Página 4 de 7 PrimerPrimer 1234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 69
MI 850 t5 creciendo a........ R
si me permitis una humilde apreciacion .si quereis un embrage un poco serio estan los ...
  1. #31
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    Predeterminado Re: MI 850 t5 creciendo a........ R
    estan los Sachs Performance Clutch para el 850 y con un aguante de mas de 500 nm
    SACHS Performance Kupplung - Volvo 850 Kombi TS-R - S-Performance GmbH
    o para el V70 R
    SACHS Performance Kupplung - Volvo V70 I Kombi T AWD - S-Performance GmbH
    Última edición por RAMALOJI; 08/03/2014 a las 19:36
  3. #32
    14 nov, 12
    huesca
    84
    Buenas noches ,después de unos meses desaparecido por aquí con mucho lío en el curro,renovando garaje,y demás....este Finde por fin saque tiempo para poder retomar al pobre t5 que con la nueva incorporación al garaje lotenia aabandonado. OS hice caso y compre el embrague de sachs aceites fuelles y alguna costilla mas y nos pusimos manos a la obra, tenia ya todo listo: embrague,caja m59,palieres restaurados, turbo t16 revisado,inyectores limpios y con juntas y filtros nuevos, la bomba estabilizadoras....... Vamos todo lo que saque del 850r y que valía para optimizar al t5. Pues a ya tenemos todo en su sitio salvo 4 cosillas(ruedas,batería,refrigerante........) de echo hace un rato aun estábamos con el y el agotamientonos a vencido pero bueno lo gordo ya esta echo y estamos con ganas de probarlo.
    A todo esto nos a salido un problemilla con el tema de la caja, la del t5 lleva un sensor creemos que el de velocidad justo al lado de la salida del palier del copiloto y al ir a enchufarlo después del cambio de caja.... No esta el sensor!!!! Ni nada donde conectar el cable .... Parece que el 850r con la m59 no lo lleva ahí o bien coje señal de otro sitio... A ver si me podéis echar una mano.
    Sin mas un saludo
    P.D: siento el tochazo y las horas pero es que estaba tan contento de avanzar la puesta a punto al t5 que quería compartirlo
  4. #33
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    fotos del sensor o ubicacion
  5. #34
    29 dic, 13
    56
    El mio es un R con la caja de un T5 y tiene el conector que dices pero el coche no tiene instalación para ese conector y marca la velocidad perfectamente.
  6. #35
    29 dic, 13
    56
    es este conector?.
    Última edición por brombies; 22/06/2014 a las 14:49
  7. #36
    14 nov, 12
    huesca
    84
    Cita Iniciado por brombies Ver mensaje
    es este conector?.
    Exacto ese el conector que lleva la caja de t5 y la del r no,por lo que e leído el r coge esa señal de sensor del abs de la rueda de echo por lo leído se enchufa el cable de velocidad al sensor del abs y funciona pero con el inconveniente de que saltaria el fallo de abs comenta que una manera de puentear la señal pero no explica como.... A ver si podeemos dar luz al asunto
  8. #37
    14 nov, 12
    huesca
    84
    Por cierto lo hemos estado probando y va de vicio ya solo falta adecuar la electrónica a todo lo montado y como canta el condenado sin el silencioso!!!!
  9. #38
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    tiene toda la impresion de ser el sensor de velocidad
    1 intermitente, derecha (+)
    2 Indicador de velocidad (-)
    3 Indicador de velocidad (+)
    4 Indicador de combustible (-)
    5 Indicador de combustible (+)
    6 Salida de velocímetro digital, 48 impulsos por rotación
    7 Salida del velocímetro digital, 12 impulsos por rotación
    8 DE REPUESTO
    9 El consumo de combustible
    10 reostatos, iluminación de instrumentos (+)
    11 Tachometer, la señal de entrada
    12 Programa de invierno y una marcha baja (automática de transmisión )
    13 Generador de señales, D +
    14 de líquido refrigerante sensor de nivel
    15 Tierra de la señal (31/51)
    16 Alimentación de tensión, 30
    17 Iluminación del suelo (31/50)
    16 Alimentación de tensión, 15
    19 DE REPUESTO
    20 DE REPUESTO
    21 DE REPUESTO
    22 DE REPUESTO
    23 DE REPUESTO
    Sensor de temperatura 24 ambiente (+)
    Sensor de temperatura 25 ambiente (-)
    26 Motor sensor de temperatura
    27 sensor de nivel de aceite (-)
    28 de freno sensor de nivel de fluido (-)
    29 DE REPUESTO
    30 sensor de presión de aceite (-)
    Última edición por RAMALOJI; 22/06/2014 a las 17:39
  10. #39
    Avatar de Aaron Galicia
    09 abr, 10
    Vigo
    299
    A mi me paso lo mismo con mi M59, lo que hice fue puentear los dos cables con los de el sensor del ABS de la rueda izq y listo, ni falla el ABS y da señal de velocidad.
    El sensor del ABS es el mismo que llevan en la caja, misma referencia y todo.
  11. #40
    29 dic, 13
    56
    Estaba casi seguro que mi caja era de un t5, ahora ya estoy seguro del todo.
  1. Estamos creciendo que da gusto
    Por SirRoyRogers en el foro Foro General Volvo
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 05/12/2006, 20:28
