otra cosa es que se caliente si aun encima esta andando el electro siempre, esto podria ser por el termostato que no habra de todo, bomba de agua(pero me estraña muchisimo), o tambien por el sensor de temperatura. Yo empezaria por cambiar sensor de tª y termostato, aunque si puedes leerle los fallos alomejor concretas mas la averia...
    haz caso a dani, creo que ha dado en el clavo....
    Avatar de nupy5
    23 mar, 11
    21
    Ok os haré caso y ya OS voy diciendo sólo espero que no sea muy grave y una vez más gracias a todos por vuestra ayuda
    28 sep, 07
    234
    El aceite no tiene nada que ver, en este caso.
    Yo lo que hubiera echo seria haber cambiado no solo el tapón, si no el vaso de expansión completo. Posiblemente te este perdiendo presión por que la rosca del vaso quedo dañada(por experiencia) y no encaje bien el nuevo tapón(aunque lo parezca)., ergo cuando le pisas y coje presion, es cuando se te va ha calentar.
    Avatar de nupy5
    23 mar, 11
    21
    compañeros problema resuelto el puñetero termostato de paso he cambiado la correa de distribucion y ya esta rodando como un jabato gracias a todos por vuestra ayuda
  1. A qué frecuencia filtrar grave-medio Focal Is130?
    Por Ian Atsbury en el foro Audio y multimedia Volvo
    Último mensaje: 29/08/2013, 16:00
  2. Otro problema..... y van 14
    Por mchito en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Respuestas: 25
    Último mensaje: 12/07/2013, 13:04
  3. Problema grave con sistema ABS
    Por elrond22 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 28/08/2009, 17:16
  4. PROBLEMA GRAVE. VOLVO S80 APARCADO HASTA NUEVO ARREGLO.
    Por NEOFAIRFORCE. en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 30
    Último mensaje: 24/06/2009, 23:41
  5. Problema GRAVE..en mi v40!!!!!
    Por rafamillan en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 11/05/2009, 17:23
