Resultados 1 al 10 de 30
Mi 240 no arranca
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    Predeterminado Mi 240 no arranca
    Hola, he estado liado con el curro y he avanzado harto en mi projecto de volvo 240. He hecho varias cosas que las quiero poner en el post correspondiente pero hoy me aqueja algo para sacarlo adelante.
    el volvo no arranca.....
    antecedentes:
    tengo gasolina en estanque.
    la bobina esta OK , tira chispa (me jodio un dedo jajaj)
    cable bobina al distribuidor esta OK
    los inyectores estan limpios por ultrasonido y testeados en banco de pruebas. Estan OK (las bujias quedan humedas y con olor a gasolina una vez q doy arranque)
    la bomba de gasolina funciona OK
    bujías estan nuevas. OK
    el motor de partida funciona OK
    no he comprobado :
    rotor
    tapa distribuidor
    cables de bujías
    ayuda pliss para salir de este drama
    saludos a todos y gracias!!
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    Predeterminado Re: Mi 240 no arranca
    Hice un testeo de injectores y vi que en vez de pulverizar o dejar pasar la gasolina como un rocío, la manda como un chorro.pienso que el coche no arranca por esa razon.
    Podria influir en esto tambien el regurlador de presion de gasolina?
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    Algunas consideraciones para quienes puedan interesar:
    - hablando con un mecanico Volvo, me comentaba que , en el arranque del coche, los primeros chorros de gasolina que envian los inyectores son mas abundantes porque ocurre el fenomeno que llaman sobreinyeccion, por lo que no estarian malos los inyectores luego de la limpieza que les hice con ultrasonido
    - dijo que el coche tiene todos los elementos para partir, pero que debo descartar (por ultimo, ya que lo he comprobado todo) el rotor del distribuidor o Delco.
    este rotor podria estar perdiendo una cantidad importante de chispa por dentro, donde se monta al eje del distribuidor. Si éste esta malo, lo que se verifica iluminando por abajoy por dentro del rotor, la chispa , la cual deja una especie de residuo blanco ; si fuera asi el caso, la chispa la pierde por la tierra mas cercana , que es el eje del delco y si bien llega chispa a las bujias , no es suficiente para el arranque.
    por ultimo, si el coche luego de estas comprobaciones no arranca, entonces el auto esta fuera de punto. Y eso es algo que yo no conozco ni tengo las herramientas para ponerlo a punto....
    veremos a ver como sigue la telenovela...
    4,309
    Puedes comprobar si está fuera de punto destapando la tapa de la distribución, no sé en tu coche, pero normalmente las poleas llevan unas marcas y en la carcasa o en el bloque motor debe haber otras que han de coincidir. Haz girar el motor con una llave en la tuerca de la polea del cigueñal hasta que coincidan las marcas.
    Comprueba los cables de las bujías, a ver si los vas a tener intercambiados que eso lleva una secuencia (no sé cual es la de tu motor), pero supongo que tendrás el manual haynes o uno de taller para comprobarlo.
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    Gracias mitchankro, pero lo de las bujías y el desorden de cables lo descarto porq el coche llego andando a mi casa y luego como porque sí, simplemente no quiso arrancar.
    La pregunta es como es posible que el coche haya perdido el punto? Como puede ser q se haya saltado un diente las correas y poleas? Mi cabeza no lo comprende porque entiendo que la correa es dentada, implica tracción y hay tensor, o sea, no lo entiendo
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    Algun consejo o dato por obvio o tonto q sea??
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    Cuando lo trato de arrancar escupe carbonilla aglutinada por el escape....
    Avatar de jaabier
    16 sep, 06
    Asturias
    127
    740
    Por lo que leo lleva inyección electrónica, hay un sensor fundamental que gobierna la riqueza de la mezcla, es el sensor de temperatura de motor, si está mal puede dar una información errónea a la centralita y hacer que la mezcla sea excesivamente rica. Me pasó en un Citroen XM que tuve, también llevaba inyección electrónica BOSCH, nada más cambiar el sensor arrancó como si nada, estaba cortado y la centralita debía pensar que estaba en el polo norte por lo que mandaba gasolina en exceso.
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    Cita Iniciado por jaabier Ver mensaje
    la versión 240 tiene inyección mecánica K-jetronic. y si hay un problema con el arranque deberiais comprobar y limpiar el inyector de arranque en frio que se situa cerca de la mariposa normalmente.
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    Ya fue cambiado, aunque no lo he comprobado otra vez....
  1. MI XC 90 NO ARRANCA
    Por racha en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 29/03/2014, 16:32
  2. Mi 850 T5 no arranca
    Por dxman en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 05/04/2012, 02:54
  3. v50 no me arranca
    Por dover en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 16/02/2011, 22:21
  4. No Arranca
    Por Pedro J Ortiz en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 02/10/2010, 18:13
  5. No arranca
    Por Beco en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 22/07/2009, 07:33
