Resultados 11 al 20 de 21
Anticongelante en aceite
    Avatar de localhost
    25 feb, 14
    13
    Predeterminado Re: Anticongelante en aceite
    Cita Iniciado por Nightmare Ver mensaje
    La caja de cambios se ha roto por el glicol del anticongelante, es decir por el intercambiador, que lo que ha hecho es pasar anticongelante al circuito del cambio, pero también ha dañado por otra parte, y, siendo mala suerte el radiador/enfriador de aceite.
    Por desgracia 2 por el precio de 1 ...
    Si quieres en otro momento te explico mejor, pero ahora no soy persona ...
    Si, he leido algo sobre glicol. Pero que pasará entonces con el motor? Estará muerto por el glicol también?
    05 feb, 11
    Logroño
    1,744
    530DA M Imola Rot
    Te tocará revisar bielas y más, ya que se las pule que da gusto ...
    05 feb, 11
    Logroño
    1,744
    530DA M Imola Rot
    No es seguro que esté muerto, no obstante tendrá muchas papeletas para estar dañado, pero no tendría porqué, por ejemplo motul y petronas tienen aditivos que absorben parte del glicol, no obstante la cantidad que tenías era bastante generosa ...
    Yo diría que la cosa estaría entre un 80 que pueda tener algún daño y un 20 que no.
    Avatar de localhost
    25 feb, 14
    13
    Por cierto, en el aceite de la caja de cambios no habia anticongelante, entonces no será el intercambiador
    Si son solo bielas me quedare con una sonrisa de oreja a oreja
    Avatar de alpina
    17 may, 09
    frente al mar
    1,077
    T5r-T5r Sw-T5rA Sw-S70 Tdi..
    Esto es lo que pasa cuando se utiliza el mismo radiador para una cosa y otra...pues hay que separar.Poner un radiador para el ATF y otro para el agua....fácil...o mas fácil aun...anular la refrigeración del ATF en el radiador que llevamos en nuestros automáticos y ya se pondrá uno pequeño como los que se colocaban para el aceite del carter en los buenos coches clásicos...pequeño y donde se quiera.Porque no vacias todo de nuevo(dejas mecánica sin liquido ninguno)....agua y aceite...echas aceite solo....y arrancas un rato...como no hay agua no ensuciara este...y luego vas echando el agua poco a poco...a ver si ves algo...?
    Última edición por alpina; 27/02/2014 a las 14:14
    Avatar de localhost
    25 feb, 14
    13
    Hoy hemos probado hacer una cosa. Hemos quitado el tornillo del carter y dando presion en vaso de expansion no sale nada, ni al motor, ni en ningún lado, los manguitos se han puesto duros y no perdian presion. En un rato empezaron a salir burbujas de termostato.
    El aceite de caja de cambios está limpio.
    En liquido refrigerante no hay aceite.
    ¿Alguna idea?
    Avatar de Ts-020
    12 mar, 13
    BCN
    248
    Funeraria express 2.3T
    Creo que vas a tener que cambiar Radiador
    Si no me equivoco el radiador con caja automática lleva enfriador de aceite integrado. Al igual que si llevas turbo (sea manual o automático)
    Yo creo que se te ha cascado el enfriador que lleva el radiador dentro.
    Si no recuerdo mal el enfriador en caja automatica va al lado conductor y si llevas turbo y caja manual lo lleva al lado pasajero.
    Avatar de localhost
    25 feb, 14
    13
    Entonces por que no hay anticongelante en el aceite de la caja de cambios?
    Avatar de alpina
    17 may, 09
    frente al mar
    1,077
    localhost...la caja ahora es una manual,no puede haber agua.Lo que no entiendo es si,supongo,no hace ningún ruido raro...no he leído nada de eso...¿porque se da por hecho que tiene bielas...etc?.Si...quitando toda esa mezcla de liquidos...el motor arranca y suena bien... porque se tiene que abrir?.No hace ni 1 mes,cambie mi intercambiador...pero en el Tdi y el aceite desaparecia en medio dia...claro,se mezclaba en este y pasaba al circuito de agua.Lo que si te digo...es que después de cambiar 3 veces,despues de esto,el agua...sigue manchada de aceite...gotas...pero manchada.Es difícil que quede totalmente limpio de aceite el circuito...
    Última edición por alpina; 27/02/2014 a las 20:47
    Avatar de localhost
    25 feb, 14
    13
    Acabo de cambiar la caja, todavía no he arrancado el coche después del cambio. Osea que todo pasó cuando tenía la caja automatica. Para mover el coche mientras tenía la caja de cambios rota (unos 2-3km) le he metido aceite de motor de Carrefour de 10€ y cuando puse la caja de cambios nueva y reparé el turbo, empecé por meter aceite en la caja de cambios nueva, luego cuando quité el aceite de motor para meter otro aceite ví que tiene anticongelante.
  1. Anticongelante en xc70 I
    Último mensaje: 02/12/2014, 20:20
  2. Anticongelante Wurth
    Por maswiki en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 30/07/2014, 12:18
  3. Respuestas: 2
    Último mensaje: 12/11/2013, 14:34
  4. anticongelante!!!!!!
    Por jorgefp en el foro VOLVO S80
    Último mensaje: 02/08/2010, 04:14
