Resultados 1 al 8 de 8
Nuevo C30. Varias dudas
    14 abr, 11
    24
    Predeterminado Nuevo C30. Varias dudas
    Hola tengo un C30 Drive desde hace poco y tengo algunas dudas. Os las comento a ver si alguien puede contestarlas:
    - Con el iPhone 3GS uso mucho las listas de reproducción y dentro de estas el modo aleatorio. Mi pregunta es que en el menú del C30 ¿no hay posibilidad de que se quede activado el aleatorio por defecto seleccione lo que seleccione luego (listas, discos, autores...). es decir cada vez que entro al coche tengo que seleccionar la lista y poner aleatorio por carpeta. No se queda fijado. Es una chorrada, pero tengo que hacerlo siempre.
    - Hace días que no se activa el Start/Stop, supongo que es porque uso poco el coche y a lo mejor ve que la batería no está al 100% y no se activa, pero lo pregunto por si a alguien le pasa lo mismo.
    - Cuando me llaman por teléfono y se para la música, o de alguna otra forma se para (del iPhone), luego si hacer nada vuelve, pero hay veces que se para en pausa y no sé como se vuelve a poner en marcha ya que no hay "Play" y con "Entre" no se reanuda. Tengo que psar de canción para que se reanude la música, pero no sé como se reanuda la misma canción.
    Bueno, son preguntas chorras, pero bueno.
    A ver si puedo colgar unas fotos.
    Avatar de hectorcadi
    20 sep, 10
    844
    C30 1.6D
    Predeterminado Re: Nuevo C30. Varias dudas
    Hola Lexlutor,
    En primer lugar, darte la bienvenida al foro. Verás que entre todos siempre nos intentamos ayudar.
    Por lo que se refiere a tus preguntas, pues te puedo contestar a algunas. La segunda pregunta, sí, es probable que el coche necesite más energía que la que puede suministrar la batería auxiliar y por eso no se apaga el coche con el sistema S/s aún activado.
    En cuanto a la tercera pregunta, pues prueba de darle a la rueda del volumen. A ver si subiendo el volumen se vuelve a activar. A mi me pasa cuando me llaman por teléfono o cuando bajo el volumen al mínimo. El CD se pone en modo 'pause'.
    Espero haber ayudado.
    14 abr, 11
    24
    Gracias, probaré y si funciona lo del volumen te digo.
    25 ene, 11
    104
    A mi con mi iphone 3G tambien me pasa lo de ponerse en pausa, yo hago como tu, le doy a siguiente y me salta a la siguiente cancion o si le doy atrás me repite la cancion que estaba escuchando cuando me han llamado. Pienso que el Iphone se vuelve un poco loco cuando estas escuchando musica con él y te llaman de ahí que se quede parado.
    Lo del start-stop debe ser debido a la carga de la bateria.
    Lo de las canciones aleatorias ni idea.
    p.d: ¿sabes si llevas luces automaticas y como activarlas?
    14 abr, 11
    24
    Gracias daimiel, que yo sepa el mío no tienen luces automáticas.
    ¿Alguien sabe el precio de los accesorios volvo? La web de accesorios está muy completa pero no veo precios, me imagino que tocará llamar al taller, estaba pensando en la red horizontal (de suelo), la de seguridad ye en el accesorio para colocar el iPhone. ¿Alguien sabe algo de estos accesorios?
    Avatar de nascar
    06 jun, 10
    676
    Cita Iniciado por Lexlutor Ver mensaje
    Hola Lexlutor, pasale un privado a la forera (lau.mon) con la referencia del producto que quieras y te dará precio de cada accesorio que desees, ya ella es comercial o está en el departamento de venta del concesionario Auto Sweden de Valencia. Yo tengo varios precios que me pasó para el C30, si quieres me dices cuales quieres y te los paso encantado.
    Un saludo!
    PD: He visto cuales quieres y estos no los tengo.
    14 abr, 11
    24
    Gracias nascar. Ya sé los precios.
    Red horizontal: 87 euros
    Red de seguridad: 149 euros
    Soporte iPhone: 33 euros
    La red horizontal en Norauto, 12 ó 13 euros y ya le he comprado. El soporte de iPhone creo que caerá porque lo tienen que poner fijo con taladros y de los que venden por ahí no me fío yo de hacer los agujeros. El problema es la de seguridad que es carísima y además no encuentro por ahí.
    Lo del reinicio de la música una vez cuelgues, sigue igual, sin solución, creo que es un fallo del software del coche.
    25 ene, 11
    104
    Del coche o del Iphone.
  1. Dudas VARIAS en el XC90 Nuevo
    Por Diego Fleming en el foro VOLVO XC90 (SPA: 2016 - )
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 14/02/2017, 01:02
  2. VARIAS DUDAS S 60 2.4 163
    Por PEDEMONTE en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 20/02/2016, 10:37
  3. Varias dudas
    Por Sismis en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 18/02/2016, 18:50
  4. Varias dudas!?
    Por Alanhdz86 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 15/03/2012, 21:53
