Resultados 1 al 10 de 15
Primer problema (empezamos bien), se me enciende el testigo del motor.
    25 ene, 11
    104
    Predeterminado Primer problema (empezamos bien), se me enciende el testigo del motor.
    Hola, resulta que desde hace unos dias se me enciende el testigo del motor, pero solo cuando el coche hace el checking es decir cuando la llave esta en la posicion II, luego cuando lo arranco se apaga, pero a veces tambien esa misma luz no se me enciende nunca es decir ni cuando hace el checking. El otro dia lo deje aparcado en pendiente y cuando lo fui a arrancar me costo bastante sacarlo, parecia que perdía fuerza al darle gas y se me calo un par de veces, hasta que pise el acelerador hasta el fondo.
    Hoy he ido a la Volvo y el recepcionista me ha dicho que si la luz solo salía en el checking no pasaba nada.
    Al salir del taller hay una rampa muy pronunciada, de hecho me ha pasado lo que me paso el otro dia, se me ha calado en medio un par de veces y parecia que le faltaba fuerza hasta que he cogido un poco de distancia para coger velocidad y salir bien dando mucho gas y haciendo olor a embrague quemado.
    La verdad es que no estoy muy convencido y me hubiera gustado dejarlo para que lo conectarán al ordenador.
    Me parece muy raro que la luz salga de vez en cuando en el checking y no siempre o nunca.
    Mi coche es un Volvo C30 D2 con 1400km (lo recogí hace casí 3 semanas).
    ¿Sabeís que podría ser?¿Lo vuelvo a llevar para que se lo queden?
    Os dejo una imagen del testigo del motor:
    Un saludo y gracias.
    Última edición por daimiel; 26/04/2011 a las 10:50
    Avatar de kdekastro
    16 abr, 11
    1,538
    Predeterminado Re: Primer problema (empezamos bien), se me enciende el testigo del motor.
    yo lo llevava y que lo enchufasen para ver si hay errores que no les cuesta nada..........mal empiezas ya lo siento...
    Avatar de nascar
    06 jun, 10
    676
    Que lastima que te ocurra esto, llevalo otra vez y que lo conecten en la maquina de diagnosis.
    Saludos!
    Avatar de KdT_kTtO
    16 mar, 11
    Badajoz
    193
    Buenas compañero,
    Yo he observado lo mismo, en la posicion II de la llave de mi XC60, al hacer el checking, a mi tambien se me enciende el mismo piloto, y no le he dado la mas minima importancia la verdad, pero claro que a mi no me ha dado problema de potencia ni nada parecido, todo lo contrario, voy sobrado. Consulta con el conce, asi te quedas mas tranquilo y que asuman el posible defecto. Es mala suerte, pero seguro q tiene arreglo. Un saludo
    25 ene, 11
    104
    Gracias a todos por responder.
    Podría ser mi culpa que no sepa encontrar bien el punto del embrague y darle gas a fondo.
    Estoy acostumbrado a llevar un atmosférico gasolina de 60Cv y 900Kg de peso y a veces un turbogasolina de 150Cv.
    06 mar, 09
    4
    Sé que puede parecer una tontería pero... ¿miraron el nivel de refrigerante del motor? A mi me pasó algo parecido en mi V70 III hace un año y medio y el problema era que el nivel de líquido estaba un poco por debajo del mínimo. Se solucionó añadiendo en el conce un poco más de refrigerante. Hasta el momento (toquemos madera) nunca más me ha pasado.
    25 ene, 11
    104
    Gracias a todos por vuestras respuestas.
    Luego ire a ver todos los niveles, pero me parece muy raro que un coche nuevo (1400km) y menos de 3 semanas desde que lo recogí tengo nivel bajo de algo, pero nunca se sabe.
    Avatar de 850GLT
    17 may, 08
    5,008
    Que te lo miren y le metan la máquina que más vale prevenir..................
    Ya veras como es una tonteria de nada.
    25 ene, 11
    104
    ¿A todos os sale la luz cuando teneis la llave en la posicion II?
    Un saludo y gracias de nuevo.
    Avatar de kdekastro
    16 abr, 11
    1,538
    en posicion dos se queda encendida siempre hasta que ya das contacto del todo y se apaga.....si no se apaga hay....malo malo....igual es una pijada....
  1. Luz del testigo del aceite no se enciende
    Por jackson en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 22/11/2014, 18:04
  2. Respuestas: 9
    Último mensaje: 08/11/2014, 23:02
  3. Testigo de la revisión, no se enciende
    Por ypsilon en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 27/03/2014, 22:02
  4. TESTIGO PRECALENTAMIENTO ARRANQUE VOLVO 850 TDI NO SE ENCIENDE
    Por HALCON_MILENARIO en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 31/12/2006, 17:32
  5. Se enciende testigo ABS
    Por KALAS en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 06/12/2006, 02:47
