Resultados 1 al 7 de 7
850 t5 presion del turbo inestable?
    02 dic, 14
    terrassa
    25
    volvo 850 t5
    Predeterminado 850 t5 presion del turbo inestable?
    bueno pues comentaros que es una cosa que siempre ha hecho el coche desde que lo compre y no le e dado mucha importancia pero agradecería si alguien me dijera si es normal o su coche también lo hace el coche acelerando a fondo desde primera después metiendo segunda tercera cuarta y quinta va perfecto sube progresivamente de vueltas etc el tema esta en que cuando vas en una marcha larga a poca velocidad y pisas el acelerador a fondo por ejemplo vas en quinta a 90 km/h o cuarta a 70 km/h siempre por debajo de las 3500 rpm notas que el turbo es como si variara el soplido de hecho la aguja que marca la presión no se queda fija en el tope es como si botara hasta que pasas esas rpm y ya se queda fija al máximo y notas que acelera pero es como si soplara al máximo y luego aflojara un poco volviera a soplar al máximo y luego aflojara asta que pasas ese régimen de rpm no se si alguien también le pasa lo siento por el tocho gracias
    Última edición por mak3; 04/12/2014 a las 19:03
    02 dic, 14
    terrassa
    25
    volvo 850 t5
    Predeterminado Re: 850 t5 presion del turbo inestable?
    a nadie le pasa¿?
    18 mar, 13
    Andújar-city
    151
    850 t5 "volvoneta" , Rx8, Starlet
    nop
    28 jun, 09
    2,035
    2005 XC70 2.5T manual
    ¿sensor de presión? yo ya tuve que cambiar el mío, 70 leuros y cinco minutos y el coche volvió a ir como un tiro...
    02 dic, 14
    terrassa
    25
    volvo 850 t5
    y te pasaba eso juanfc?
    28 jun, 09
    2,035
    Me pasaba algo parecido, aunque mi turbo tiene un comportamiento diferente (es un LPT). Cuando le hice la repro de BSR, como pasaba a soplar más le puse un reloj de presión de turbo de ipd para ver como funcionaba, al principio me hizo eso un par de veces a tope y poco después me dio dos cortes cuando lo estiraba hasta el final y un código de avería de overboost que apuntaba directamente al sensor. En mi coche está en el intercooler, y se notaba un poco de humedad alrededor como que perdía algo, por lo que pude leer y ver la goma que tiene para que sea estanco se va resecando/resquebrajando y no sella ni lee bien, dándole información errónea a la ecu, que corta por seguridad. Parece que no es raro que pase a partir de los 200k km y más en coches reprogramados, posiblemente debería haberlo cambiado con el stage 0, desde que lo hice 0 problemas...
    ¿tienes algún aviso de avería grabado? Lo raro de tu coche es que te haga eso solo si vienes de bajas revoluciones. En otros casos puede ser la membrana del CBV o la wastegate, yo solo te cuento mi caso...
    France
    Avatar de gabach
    09 jun, 08
    BCN city
    8,452
    Hola
    es bastante común esa "avería" y tiene fácil remedio una vez tengas todo controlado.
    Hay que ir por etapas, abrir la CBV mirar la membrana, comprobar el funcionamiento de la TCV... los manguitos de vació... en fin no es un problema caro de arreglar, pero si puede dar dolores de cabeza...
  1. Presion turbo 850 t5
    Por apc666 en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 17/10/2013, 04:51
  2. sensor presion de turbo en v70 2.4 T
    Por yogurin_I en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 25/08/2013, 09:03
  3. Presión Turbo
    Por cesar940 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 28/06/2012, 13:13
  4. RELOJ PRESION TURBO Y PRESION ACEITE
    Por F.M.B.M. en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 01/12/2011, 13:24
  5. presion turbo
    Por viper16v en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 22/11/2011, 17:31
